Страница 2 из 2
Re: ПТФ на дорестайлигвою Альмеру
Добавлено: 30 дек 2009 10:46
Кирюха писал(а):все поставил!!!
без фотоотчета не появляйся
Добавлено: 02 янв 2010 21:28
Кирюха
Bumer писал(а):Кирюха писал(а):все поставил!!!
Вот пожалуйста, появляюсь с ним!
Отрезаем фишку по линии отреза так чтоб были видны контакты (так как фишки в машине и на ПТФ не подходят друг к другу)
Примерно вот так.
Соединяем фишки, изолируем место соединения фишек изолентой.
Дальше переходим в салон.
Откручиваем 2 болта кожуха рулевой колонки, снимаем кожух (верхнея и нижнея части помимо болтов соединены защелками)
Снимаем старый переключатель путем откручивания двух болтов (см. картинку)
отсоединяем контактные фишки от переключателя, устанавливаем новый переключатель (на 3 положения включения ПТФ)
собираем все обратно и любуемся полученным результатом
Добавлено: 03 янв 2010 18:26
skobeleff
Привет, подскажите какие ПТФ поставить на N 16 2000 года, что ещё дополнительно
надо покупать?? Сколько денег стоит???? Где лучше заказать???
Заранее Благодарен !!!!!
Добавлено: 04 янв 2010 04:45
skobeleff писал(а):Привет, подскажите какие ПТФ поставить на N 16 2000 года, что ещё дополнительно
перечитай обе страницы данной темы и будет тебе счастье!
Добавлено: 01 сен 2010 15:14
Cales
А кодов случайно на реле и переключателя не осталось? Тоже собираюсь повозиться с ними.
Добавлено: 03 сен 2010 17:44
Cales
Заказал вобщем все в экзисте:
1) 115-2003-LU Левая противотуманная фара (DEPO неоригинал)
2) 115-2003-RU Правая противотуманная фара (DEPO неоригинал)
3) 25230-79917 Оригинальное реле для противотуманок (так же подойдет от ВАЗа, оно тоже 4ногое)
4) 25540-AV600 - Переключатель рулевой с включением передних ПТФ
5) Лампы в ПТФ H3. Взял в Авто49 "Филипс Примениум" за неимением других (около ~240р за обе)
Цена удовольствия: ~2580р.
P.S. Проблем с контактами и фишкой вроде не было, все на вид встало на свое место без усилий. Были проблемы с размерами, приходится очень сильно надавливать, чтобы фара встала в пазы и можно было без проблем закрепить ее болтом. Жду пока переключатель, как придет попробую его поставить.
Добавлено: 08 сен 2010 17:38
Cales
Описанный выше переключатель подходит только для европейской сборки (N16E и N16 UK MAKE). Для японской сборки 25540-3L100 или 25540-3L101, какой из них точно сказать не могу, буду проверять опытным путем. В руководстве по ремонту не нашел, интернет каталоги без картинок все, единственная зацепка наткнулся на тему уже удаленную "ищу 25540-3L100, только с возможностью вкючения передних ПТФ". Решил заказать 101-ый. Снова придется подождать неделю, как придет снова отпишусь.
Добавлено: 12 янв 2011 23:34
Cales
И так собственно 25540-3L101 не подходит, он только с включением задней. 25540-3L100 проверять не стал, после двух месяцев ожидания и предложений в каталогах цены от 3к рублей. Если у вас нету кондера, то их можно запитать на кнопку от него (я так и сделал), только одно НО включаются только с включенной вентиляцией. У меня время их использования совпадает с временем с включенной печкой/вентилятором поэтому такой вариант мне оптимален. Вообщем дерзайте и экспериментируйте.
Добавлено: 20 янв 2011 20:45
VIKTOR80
Лампа под какой цоколь в ПТФ у дорестайла?
Добавлено: 21 янв 2011 10:20
Cales
VIKTOR80 писал(а):Лампа под какой цоколь в ПТФ у дорестайла?
H3
Добавлено: 25 фев 2011 00:16
Sheriff
Вопрос к тем кто покупал такой переключатель, цвет пластика и качество отличаются от оригинала?
Добавлено: 26 фев 2011 13:11
Кирюха
Нет, абсолютно идентичные. Все тоже самое, только с дополнительным положением включения передних ПТФ.
