Страница 9 из 11
Re: Странное поведение оборотов.
Добавлено: 17 ноя 2010 09:08
Отпишись что они скажут. Но думаю ткнут пальцем в небо...
Добавлено: 18 ноя 2010 00:18
Кирюха
ОК. Канечна. 8-)
Добавлено: 20 ноя 2010 16:44
Кирюха
Ну вот был у диллера (в рем зону как водится не пустили :twisted: ) Провели диагностику, сказали что потребовалось обучать заслонку (может быть и правда, т.к. гдето тышы 3 назад чистил дроссель сам но заслонку не обучал, но после чисти машина ездила вроде нормально) короче типа обучили -после сказали, что двигатель работает в штатном режиме. Проехался от диллера до дома вроде ттт все норм. Посмотрим завтра на холодную как себя поведт, т.к. проблема проявлялась тока на холодный двигатель.
Добавлено: 09 янв 2011 01:31
Роман21
Кирюха писал(а):Ну вот был у диллера (в рем зону как водится не пустили :twisted: ) Провели диагностику, сказали что потребовалось обучать заслонку (может быть и правда, т.к. гдето тышы 3 назад чистил дроссель сам но заслонку не обучал, но после чисти машина ездила вроде нормально) короче типа обучили -после сказали, что двигатель работает в штатном режиме. Проехался от диллера до дома вроде ттт все норм. Посмотрим завтра на холодную как себя поведт, т.к. проблема проявлялась тока на холодный двигатель.
Кирюха, Как сейчас машина ведет себя? просто тоже предстоит "чистка" и "обучка"
Добавлено: 31 янв 2011 23:33
DeXXX
Приветствую . Сегодня была таже лабуда с оборотами, что тут несколько раз описывалась. На холостом стрелка прыгает + 200, (и есть ощутимая вибрация). ДАже после прогрева авто до рабочей температуры (на улице с утра было -18). При движении, как бы не нажимал на газ, разгоняется очень вяло, а потом вдруг спохватывается и начинает резкое ускорение. Так доехал до работы. Вечером возвращаясь домой, поначалу было тоже самое. Но потом пропало. Не подскажите что это может быть?
P.S. накануне залил полный бак бензина, на тойже заправке что и всегда заправляюсь. Никаких изменений, в движении вроде не было
Добавлено: 01 фев 2011 00:38
srskent
DeXXX писал(а):Приветствую . Сегодня была таже лабуда с оборотами, что тут несколько раз описывалась. На холостом стрелка прыгает + 200, (и есть ощутимая вибрация). ДАже после прогрева авто до рабочей температуры (на улице с утра было -18). При движении, как бы не нажимал на газ, разгоняется очень вяло, а потом вдруг спохватывается и начинает резкое ускорение. Так доехал до работы. Вечером возвращаясь домой, поначалу было тоже самое. Но потом пропало. Не подскажите что это может быть?
сколько пробег ? симптомы цепи ...
Добавлено: 01 фев 2011 00:49
DeXXX
пробег 76 000 км, до этого проблем не было, только сцепление менял.
Добавлено: 01 фев 2011 08:23
srskent писал(а):симптомы цепи ...
и ошибки до кучи глянуть, авось найдутся.
Добавлено: 01 фев 2011 16:25
DeXXX
У меня нет борт компьютера:(
Добавлено: 09 фев 2011 12:30
После полгода заправки 95 на роснефти в Белгородской области начались проблемы с оборотами при запуске двигателя после ночной стоянки в первые две секунды после запуска обороты падали в ноль и машина глохла второй пуск сразу и машина работает как положенно. Вылечилось заправкой 92 + кастрол TBE , бак этой смеси выкатал и проблемма пропала. перехожу на 92 ;)
Добавлено: 13 фев 2011 20:08
VIKTOR80
Привет всем!Появилась такая проблема :( прогревал машину,температура была примерно градусов 60-70(не полностью еще прогрелась машина)черт дернул резко газануть и тут же обороты стали резко прыгать туда-сюда,750-800,750-800 иногда чуть ниже...при разгоне машина подергивается,через некоторое время загорелся CHEK :( скидывал клему с аккамулятора(мало ли)в общем такая вот фигня и стрелка при нажатии на газ поднимается резкими рывками,так же и на холостом резко прыгает туда-сюда..Какие могут быть варианты?
Добавлено: 13 фев 2011 22:04
VIKTOR80 писал(а):Привет всем!Появилась такая проблема :( прогревал машину,температура была примерно градусов 60-70(не полностью еще прогрелась машина)черт дернул резко газануть и тут же обороты стали резко прыгать туда-сюда,750-800,750-800 иногда чуть ниже...при разгоне машина подергивается,через некоторое время загорелся CHEK :( скидывал клему с аккамулятора(мало ли)в общем такая вот фигня и стрелка при нажатии на газ поднимается резкими рывками,так же и на холостом резко прыгает туда-сюда..Какие могут быть варианты?
Цепь ГРМ, ДМРВ, дроссель и еще много всего. Но самое лучшее будет считать ошибку и сразу все станет понятно.
Добавлено: 23 фев 2011 01:22
Кирюха
После чистки и обучения все встло на свои места. Обороты в норме, разгон нормальный, вибрация пропала. При выжиме сцепления обороты не падают ниже нормы, короче все ок. ТТТ
Добавлено: 20 апр 2012 22:29
Roman21120
Доброго времени суток!
Парни,помогите решить проблему на ниссан альмера н16 2001 года,двигатель 1.5,коробка механика.
Проблема такая,полетел клапан холостого хода,обороты машина не держала,какое-то время ездил так,потом купил новый клапан,поменял,машина стала вести себя не адекватно,газует,обороты прыгают от 1500 до 2000 (примерно)поехал в сервис,что-бы адаптировать дросель,мне там сказали что дросель не адаптируется,ездил к официалам.В чем может быть проблема?
Добавлено: 30 апр 2012 23:33
Pro333
Дброго вечера всем ! Появилась такая фигня. На холодную не всегда заводиться без газа. Если сутки к примеру стоит то заводиться без газа, но если поездить машина остынет и без газа не але. Если просто заводить то заводиться и глохнет, как бы бензонасос оключается потом включается когда уже глохнет. При езде ни как это не мешает,ускоряеться быстро. Машина альмера классик, свечи,возд.фильтр,сеточка бензонасоса, все поменяно,дросель чистил,
пробег 48 000 (как бы)))) у кого какие соображения ????
