ГУР беспокоит.
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
Re: ГУР беспокоит.
Всем здрасте.
Скажите, на холодную (пока не прогрелась машина) крутишь руль и ГУР издает странные звуки, типо жжужания. В общем работает с потугами, уровень жижи в норме, что напрашивается на замену? после прогрева это жжужание становиться еле слышным, но на холодной отчетливо слышно как жжужит где то справа, как раз в месте где стоит бачек с жижей для гура.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: ГУР беспокоит.
Ремень не ослаблен? Похоже что помпа мудрит. Ну и уровень гула зависит от оборотов двигателя?
- vesel4ak
Re: ГУР беспокоит.
На ходу вообще нет ничего, тока когда еле катишься и на холодном движке или на месте крутишь, тогда особенно хорошо слышно. Распарковываешься к примеру и его очень хорошо слышно. Ремни вчера пальцем потыкал, ну видимых просиданий нет, но я не сильно нажимал
Забыл тока еще раз вчера жижу глянуть на горячую, а то на холодную я чето не увидел там отметок
Но из мест соединения шлангов ничего не течет, там все сухо.
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
Re: ГУР беспокоит.
Помпу проверить не мешалобы и натяжной ролик (его подшипник).
А по поводу ГУРа сильно бы не парился. У меня он два года гудит, притом на холодную нормально, а когда прогреется шумнее и на руле подтормаживает.
- японец
- Активист
- Авто: Хёндай солярис
Re: ГУР беспокоит.
Всем привет. Хочу спросить. Завожу машину,руль стоит прямо,но в салоне слышно как гудит ГУР. Это норма или уже проблема?
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Re: ГУР беспокоит.
а 15 мая не мог спросить когда все рядом были- послушали бы...Не должен он гудеть- посмотри для начала ременьяпонец писал(а):Всем привет. Хочу спросить. Завожу машину,руль стоит прямо,но в салоне слышно как гудит ГУР. Это норма или уже проблема?
Re: ГУР беспокоит.
Это повод для очередной встречиBumer™ писал(а):а 15 мая не мог спросить когда все рядом были- послушали бы...
Ну и если руль не крутить, что его практически не слышно. Только насос и все. А вот если крутануть - то звук есть, и то не сильный.
- Ixtiandr
- Авто: Renault FLUENCE
Re: ГУР беспокоит.
у меня так же, как пишет Егор...
хотел проверить уровень, но бачок не просвечивается ))), уровень жижи точно определить не могу ни на холодную ни на горячую, когда смотришь внутрь бачка там есть прорезь, она должна быть заполнена?, у меня она почти вся видна...
раньше так не гудел, сейчас очень слышно стало.
если правильно понял, то нужно проверить:
1)помпу
2)ремень
3)ролик
как проверить уровень? да и расстояние там между делениями мизерное.
1)помпу
2)ремень
3)ролик
- японец
- Активист
Re: ГУР беспокоит.
На встрече не хотел никого напрягать. Ремень поменял и натянул,всё как надо. Звук не сильный,но слышно. Уровень в норме. Может поменять масло? Бывшая хозяйка говорит,что меняли рейку,может в ней проблема?
- японец
- Активист
Re: ГУР беспокоит.
я в гараже проверяю фонариком,снимаешь крышку,светишь в бачёк,всё видно.
Завтра попробую прокачать,может правда воздух в системе.
andgy
- Авто: N16 2004г.
Re: ГУР беспокоит.
И залили не 3 декстрон, а впарили хозяйке что подешевле.Бывшая хозяйка говорит,что меняли рейку,может в ней проблема?
- японец
- Активист
Re: ГУР беспокоит.
Да не могли,у неё брат в тех.центре Ниссан работает,там и облуживалась машина. А какую лучше залить?
Re: ГУР беспокоит.
ATF Dextron-3. То есть та жижа, которую заливают в акппяпонец писал(а):А какую лучше залить?
