Страница 9 из 12
Re: Переборка QG15
Добавлено: 16 ноя 2011 09:42
это зачет :)
Re: Переборка QG15
Добавлено: 22 ноя 2011 14:20
mi3i2
Dimon-811, скажи пожалуйста, а на цепи есть замочек? и как ты её снимал и ставил, как ремень - натянул и всё?
Re: Переборка QG15
Добавлено: 07 дек 2011 11:44
mi3i2
это я к тому что кто-то расказывал, что будто он замочек цепи снял воткнул новую цепь и прокрутив распред и каланвалы опять замочек соединил. вот я и думаю правда ли так можно цепь сменить?!
Re: Переборка QG15
Добавлено: 07 дек 2011 20:23
первый раз слышу, ничего подобного на цепи не видел
Re: Переборка QG15
Добавлено: 08 дек 2011 08:51
mi3i2 писал(а):это я к тому что кто-то расказывал, что будто он замочек цепи снял воткнул новую цепь и прокрутив распред и каланвалы опять замочек соединил. вот я и думаю правда ли так можно цепь сменить?!
не видал разборных цепей, тока на великах :D
Re: Переборка QG15
Добавлено: 08 дек 2011 15:19
mi3i2
ясно, спасибо! я тут ещё подумал: нельзя ли не снимая поддона заменить цепь, сняв только боковую крышку, естественно предварительно выкрутив из неё болты связывающие её с поддоном, а? это же упростит задачу!
Re: Переборка QG15
Добавлено: 08 дек 2011 15:24
поддон и все навесное с боку придется снимать.
Тем более при снятии его можно почистить
Re: Переборка QG15
Добавлено: 15 дек 2011 05:47
cfyznsk
Dimon-811, благодарю да отличный ворклог.
Можно подробней о притирке клапанов? Как делал?
Re: Переборка QG15
Добавлено: 18 дек 2011 13:11
брал топливный шланг , он в аккурат насаживается на клапан и другую его сторону в шуруповерт, ну и притирочная паста
Re: Переборка QG15
Добавлено: 12 янв 2012 22:08
Альмеразлод
блин ппц...мне тоже по ходу предстоит кап.ремонт двигла...уже 110 тысяч ,а маслицо поджирает 3.5 литра на 5300 км. приходится доливать.
охренеть....соорентируйте по цене плизз ...сколько в общей сумме нужно денег ?
а то не радует совсем что-то ....своими силами сделать точно не смогу...(
а если не делать капку ....потянуть ,ничё страшного не случится ? если просто подливать масло на постой к примеру.
Re: Переборка QG15
Добавлено: 13 янв 2012 01:17
garazh525
У меня от того что масло жрал, катализатор забился.
После замены колец проехал 10000км. Долил 0,5 литра масла. Считаю нормально.
Re: Переборка QG15
Добавлено: 13 янв 2012 11:34
Danon1982
Как приятно забыть о проблеме жора масла просто пипец.
Диман малор. Масло на месте ))
Re: Переборка QG15
Добавлено: 14 янв 2012 02:25
Danon1982 писал(а):Как приятно забыть о проблеме жора масла просто пипец.
зы, у меня тоже на месте, воще рад, 3-5 мм за 10 тыков на щупе ушло и это не стеснялся его крутить
3 недели назад заменил цепь, старая растянута была, и в начале темы меня сбил с току один товарищ своим с выставлением меток, так что там мной неправильно некоторые моменты по этому поводу описаны. Так докучи фоточки с замены цепи
до замены
полный ход штока натяжителя
с новой цепью
поперечный прогиб цепи старой и новой
растяжение цепи старой и новой
как видно удленение с одной стороны аж на одно звено с лишним, а с двух сторон это уже 2 с лижнем звена, так что моя неправильная установка цепи по меткам изначально компенсировало растяжение цепи на впускном распредвалЕ, а выпуск работал не правильно
Re: Переборка QG15
Добавлено: 14 янв 2012 13:14
Danon1982
Блин, мне тоже надо ее менять, пробег скоро 300 000, а замены не было. Только меня так напрягает все эти метки... бррррр...
Re: Переборка QG15
Добавлено: 16 янв 2012 01:08
garazh525
У меня сначала не получалось выставить по меткам. Полдня мучился, потом немного притянул распредвалы, чтобы они клапана опустили или продавили (не знаю как правильно сказать) тогда получилось одеть цепь на шестеренки по меткам.
