Дневные ходовые огни
- iurik168
- Авто: Ravon R4
Re: Дневные ходовые огни
Красиво, как ёлка новогодняя, но подключение неправильное, у меня при включении ближнего гаснут ДХО. Паш, надо менять схему, не гоже так ездить.
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
У меня евросвет! Или габариты с ходовками, или ксенонки с габаритами и ходовками.
- alex010781
- Авто: Opel Astra J
- Кот-Бегемот
Я старался.
- iurik168
- Авто: Ravon R4
А при чём тут евросвет, запитывать ДХО надо не от габаритов. Делаеш плюс один постоянный, тот что после поворота ключа появляется, а второй плюс от ближнего и всё через рэле.Кот-Бегемот писал(а):У меня евросвет! Или габариты с ходовками, или ксенонки с габаритами и ходовками.
Молорик, но имхо, не зря же их назвали ДНЕВНЫЕ ходовые огни. То есть при включении ближнего (к примеру ночью), они должны гаснуть, или терять в яркости, иначе они слепят так нормально, если диоды в них мощные
Fasolka
- Авто: KIA Cee'd(EX) 1.6 AT
- Откуда: сибиряк родом из Белоруссии, проживающий в Москве
ИМХО получилась люстра...и исче,а есть ли между ними(модулями ДХО) 60 см?
- troeca
- Авто: N16 Lux 2.0 190hp
У меня нафиг отключен евросвет и запитаны ДХО через реле. Релюшку запитал от контактов для магнитолы, очень удобно, т.к. там есть и постоянный плюс и плюс появляющийся при включении габаритов. Светят ярко, ночью ослепить как дважды два...
Размещение выбрал следующее:
Фотка правда только такая)) Все естественно через предохранители, в гофрах и прочем. Решетки резать не стал, разобрал ДХО, снял задние крышки, заодно все залили герметиком. По краям просверлил дырки, вставил туда пластиковые стяжки и плотно притянул ими к решеткам, снаружи невидно, за ширину углубления бампера не выходят. психологически не могу делать дыры в своем авто
P.S. при таком размещении получились соблюдены все ГОСТы по расстояниям и принципу работы. а вот сами ДХО китай по 500р, 16 сверх ярких чисто белых светодиодов, схема внутри очень удивила, сделана очень хорошо, единственный недостаток, плохая штатная изоляция от влаги, поэтому залил герметиком. В мае будет год как с ними катаюсь
- Кот-Бегемот
Ясно, гашу ходовки, буду ждать тепла и запитывать их через релюху.
- voronin_2006
- Авто: Almera II N16
Покупал дневные огни Philips DayLight 8, имеют два режима свечения (ярко и приглушенно), светят отлично, и 2 режима радуют (на ближнем свете сделал, чтобы ярко светили, на габаритах - приглушенно). Дорогие они, но того стоят.
C@rpA®7DimmER™
