Замена подсветки в салоне
Laym
Re: Замена подсветки в салоне
Сообщение Laym »
Сзади классно смотрится. Где-то видел впереди, не то..
Альмеровод
Авто: Альмера N16
Сообщение Альмеровод »
srskent писал(а):Подложка оргстекло 5мм, вырезал сам, вставил 2 красных диода, кинул на правый стопак, мне нравится :)
Отвечу на вопросы по установке кому интересно.
МОЖНО ПО ПОДРОБНЕЕ ДЛЯ ПРОФАНОВ В ЭЛЕКТРИКЕ (КАКИМ ОБРАЗОМ КРЕПИЛИСЬ ЭТИ ДИОДЫ В ОРГСТЕКЛО ИЛИ СВЕРЛИЛОСЬ ОТВЕРСТИЕ В КУЗОВЕ) И КУДА ЦЕПЛЯЛИСЬ ПРОВОДА (ОДИН НА КУЗОВ , А ДРУГОЙ НА САМУ КЛЕМУ СТОПАРЯ?). СПАСИБО
Альмеровод
Авто: Альмера N16
Думаю надпись Ниссан тоже можно подсветить, если повозиться с лобзиком и выпилить эти буквы, пустив под ними оргстекло....Если пойму как устанвоить диоды и как их подключить, поскольку в электрике ноль, чтобы не сгорели попробую заморочиться и выложить фото.
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
фоток самого процесса не делал, попробую рассказать...
- вырезал подложку из орг стекла 5 мм - можно взять и тоньше но тогда головка диода будет сильно выперать
- купил два красных диода на 12 вольт с длинными ножками (усами такими), лучше делать три, было бы самое то
- в оргстекле высверлил два сквозных отверстия сверлом на 5мм, примерно где буквы "N" потом сверлом на 6 сделал заглубление на 1-2 мм чтобы наш диод вошел заподлицо (в значке ниссан, в этих местах нет ребер жесткости, снимите родной заначек увидете)
- вставил в полученное отверстие сами диодики, ножки сложил по направлению друг к другу (щас нарисую схему)
красные это диоды, синие и черный это их ножки, пропаяны между собой и немного утоплены паяльником в оргстекло, предварительно подключал питание и проверял правильно ли соблюдены полярности, горят :)
- и наконец решился я таки просверлить отверстие в крышке багажника для провода, сделал 4мм дырочку и еле провод туда просунул :)
- оба конца кинул на правый стоп сигнал в его проводку перед лампочкой, соблюдайте полярность !
Вроде понятно написал, если что спрашивайте ;)
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Альмеровод писал(а):Думаю надпись Ниссан тоже можно подсветить, если повозиться с лобзиком и выпилить эти буквы, пустив под ними оргстекло....
Только не лобзиком, а бормашиной, в клуб-ниссане кто-то так делал, я фотоотчет глядел, буквы заливались каким-то клеем из семейства МОМЕНТов, который при застывании немножко пузырится, тем самым свет от диодов рассеивается. Выглядит очень креативно.
Я бы и себе сделал, но не приемлет душа лишних дырок в кузове.
Деня
Авто: N16 1,5 Комфорт
Сообщение Деня »
Изображение...так подсвечена у меня эта площадка рядом с рычагом КПП. Напрягала в первые несколько вечеров (отвлекался на свет полюбоваться :D ) Потом стала восприниматься как само-собой.
это подсветка бардачка. И в первом и во втором случае использованы по 2 синих светодиода.
а это подсветка в ноги задних пассажиров. те же самые светодиоды. И щё такая же подсветка в ногах передних пассажиров. Яркий свет я не хочу, а этот в самый раз. Не напрягает и всё что лежит на полу видно. Бардачёк и ниша впереди запитана от подсветки и пепельницы и горит, соответственно, при включении габаритов. А подсветка в ногах запитана от плафона освещения. Снимал накладку передней стойки с водительской стороны и врезался в проводку на плафон там (насколько помню - плюс фиолетовый)
пардон за качество фото - снимал сегодня утром на телефон. Но общий вид, думаю, ясен. Тем более аналогичных фото тут много ;)
Последний раз редактировалось Деня 16 ноя 2012 09:30, всего редактировалось 2 раза.
че то разрешение ад...
Деня
Сообщение Деня »
так говорю же на телефон :( ! Тем более в темноте во дворе. Да пойдёт, хоть общий вид понятен и ладно !
так ето ты уже поправил, были то иконки 50 на 50)) а не фотки)
Kushkopala
Авто: Almera n16
Сообщение Kushkopala »
Деня, а можешь подробней расписать как подключал подсветку бардачка и панели перед КПП. Куда провода подключал.Заранее спасибо
Деня
Сообщение Деня »
я не знаю как у других, но у меня в комплектации пепельница с подсветкой и горит она при включении габаритов. Её так фигово видно, но если заглянуть при выдвинутой пепельнице то лампочку видно. Вот от неё плюс и брал. Пришлось нижнюю часть панели приборов разобрать, правда :( Только имей ввиду, этот провод очень тонкий. Подключал по-простому: оголил часть изоляции и прикрутил свой провод от подсветки бардачка. Через неделю делал подсветку этой ниши рядом с КПП- только тут плюс брал с проложенного ранее плюса подсветки бардачка т.к. к нему добраться было уже намного проще :D
