Страница 8 из 11
Re: Странное поведение оборотов.
Добавлено: 23 сен 2010 09:42
Кирюха
Замена воздушного фильтра не помогла, как падали обороты при выжиме сцепления так и падают! В чем дело, нее пойму???
Добавлено: 23 сен 2010 09:52
возможно тебе поможет чистка дросселя, но мне эта процедура не помогла. Но и хуже точно уж не будет.
PS Может ездить и не парится?
Добавлено: 23 сен 2010 15:30
Кирюха
Дроссель чистил 5500 км назад, а по поводу не парится... Возможно, но меня напрягает что что-то не ладно с машинкой. Люблю когда все в порядке. А как можно катушки прозвонить, может искра плохо идет где нить? ПС свечи тоже новые. Да и по звуку вроде не троит!
Добавлено: 23 сен 2010 16:36
это вряд ли катушка...
иначе троила бы на ХХ.
Добавлено: 27 сен 2010 20:46
Кирюха
Замена возд фильтра помогла но не сильно! Обороты все таки падают, но же не так страшно, гдето 550-600, и трясет не сильно.
Тока вот почемуто теперь такая бня: На холодную заводится норамально, ну видимо потому что высокие обороты держит на прогреве, тока чуть поездишь..., заглушишь мин на 10 а потом, заводишь - заводится но обороты сразу же падают до 0 и глохнет. а при старте газку добавляю чуток, тогда все ок. Что это такое? Может кто сталкивался, и нашел проблему поделитесь ПЛИЗ.
Добавлено: 27 сен 2010 20:54
искра точно везде есть?
Добавлено: 27 сен 2010 21:10
Кирюха писал(а):Тока вот почемуто теперь такая бня: На холодную заводится норамально, ну видимо потому что высокие обороты держит на прогреве, тока чуть поездишь..., заглушишь мин на 10 а потом, заводишь - заводится но обороты сразу же падают до 0 и глохнет. а при старте газку добавляю чуток, тогда все ок. Что это такое? Может кто сталкивался, и нашел проблему поделитесь ПЛИЗ.
Хыы, 1 в 1 с моей ситуацией. Вылечил заменой цепи.
Хотя не факт, что у тебя цепь. У меня по крайней мере ошибка горела.
Добавлено: 28 сен 2010 09:31
Кирюха
SvaroG писал(а):Вылечил заменой цепи.
Млинн... а сколько это в рублевом эквиваленте? ( ну примерно хотябы)
Да, а ошибки у меня не горит!
Добавлено: 28 сен 2010 10:58
Кирюха писал(а):Млинн... а сколько это в рублевом эквиваленте? ( ну примерно хотябы)
в десятку с работой и запчастями уложился.
Но не факт, что у тебя цепь. Езди пока не парься ;)
Добавлено: 06 окт 2010 20:52
Кирюха
Сегодня вечером выезжал и на холодном двигателе (не прогретом до рабочей температуры) при нажатии тормоза по-сильнее обороты так упали, что даже ласточка заглохла, меня это начинает напрягать... Походе реально на замену цепи намекает малышка.! :( А ктоо в курсе, там же есть какието натяжители... успокоители, может они как то не ладно работают и изза этого и выпендривается!? Может быть можно их както регулировать?
Добавлено: 06 окт 2010 21:08
Кирюха
SvaroG писал(а):в десятку с работой и запчастями уложился.
Кооость, скажи пожалуйста , что там нужно покупать для того что бы цепь заменить? Ну я имею ввиду запчасти какие кроме самой цепи?
Добавлено: 15 окт 2010 17:46
vovik2010
Я поменял цепь на 230км.,но горел чек.Мне меняли еще гидронатежитель и башмаки.Вместе с помпой и ремнями обошлось с работой 17руб.А вообще что менять должен решить мастер когда разберет ГРМ...................У меня другая беда,Сразу после запуска загорается чек и машина не тянет вообще,очень похоже на то что писал Юрий (монарх).Сначала как у него переодически,сейчас машина стоит 3 месяца.Юра, просьба, напиши повторялась у тебя эта беда,или нет.
Добавлено: 31 окт 2010 14:27
a.orbit
У меня №16 2004 пробег 130т.км. механика 1.5,есть тока проблема по паданью оборотов, езжу уже наверное год с этой проблемой
Обороты падают при выключение передачи на нетраль когда долго еду на высоких оборотах 4.5,5,6т.
Или когда выключаю (в зовисемости что работает кондей, печка, или свет горит ближ.)
Обороты падают на ноль но машина не глохнет чек не горит
Делал промывку инж чистил дроссел но не чего не помогло грешу на датчик холл хода
А тут почитал форум может и цепь
Кто знает в чем проблема напишите
Пишу от имени Александр Алекс 8-)
Данную причину в падение оборотов вылечил заменой каково-то датчика связанным с воздухом :oops: (датчик расхода воздуха) 8-) , обороты перестали падать ;)
Но появилась другая проблема :x машина стала дергаться при разгоне а на холодную заводку двигателя обороты скакали и вот вот машина заглохнет :evil: но не глохла и постоянно горит чек :!:
Вылечил заменой датчика распред вала
Добавлено: 31 окт 2010 21:50
Потёмкин
a.orbit писал(а): Пишу от имени Александр Алекс 8-)
дабы так сильно не заморачиваться, пользуйся кнопкой Цитата
Добавлено: 16 ноя 2010 23:51
Кирюха
Пилат, меня так сильно это бесит что просто не могу, каждый раз со слезами сожусь в холодную машину и представляю что мин 20 езды как ад для меня: тряска, тусклеет свет когда обороты падают, глохнет(((, Прям хоть пешком иди... Еще заметил что при ключенных туманках обороты падают еще ниже.((( Записался на диагностику на субботу к официалам... там будем посмотреть какой приговор! Может что еще и придумают эти изуверы и обманьшики!)))
