Установка противотуманок на N16
- Авто: n16,vw polo sedan
Евгений Ланг
- Авто: classic 2007
Re: Установка противотуманок на N16
Привет всем ! Подскажите пожалуйста! У меня Nissan Almera Classic 2007 года.
Стоят в низу типа туманки (обманка) Кто знает как туда воткнуть ПТФ? поворотники в низу работают когда аварийку включаешь.
P.s. тока недавно купил особо не шарился....
- AutoLow
- Авто: Метрополитен
Нарыл немного инфы, мо быть кому будет полезной http://www.drive2.ru/cars/nissan/almera ... 6151758312 на алмерашоп стоит 6270 (на сегодняшний день) за комплект. Конешно можно все по отдельности взять (цены по экзисту):
противотуманка правая 26150-AU300 (нету такой), замена на Valeo (вместе с лампочкой) арт. 088 045, 1 шт - 1219,07 р.
противотуманка левая 26155-AU300 (нету такой), замена на Valeo (вместе с лампочкой) арт. 088 044, 1 шт - 1219,07 р.
подрулевой переключатель 25540-AV600 , 1 шт - 2189,82 р.
реле 25230-9F920, 1 шт - 427,42 р.
болт 77030-02026, 4 шт - нет информации
скрепка-гайка 08913-6365A скрепка-гайка, 4 шт - 27,94р. за 1 шт
решетка в бампер 62254-BN900, 1 шт - 2070,10 р. (не оригинал на альмерашоп за 750 можно взять)
Вообще в экзисте интересно ценообразование. Я себе ПТФ ставил в марте, подрулевой у них купил за 650руб., а сейчас он почти в 4 раза дороже. Всё остальное в Алмерашоп. Реле от Калины один в один (60руб.). ПТФ Депо без лампочек в районе 800руб. Лампочки купил на рынке 150руб/шт. (производитель хрен-те кто, упаковка Маяк, светят отлично уже пол-года). Кстати, Деповские ПТФ шли со скрепками и болтами, комплект в общем. В итоге полный набор для установки ПТФ вышел в районе 4тыс. Нормально даже очень, я считаю...AutoLow писал(а):Нарыл немного инфы, мо быть кому будет полезной http://www.drive2.ru/cars/nissan/almera ... 6151758312 на алмерашоп стоит 6270 (на сегодняшний день) за комплект. Конешно можно все по отдельности взять (цены по экзисту)...
- Dimon-811
- Авто: Opel Zafira B 08
тоже взял туманки по 1120рэ за штуку, Валео идут с филипсовскими лампами уже, оказывается на них есть еще и регулировка
они шли без болтов и скобок о которых выше шла речь. Включение буду манстрячить на задний ПТВ, им все равно не пользуюсь, отключу его нафик, решетку пилить буду, короче эконом вариант
- Dimon-811
не всем же такое счастье подваливает
Короче все поставил как задумывалось , управление с подрулевого вместо задней ПТФ , заднюю отключил, точнее её реле поставил на передние туманки, зеленая лампа туманок горит
Кстате решетка очень хорошо режится , довольно таки аккуратно получилось вырезать отверстия под ПТФки
попозжа фотки закину как сделать чтоб запитать от задней туманки
- alexnav
- Авто: n-16 1,5 /
эттоо......оп па....
- Dimon-811
Короче самый эконом вариант установки ПТФ, нужны только туманки и всё.
С установкой самих туманок после снятия решетки проблем нет, все оч легко, покупать решетку с отверстиями под туманки 62254-BN900 за 2 рубля жаба задавила,в родной решетке выпиливаются отверстия под туманки, материал очень поддатлив, как полиэтелен. Делал сначала лекало из картона по решетке, намазал птф-ку циатимом и приложил, по отпечатку вырезал, перенес на саму решотку расположение,далее дело техники.
получилось довольно таки акуратно и незаметно что колхоз, сам офигел
Такого варианта подключения тут не нашел , передние туманки включаются при включении заднего ПТФ с подрулевого переключателя , но задний ПТФ при этом не горит ,ибо он мне не нужен. Методом тыка , прозвонил управляющие провода на задние и передние ПТФ на подрулевом переключателе и гнезде реле , далее все просто:
- вытаскиваем реле заднего ПТФ, ( он нам больше не пригодится) эт там где красный щуп торчит
-вставляем его в гнездо реле передних ПТФ под капотом справа по полету
- снимаем левый подрулевой переключатель
там 2 разьема, большой коричневый и маленький белый, вот на маленьком белом разьем нужно соеденить между собой 2 провода красный и красный с зеленой полосой , красый это управляющий провод на задний ПТФ , красный с зеленой полосой управляющий на передние ПТФ
где скрепка стоит
я зачистил эти провода и пайнул их между собой перед разьемом. Все работает, также горит лампа включения передних ПТФ, задний ПТФ не горит , если надо чтоб горел достаточно вставить реле от калины за 55 рублей
где скрепка стоит
Dimon-811, мотолчик! Получилось действительно очень аккуратно, от штатных не отличить.
Evgen_S
- Авто: ---
Dimon-811, вечером хорошо освещают?
- Dimon-811
Да, свет значительно лучше стал, я доволен
