Дневные ходовые огни
ToR0310
Сообщение ToR0310 »
"Одновременно ПДД дополнены разъяснением термина "дневные ходовые огни": это внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток. Такими световыми приборами оснащены некоторые современные модели иномарок."
Что за зверь такой? У нас габариты или ходовые огни? А то у меня при отсутствии ближнего они ярче светили :D
Если на нашей нет, то плиз фото, где они есть. Интересно посмотреть что из себя представляют.
З.Ы. Только поставил и жаль ездить постоянно с ближним - опять выгорят быстро. На крайняк на противотуманках буду ездить... правда одна уже опять в трещинах (кругом засада) - китайское стекло от Depo на противотуманку всего 2 мес продержалось. А родное как ездило, так и ездит
1С Бухгалтерия и все для автоматизации бухгалтерского учета в Брянске
Re: Дневные ходовые огни
вколотил в гугл название темы и вот первая же ссылка ответ на твой вопрос.
https://hadley.ru/drl.html?_openstat=Ym ... NGRiZGYyMQ
Дневные ходовые огни https://ru.wikipedia.org/wiki/Дневные_ходовые_огни
На Альмере их нет - только габариты. Поэтому на Альмере можно ездить габариты+противотуманки.
Примеры дневных ходовых огней на Октавии (боковые секции противотуманок)
На Октавии RS (светодиодные полоски в бампере)
ToR0310
Сообщение ToR0310 »
Спасибо, по форуму честно прошелся поиском - цель была прежде всего узнать про Альмеру. А про остальной инет не подумал :)
Ну значит тема останется для новых спрашивающих :)
msmsilich
Авто: Touareg TDI
DRL (Day Running Light) - Бесплатная версия дневного света
Сообщение msmsilich »
Как вариант для самостоятельного изготовления: DRL (Day Running Light) - управление дневным светом автомобиля, бесплатная версия
Устройство предназначено для автоматического включения ближнего света при начале движения автомобиля и регулировки напряжения на лампах ближнего света в зависимости от режима движения. Увеличивает безопасность движения и продлевает ресурс ламп.
В начале движения, при достижении автомобилем скорости 6 км/ч устройство плавно включает
лампы ближнего света до 75% от напряжения бортовой сети и удерживает это значение до скорости 69 км/ч.
В диапазоне от 70 км/ч до 94 км/ч устанавливается 85% от напряжения бортовой сети.
В диапазоне от 95 км/ч и выше устанавливается 95% от напряжения бортовой сети.
После остановки автомобиля на время более 22 секунд напряжение снижается до 30%.
При возобновлении движения напряжение снова устанавливается в соответствии с вышеописанным алгоритмом.
Архив (схема,прошивка) всего устройства можно скачать здесь
Вот более компактная версия DRL "Эклипс":
и его установка на Хонду-Одиссей:
ToR0310
Сообщение ToR0310 »
Ну тут все равно используется ближний свет, пусть на него и снижается чуток нагрузка. Я ведь заинтересовался ходовыми огнями только из-за того, чтобы ближний постоянно не горел, у рестайла ведь с ним и так беда, а я как раз фары поменял, вот душа поэтому и болит :)
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
У себя на машине сделал DRL как последовательно включенные лампы дальнего света, при включении ближнего или габаритов они тухли. Возможность мигать фарами полностью сохранялась. Схема тоже крайне простая. Достаточно пары 5 контактных реле.
ToR0310
Сообщение ToR0310 »
Jay писал(а):У себя на машине сделал DRL как последовательно включенные лампы дальнего света, при включении ближнего или габаритов они тухли. Возможность мигать фарами полностью сохранялась. Схема тоже крайне простая. Достаточно пары 5 контактных реле.
так если дополнительно ходовые огни последовательно с дальними, то и дальние значит будут гореть... так и днем других слепить будешь
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
Где я писал про дополнительные ходовые огни? Не вижу что-то, у меня их нет. Я лишь сказал, что функцию DRL - Day Running Lights(дневные ходовые огни) у меня выполнял дальний свет где лампы включены не параллельно, как обычно, а последовательно. При таком включении их световая мощность равна примерно 30% от номинальной, что днем слепить никак не может, а ночью\вечером включается ближний свет, который автоматически отключает DRL.
Максим Волков
Авто: Ниссан
Сообщение Максим Волков »
Дальний в качестве ДХО насколько я понимаю не по правилам. В ПДД однозначно сказано что должно быть ближний свет, ПТФ или специальные ДХО. У нас же на Америка.
Сбежим, но не сдадимся
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
Есть машины где поступили именно таким образом, пока так ездил - претензий не было, ибо на вопрос: у тебя что, дальний включен? всегда можно его включить.
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Хочу вкорячить себе ходовки, у меня евросвет, поставил ксенон и жаба душит, что ближний все время горит. Купил светодиодные ходовухи, буду их врезать в решетки, под молдингами. Когда еще не знаю, но фотоотчет будет.
Максим Волков
Авто: Ниссан
Светодиоды мощно светят, если фирма нормальная. Главное установить не ниже 25 см от земли и не ближе 60 см друг от друга.
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Максим Волков писал(а):Светодиоды мощно светят, если фирма нормальная. Главное установить не ниже 25 см от земли и не ближе 60 см друг от друга.
В габаритах лампы 9-ти-светодиодные! Так, что, если 60 см. и не соблюду, то пофиг, и так иллюминация достойная! :P :P :P
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Загорелся идеей вкорячить себе ходовые огни в доп к габаритам. Габаритки у меня и так яркие, как фары, но ышшшо хочица чиво-та!
Купил 24-х диодные ходовки и решил их врезать под молдинги решеток. Для этого вооружился самопальной бормашиной, вот с таким бором
И термоклейным пистолетом
Это чтоб лобзиком не юзать иль чем еще.
Размечаю конфигурацию корпуса ходовки любой размечалкой и вырезаю решетку
Потом вставляю ходовку и клею по периметру термоклеем
Аналогично врезаю и противоположную ходовку, получается вот че
Получилось не плохо. Подключил на массу и левый габарит, провод на фару красно-серый.
Зацените!
