Re: Помощь по АКПП (обсуждение)
Musheg
Авто: Almera Classic
Сообщение Musheg »
Мне всегда удобнее в пробке, если не ровная поверхность, поставить на N и приподнять ручник (после зубилы ручник на 3 щелчка просто радость). А в момент трогания, ставлю на D и отпускаю ручник, и все, машина едет. Не эксперт, но ничего плохого в передачи N не вижу. На мкпп ведь нейтралом всегда пользуешься. Чем тут по другому.
Nissan Almera Classic PE+ AT
bigsun
Сообщение bigsun »
Может N в пробке и удобнее, но во время начала движения (потребуется отжать ручник, нажать на тормоз, перевести рычаг в положение D/1,2,3) машина может дернуться или покатиться назад - ведь мы удерживали ее только ручником... Я обычно ставлю в P, а если на подъеме, то и ручник затягиваю - чтоб не покатилась. Как и в положении N, возможен останов/пуск двигателя. Разница только в том, что в P+ручник машина удержавается машина более надежно, чем N+ручник ! В пробках, как известно, половина водителей притираются друг к другу... ))) в смысле расстояние от вашего зада до морды соседа может составлять сантиметры...
N ваще нужен только для того, чтобы покатить машину если ооочень надо ))
Последний раз редактировалось bigsun 10 июн 2008 18:53, всего редактировалось 1 раз.
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Сообщение DeSotta »
Сабж!
сейчас задумался можно ли так делать на автомате, с горки к примеру? Т.е. едем, селектор в положении DRIVE, с горки нейтралка, под горку опять Drive. Да/нет? чем это грозит? чет пробовать побоялся.
Kalinka
Сообщение Kalinka »
DeSotta писал(а): Сабж!
Год назад примерно кто-то из однофорумчан выкладывал пособие по использованию автомата. Так там было написано, что использование режима нейтралки при движении с горы строго воспрещено. Грозит поломкой коробки.
Я бы экспериментировать не стала, если честно.
извращенцы вы. АКПП для ленивых специально придумана, чтоб ничего никуда не переключать. нечем правую руку занять - покупайте механику))))
bigsun
Сообщение bigsun »
DeSotta писал(а): ....Да/нет? чем это грозит? чет пробовать побоялся.
Грозит поломкой. Наоборот, с горки рекомендуется (в инструкции по эксплуатации) включать 3-ю (ограничение 1-3 конечно, а не 3) или 2-ю - все зависит от скорости. Просто торможение двигателем позволит съэкономить на колодках и дисках. Но это спорно.
Лично мое мнение - ниче не трогать и ехать на D (драйв), автомат сам разберется, а горок не так уж и много, чтобы экономить на колодках )))
А вот "в горку" настоятельно советую ехать на 1-ой или 2-ой (зависит от крутизны подъема). Иначе покатитесь назад и точно коробку сломаете. Ну либо разгон и подъем... но если забуксуете, то сразу переключайтесь (через тормоз) на 1-ю, правда, придется подключать левую ногу - как в старые добрые времена )))
Последний раз редактировалось bigsun 25 июл 2008 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Kalinka
Сообщение Kalinka »
bigsun писал(а): А вот "в горку" настоятельно советую ехать на 1-ой или 2-ой (зависит от крутизны подъема). Иначе покатитесь назад и точно коробку сломаете.
что за бред? в режиме "Д" (драйв) никуда назад не покатишься - в самом худшем случае (если движок не сможет вытянуть) будешь реветь на месте.
DeSotta
Сообщение DeSotta »
спасибо. интуитивно понимал, что не стоит. но на светофорах и в пробках все равно переключаю на нейтралку.
Kalinka
Сообщение Kalinka »
DeSotta писал(а): но на светофорах и в пробках все равно переключаю на нейтралку.
в длительных пробках (больше 30 минут) в этом есть рациональное зерно - вроде как на драйве масло в коробке сильно перегревается. А переключение на нейтралку дает отдых коробке - вроде как не насилуешь ее. И плюс тормоз не держишь постоянно.
bigsun
Сообщение bigsun »
Kalinka писал(а): что за бред? в режиме "Д" (драйв) никуда назад не покатишься - в самом худшем случае (если движок не сможет вытянуть) будешь реветь на месте.
Отнюдь... реальный случай из моей практики: впереди горка, покрытия никакого - типа тропинки в лесу, только мелкий как пыль песок сверху, и вся изрыта колеей от машин (было сухо, это видать после дождей изрыли). Крутизна около 45 град, а местами круче... Попробовал с разгона, так остановился посередине, ибо передние колеса начали пробуксовывать и сваливаться в колею. Жму тормоз - машину все равно медленно тянет вниз. Пробую врубить "1", т.к. на ней тяга наивысшая. Жму на тормоз правой ногой (ибо левой на автомате обычно не пользуемся). В момент отпускания тормоза машину опасно толкает вниз. Добавление газа спасает но не сильно - либо стоим на месте и рычим, либо буксуем. Переключаю на заднюю (R), и, притормаживая, аккуратно спускаюсь вниз.
Меняю тактику - жму "1" на селекторе, газую... едем... скорость падает и вынужденно добавляем плавненько газу, в результате чего все равно местами пробуксовываем - сцепление с поверхностью "дороги" оч плохое... но все таки выбираемся наружу. Пробовал кстати Snow режим автомата - тяга ухудшается, пришлось отказаться.
Вот такое было приключение ))) Пришлось и про левую ногу вспомнить )))
Вообще, на D можно коробку сломать, если подъем слишком крутой.
Последний раз редактировалось bigsun 25 июл 2008 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Kalinka
Сообщение Kalinka »
Бигсан, какая-то нереальная просто история для автомата... про "сваливания" еще понятно - откат с высокого бугра вниз возможен, но про
просто фантастика какая-то. Никогда такого не слышала :dntknw:
bigsun
Сообщение bigsun »
А ты думаешь там все жестко зафиксировано, в трансмиссии ? Нет ! Минимальные хождения допустимы и это сделано специально, чтобы сдуру ничего не сломать. Но злоупотреблять этим нельзя, как например, нельзя выезжать из сугроба тем же способом, что и на механике - когда мы сидим "по брюхо", выехать не удается (скользко) и начинаем раскачиваться, газуя больше в одну из сторон. Вот так и гробят автоматы... Признайтесь, немногие об этом знали ?
Kalinka
Сообщение Kalinka »
bigsun писал(а): Признайтесь, немногие об этом знали ?
Cолнце, сделай лицо попроще)))
Про то, что буксовать на автомате опасно, а уж раскачкой "вылезать" - имхо даже в мануале написано.
А то, что ты рассказал про персональный случай про движение на автомате в гору, - подчеркиваю аномальный случай. И при эксплуатации в нормальных условиях машина на автомате никогда не покатиться назад в режиме "драйв".
bigsun писал(а): реальный случай из моей практики......
тып еще на отвесную стену попробовал бы въехать))))
Калинк, если большой угол наклона, то фрикционы не удержат коробку от проворачивания назад. всему есть свой предел
Kalinka
Сообщение Kalinka »
Dimon писал(а): Калинк, если большой угол наклона, то фрикционы не удержат коробку от проворачивания назад. всему есть свой предел
Дим, так я ж написала
. Естественно, что если угол наклона будет 70-90 гр., то тут и человек не удержиться без специального снаряжения)))
Но у нас к счастью таких подъемов нет.
