Страница 2 из 4
Re: Стук в рулевой рейке =( а может и нет
Добавлено: 20 янв 2011 13:07
перебирают насколько я знаю только сальники, которые текут. Про сам механизм не слышал...
Добавлено: 20 янв 2011 13:23
privet
49297-4M485 нашел такой ремкомплект, подойдет? повторюсь рейка не течет, а просто стучит.
Добавлено: 20 янв 2011 14:40
privet
Дак это что получаеться, что рейку придеться покупать если подтяжка не поможет
это засада просто
Добавлено: 21 янв 2011 00:50
privet
Сегодня посмотрел карданчик, вроде люфта нет(насколько я могу увидеть), смазка на нем вся высохла. Завтра поеду на диагностику передка, скажут что ремонтировать надо.
Добавлено: 21 янв 2011 13:03
privet
вообщем что сказали на диагностике: люфт рулевой рейки, корданчик целый, надо скорее всего гайку менять слевой стороны. рябят очн ну жен чертеж рейки самой и фотка ремкомплекта, просто позарез нужно. А ценник сказали 4 рубля полностью переборка
Добавлено: 21 янв 2011 13:18
Отпешись по результатам обязательно
Добавлено: 21 янв 2011 18:54
privet
Заезжал еще раз в тотже сервис, сказали переборку делать не надо, т.к. рейка не течет, люфт с левой стороны и сказали что просто надо подтянуть гайку и стук прекратиться, за данное действие попросили 3 рубля
я малех в шоке. это нормальный ценник?? и может ли подтяжка убрать люфт с левой стороны???
Добавлено: 21 янв 2011 19:42
ценник не нормальный я считаю,люфт можт и уберет,но и руль может туже крутится начать.
Добавлено: 21 янв 2011 20:56
privet
Вопрос второй в студию, надолго ли этой подтяжки хватает? фиг с ним немножко потуже будет.
Добавлено: 09 фев 2011 21:31
marich
У меня токая же проблема с рулевой тоже сейчас думаю что делать с ней..Пока склоняюсь к тому что бы купить рейку в сборе с наконечниками б.у за 10р. Только вот какой вопрос подойдет ли с классика на N16 до рестайлинга 2000г?
Ну прежде посмотрю корданчик
Добавлено: 09 фев 2011 22:42
на классиках часто жалуются на стук в рейке.
Добавлено: 13 мар 2011 21:51
Stavrik
Парни, если стучит, то все пипец ни какие рем.комплекты не помогут, или в крайней мере не надолго. Покупать Б/У опасно,не факт что она тоже переделана. У нас судьба одна, покупать новую.
Добавлено: 13 мар 2011 22:00
Stavrik
Инструкция по NISSAN ALMERA попробуй от седова сьюзить
https://depositfiles.com/files/3402070
Добавлено: 13 мар 2011 23:17
у меня стучит... стук из-за износившейся направляющей вала, она фтороплатовая...
варианта два: или переборка (10-15 тыщ) или забить, т.к. не прогрессирует обычно долго...
PS. в москве перебирает контора... гидромастер чтоль или похоже называется...
Добавлено: 20 мар 2011 15:00
EGORKA писал(а):посмотри карданчик,который соединяет рулевой вал с рейкой.его под капотом видно,у меня от него был стук отдающий в педали.
Миш, а когда на месте руль крутил был стук или только при движении?
