Страница 10 из 11
Re: Установка противотуманок на N16
Добавлено: 31 май 2013 20:44
aleksey402
что-то прояснилось вроде...
вобщем соеденять красный и красно-зеленый(мелкий жгут),как делал Dimon-811, и потом добавить к ним же провод из толстого жгута,на котором появляется после поворота в "габариты"...главное чтобы переключатель "задняя ПТФ" включал передние ПТФ,а не сразу они включались при повороте "габариты"
Добавлено: 31 май 2013 21:19
делай как Димон,из толстого жгута нечего добавлять не над
Добавлено: 31 май 2013 21:36
aleksey402
Если делать как Димон,то туманки без ближнего не включатся((
Добавлено: 31 май 2013 21:57
На габаритах они у тебя включатся будут если как Димон сделаешь
Добавлено: 31 май 2013 22:27
aleksey402
я так понял что они вместо заднего подключаются,а задний без ближнего не горит!
спасибо!попробую
Добавлено: 31 май 2013 22:47
Задняя без габаритов не горит,без ближнего горит
Добавлено: 31 май 2013 23:24
aleksey402
EGORKA писал(а):Задняя без габаритов не горит,без ближнего горит
у меня задняя без ближнего не горит,сегодня тестил
Добавлено: 31 май 2013 23:31
На переключателе с передними туманками,задняя на габаритах горит)
Ну тогда тебе вообще нет смысла подключатся к красному проводу.
Над подключать через кнопку ,либ чтоб постоянно горели при включении габаритов
Добавлено: 01 июн 2013 01:11
aleksey402
EGORKA писал(а):На переключателе с передними туманками,задняя на габаритах горит)
Так у Димона переключалка только с задней...интересно как у него в итоге они загораются?!
Через кнопку не хочу.Лучше уж пусть с ближним...
Вообще странно,зачем туманка задняя без ближнего?!Бред какой-то.
Добавлено: 01 июн 2013 08:08
Почему бред.на моём переключателе они включаются с габаритами потому что можно включить передние птф и ехать без ближнего.
Добавлено: 01 июн 2013 14:44
aleksey402
EGORKA писал(а):Почему бред.на моём переключателе они включаются с габаритами потому что можно включить передние птф и ехать без ближнего.
значит с твоим переключателем замыкаются еще какие-то цепи...кроме той,что заднюю включает...блин,не умею я схемы электрические читать((
Добавлено: 01 июн 2013 16:09
Я думаю эт особенность самого переключателя,цепи тут не причем. Вообщем твоя цель подать напряжение на красно-зеленого,чтоб замкнуть реле туманок
Димон машину разбил и сюда не заходит уже,попробуй в личку ему написать можт увидет.
Добавлено: 02 июн 2013 02:27
aleksey402
попробую сначала,спс
Добавлено: 04 июн 2013 21:09
aleksey402
сегодня заморачивался.получается без замены подрулевого можно сделать либо вместо задней ПТФ,но с ближним,т.к."+" появляется на переключателе только при включении ближнего.Либо одновременно с габаритами и не трогая переключатель ПТФ.Больше вариантов нет,там все завязано на цепи в самой ручке-переключателе.Жаль.
Добавлено: 05 июн 2013 10:06
да делай с габаритами и не парся.у меня хоть ручка и стоит,но выключаю их крайне редко)
