Установка противотуманок на N16
- Yaroslav
У меня N16 comfort без противотуманок, а очень хочется. Скажите пожалуйста есть ли для них проводка и если есть то где ее там(под бампером) найти. Выштамповки в бампере есть. Друг на Лансере сказал что у них вся проводка висит ставь не хочу. да и в салоне все провода есть, надо только кнопку купить и поставить.
Re: Установка противотуманок на N16
Ярик, проводка по идее быть должна, но кнопки в Альке нет. Туманки включаются на рычаге поворотников рядом с дальним светом.
Я понимаю, но рычаг тоже можно заменить. А вот проводку я не нашел. Если дадите точный адрес буду рад.
если штатной нет, то запитайся от плюса замка зажигания или прикуривателя, но в цепь обязательно надо втыкать реле и предохранитель.
Я посмотрел, в блоке даже предохранитель есть.
в районе бампера пустых фишек никаких не болтается?
хэзэ. схему надо, дабы видеть какого цвета провода и откуда они вылазят.
НАШЕЛ!!!!!!!
паздры!!!
Если кому будет интересно, то провода прикреплены хомутами к обратной стороне подкрылка.
противотуманки где и засколько брал?
Я брал в магазине не оригинал по 1000р.
а как насчет сетки в бампере. Просто будете отверстия вырезать? или это специально под альмеру фары, с решеткой?
на N16 ведь нет мест под противотуменки, если в комплектации их нет. решетка в низу бампера идет сплошная. у меня покрайней мере
Almera N16-1,5l-3d-5кпп-2003
Вот этот вопрос я как раз и не решил. Или сам вырежу или на разборке куплю.
