Альтернатива запчастей N16 от других марок и не только
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
Re: Альтернатива запчастей N16 от других марок и не только
датчик массового расхода воздуха... не спрашивай где он и для чего:)
- vesel4ak
Не это уже понятно. Я просто абривиатуру не мог расшифровать
Спасибо
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
Grek, сообрази фоты разьема, что нуна переделать? Я примерял от 10-ки, правда не помню по номеру, внешне очень разьем похож но не влазит. Силком пихать не хотелось, и так спасибо, дали примерять. Если не много врезки то на днях куплю, уже задолбался что глохнет на перекрестках. И заводится плохо.Grek_ssau писал(а): кстати, забыл здесь отписаться:)
ДМРВ от 10-ки как родная, стоит и работает, только разъём нужно переделать (делов на 15 минут, сделать врезку)
Чек не горит, на диагностике сказали что ДМРВ впорядке - сигналы выдает, вот только вопрос какие. А может он работать с перебоями?
Последний раз редактировалось monarch 14 окт 2008 01:12, всего редактировалось 1 раз.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
на диагностике тогда нужно было обучить, может и помогло бы... попробуй сам сделать адаптацию ДЗ... чтоб комп обучился...
PS. странная диагностика... сигналы выдаёт... он литраж воздуха показывает! напряжение на нём мерять можно... но какие сигналы????
гайки для колес от Нивы или Оки...
А от какой нивы? новой или от тайги
Насос стеклоомывателя идеально подходит от ВАЗ 2110 (черный). Надо только родной разьем обрезать и сделать рассийские разьемы-"мамы".
- monarch
Клапана выпускные махонькие высота 95мм, тарелка 25мм, ножка 5,5мм подходят от ХОНДЫ (родных не нашол) только обрезать нужно, их длинна 118мм, но нормальный токарь это делает без проблем. Искали по каталогу (книга - электронного вроде нет) другой альтернативы вроде нет, а цена родные 95-120$ за 8 штук, хондовские купил за 47$.
Универсальный лямбда датчик NGK/NTK OZA624-E4-S4, почтив 3 раза дешевле оригинала (BOSH 0258006462/463 4-х проводной цена 150-230$), цена 60-70$.
Цены Одессы.
Цены Одессы.
Последний раз редактировалось monarch 20 окт 2008 00:30, всего редактировалось 1 раз.
Которая ВАЗ 2121.А что такое Нива Тайга ?Модификация для чукчей что-ли?Carlsson писал(а): А от какой нивы? новой или от тайги
Тайга и есть ваз2121,только внешне немного отличается..Но гайки на ступицах вдруг разные,вот и уточнил.. :dntknw:machinist писал(а):Которая ВАЗ 2121.А что такое Нива Тайга ?Модификация для чукчей что-ли?Carlsson писал(а): А от какой нивы? новой или от тайги
Я себе от Нивы Шевроле поставил хромированные, когда литьё поставил. Причем взял на складе первые попавшиеся и оказалось что угадал.Carlsson писал(а): А от какой нивы? новой или от тайги
- Predator1689
- Авто: Skoda Superb FL
От 10-тки подходит только на дорестайл... инфа с клаб-ниссанmonarch писал(а):Grek, сообрази фоты разьема, что нуна переделать? Я примерял от 10-ки, правда не помню по номеру, внешне очень разьем похож но не влазит. Силком пихать не хотелось, и так спасибо, дали примерять. Если не много врезки то на днях куплю, уже задолбался что глохнет на перекрестках. И заводится плохо.Grek_ssau писал(а): кстати, забыл здесь отписаться:)
Последний раз редактировалось Predator1689 12 ноя 2008 22:58, всего редактировалось 1 раз.
KIA Spectra
KIA Spectra
DevastatORC
- Авто: 2001 n16 Hatch
Вроде не только, просто надо снять датчик вместе с корпусом и посмотреть номер... Если он на 037 заканчивается то все ок, от 10ки подойдет.
n16 Hatch 2001
- Predator1689
спорить не буду, надо б мне тож сходить и посмотреть...DevastatORC писал(а): Вроде не только, просто надо снять датчик вместе с корпусом и посмотреть номер... Если он на 037 заканчивается то все ок, от 10ки подойдет.
KIA Spectra
KIA Spectra
