Автовключение ближнего света после запуска двигателя!
- Потёмкин
- Активист
- Авто: B10 ClaSSiC
Re: Автовключение ближнего света после запуска двигателя!
Тём, автосвет если что можно сделать примени в контроллер управления фарами.
вот полезная ссылка https://ashulgin.webasyst.net/shop/cate ... -dlja-far/
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
всё-равно резать, если нет штатного реле... не очень хочется, вот и спрашивал, может есть ещё какой удобный для вклинивания разрыв цепи...
Разве что под капотом делать разводку, а не под приборкойGrek_ssau писал(а):всё-равно резать, если нет штатного реле... не очень хочется, вот и спрашивал, может есть ещё какой удобный для вклинивания разрыв цепи...
а у меня ща проблемка с ним возникла: при запуске двигателя не включается правый ближний, при включении ближнего переключателем на руле - горит. Чудеса... Есть у кого схема включения этого евросвета?
lastsky, ксенон стоит, не? У меня ксенон, проблема такая же. Поэтому вообще отключил евросвет.
нет, обычные. Вот два дня назад такое началось. Предохранители вроде все целы. нарыл ща подробный мануал по электрике, буду курить.Tim2000 писал(а):lastsky, ксенон стоит, не? У меня ксенон, проблема такая же. Поэтому вообще отключил евросвет.
Кто-нибудь знает где находится блок дневного освещения и как до него добраться?
Где левая нова водителя. Сними обшивку слева, которая ближе к стойке передней и увидишь там блок, который ближе к двери. Это и есть автосветlastsky писал(а):Кто-нибудь знает где находится блок дневного освещения и как до него добраться?
ага, уже нашел), только все равно нифига не понимаю в чем может быть проблемаSvaroG писал(а): Где левая нова водителя. Сними обшивку слева, которая ближе к стойке передней и увидишь там блок, который ближе к двери. Это и есть автосвет
Есть вопрос по дневному свету, можно ли отключить только именно ближний а габариты пускай будут, может с той релюшки какой то проводок вытащить поставил ксенон жалко жечь даром, а вопрос с дневным решил по другому втыкнул в габаритки вон те по 800р. светодиодные лампы светит очень хорошо и заменяет дневной. Может кто делал отпишитесь
Разобрался с негорящей фарой: в блоке управления контакт реле отпаялся, припаял - все заработало)
Затрат - немного припоя и 10 минут времени)
Кому надо - могу выложить фото.
- Dimon-811
- Авто: Opel Zafira B 08
Выкладывай, лишним не будет)))
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Молодец! Все доступно! На качество не смотрим, главное - информативность! Эт такая инфа для ленивых......
Так что никто незнает как ближний выключить???kostash7 писал(а):Есть вопрос по дневному свету, можно ли отключить только именно ближний а габариты пускай будут, может с той релюшки какой то проводок вытащить поставил ксенон жалко жечь даром, а вопрос с дневным решил по другому втыкнул в габаритки вон те по 800р. светодиодные лампы светит очень хорошо и заменяет дневной. Может кто делал отпишитесь![]()
Прозванивать в этом блоке конаткты и смотреть какой именно отвечает за юлижний. Его отпаять и всеkostash7 писал(а):Так что никто незнает как ближний выключить???
