Страница 10 из 12
Re: Переборка QG15
Добавлено: 16 янв 2012 01:19
garazh525
А вообще конечно до сих пор благодарен Димону что зарядил на эту тему самому заменить кольца. Как подумаю сколько денег пришлось бы отвалить в автосервисе за замену колец, шестеренок, цепи. И заодно фильтр масленый , само масло и т.д. А там еще что нибудь придумали. Честно говоря неприятно становиться.
Re: Переборка QG15
Добавлено: 23 янв 2012 22:41
Конечно!
Еще непонятно как сделали бы.
Re: Переборка QG15
Добавлено: 23 янв 2012 22:48
Глаза боятся руки делают, хороший инструмент, освещение, гараж с ямой и мануалы - залог успеха!!!
Re: Переборка QG15
Добавлено: 23 янв 2012 22:52
Хорошего Товарища с руками(можно двух
) и энное количество пивка (на любителя)
Re: Переборка QG15
Добавлено: 05 мар 2012 17:20
Сашкин 21
Спасибо за идею делать все собственными руками....Есть опыт капиталки движка вазовской классики, не мог решиться и на своей Альке делать это собственноручно! Прочитав тему все таки принял решение приступить, и выходные в честь 8 марта будут использованы с пользой
(надеюсь).
Запчасти приехали скоро приступим)
А вот получиться или нет отпишусь после завершения!
Кста если не трудно скиньте плиз ссылку на мануал бесплатный если таковой имеется, ату гуглил гуглил ничего не вышло((
Re: Переборка QG15
Добавлено: 06 мар 2012 00:58
AutoLow
Re: Переборка QG15
Добавлено: 08 мар 2012 11:25
Сашкин 21 писал(а):Спасибо за идею делать все собственными руками....Есть опыт капиталки движка вазовской классики, не мог решиться и на своей Альке делать это собственноручно! Прочитав тему все таки принял решение приступить, и выходные в честь 8 марта будут использованы с пользой
(надеюсь).
все у тебя получится,главное не очковать,удачи
Re: Переборка QG15
Добавлено: 12 мар 2012 14:25
Сашкин 21
вчерашним поздним вечером решился исход моей гонки за экономию средств ....После того как все все закрутили, защелкнули и залили на место пришел момент пытаться заводить, тут то и столкнулись во мне 2 стихии: страх что не заведется и радость что все сложности позади!!
Машина завелась с пол пинка. чек не горит и красная лампочка давления масла не горит...
Чтож, Респект вам из Чувашии
Re: Переборка QG15
Добавлено: 12 мар 2012 14:27
Сашкин 21
Позже буит видно прекратился ли жор масла и будет ли хоть чуть меньше кушать топлива...
Re: Переборка QG15
Добавлено: 12 мар 2012 19:19
Сашкин 21 писал(а):Позже буит видно прекратился ли жор масла и будет ли хоть чуть меньше кушать топлива...
Красавчег, ты это сделал!
Какое масло залил?
Re: Переборка QG15
Добавлено: 13 мар 2012 01:16
garazh525
Сашкин 21 , а фотки делал? Интересно было бы взглянуть.
Re: Переборка QG15
Добавлено: 13 мар 2012 10:30
Дак фотки уже есть, не думаю что сильно отличаются
Re: Переборка QG15
Добавлено: 14 мар 2012 18:42
Сашкин 21
Масло синтетику залил кастрол, какое и залил после приобретия авто ибо не знал что масло жрет, знал бы не заливал бы оного))) теперь то не жалко надеюсь жрать больше не буит))
Не фоток не делал ибо фотика не было так на телефон парочку было сделано когда башку сняли и усе...
я так подумал зачем они ибо все нюансы уже расписаны детально)))
кста цепь чуток удивила , пробег 180 тык движок не разу не вскрывали(сужу по серому адскому герметику картера и верхней боковой крышки), а растянулась я так понял не много, из 14 зубчиков натяжителя вылезли наружу 7!! хотя цепь конечно не идеальна, есть небольшие врезки на ней от звездочек, ну хер с ними также поставил...
хоны кстати тоже присутствуют и ступеньки в ВМТ тоже нет что изрядно обрадовало))
еще рассухариватель от класики не подожел, пришлось в ручную "по гаражински" рассухаривать....
вот чтобы маслосьемные колпачки поменяти пришлось в автозапчасти бежать и купить съемник от 16 клап ВАЗиков...
кстати на счет притирки клапанов, у меня на выпускных клапанах вместо блестящей полоски где клаан соприкасается с седлом, сплошной нагар, не удивительно что в течении недели после мойки задний бампер и хлопушка превращались в мазутный зад машины)))
Re: Переборка QG15
Добавлено: 29 мар 2012 13:02
mi3i2
Dimon-811, скажи пожалуйста, а из-за того, что льёшь 92й бенз не могут кольца залечь, ну и соответственно масло поджирать как было в твоём случае? просто у товарища такая беда, а он льет не 95 а 92й вот я и подумал может ли это как то повлиять на жор масла?
Re: Переборка QG15
Добавлено: 29 мар 2012 13:27
mi3i2 писал(а):Dimon-811, скажи пожалуйста, а из-за того, что льёшь 92й бенз не могут кольца залечь, ну и соответственно масло поджирать как было в твоём случае? просто у товарища такая беда, а он льет не 95 а 92й вот я и подумал может ли это как то повлиять на жор масла?
, не , бенз тут не причем
