ТО и замена масла
Re: ТО и замена масла
Сообщение Thunder »
Laki писал(а): вот еще вопрос: после ТО-2 написали рекомендации: износ тормозных колодок: передних 60% (меняла их около 5 тыс км назад), задних -20%, тормозные диски 19имл. Требуется промывка инжекторов и регулировка ДВС.
Скажите  - у машиы пробег  всего  30 тыс ( по  асфальту в городе) неужели действительно надо все это  менять и чистить?  или диллер несколько преувеличивает?
Как проверить  "рекомендации" диллера?
Дилеров слушать- лапшой запасаться. Я вон до сих пор летаю на штатных колодках, хотя дилер их приговорил еще на ТО-1. Просто сам посмотрел и понял что реальный износ чуть более половины, против 80% объявленого диллером, уже 20 тык - полет нормальный. Запасу еще тыщ на 5. Кстати замена встанет почти в 5 тыщ целковых, лучше попросту не вестись, только обоснованный торг :warning:
Можно определить это самостоятельно. Для этого если литой диск позволяет под углом 50 градусов относительно плоскости колеса смотрим на суппорт, что окутывает сам тормозной диск (такой полированный ) Под ним легко разглядеть тормозную колодку (она как бы зажата этим суппортом) сначала идет пластина побольше, а под ней впритык полированной поверхности чуть меньше этой пластины располагается фрикционная накладка. Она то нам и нужна!!! Меряем на глазок и делаем выводы... новая тормозная колодка имеет толщину около 1 см (10 мм), критический остаток - 1 мм (хватит чтобы доехать до дилера либо сервиса). на многих колодках по середине можно заметить канавку для отвода грязи и налета, по мере ее износа легко определить когда придет конец колодкам. Если через диск Вы не можете определить степень износа, придется снимать колесо и для удобства обзора, немного выкрутить его чтобы торцевая часть смотрела на Вас.
    Если машина у дилера на подъемнике попросите показать реальны ли заверения, убедитесь что износ составляет не более 80% (>2-3 мм) и смело отказывайтесь если хотите сэкономить. Потому что замена передних колодок это не плановые (регламентные) работы, на них всегда можно приехать потом (поднакопив кровные на замену) без ущерба гарантии и автомобилю.
Тут для девушек как самых доверчивых в технической части сообразил небольшую табличку, по которой будет легче ориентироваться в ситуации.
толщина            состояние
~10-12мм --------новые колодки
~7-9 мм --------- притертые\рабочие колодки в хорошем состоянии
~6-8 мм --------- наполовину изношенные колодки (умножайте на 2 Ваш
                        пробег с момента смены колодок и получите почти точный
                        прогноз по  следующей замене)
~3-5 мм -------- почти изношенные колодки проживут не более 4-5 тысяч км
                      (если остаток ближе к 3мм пора задумываться о замене)
                                        пропадает канавка
1-2 мм -------- критический остаток (ездить можно но уже осторожно, не
                      затягивать с обращением в сервис или к оф. дилеру.
Данная таблица не является рекомендательной заводом-изготовителем, а отражает мое личное мнение.
Помните что износ тормозных колодок сильно зависит от манеры езды и эксплуатации авто (город\трасса)
Iceg
Сообщение Iceg »
У меня на автомате колодки еле до 15тыс. км. дожили, лампачка уже не погасала(для тех же девушек, с уважением) : :thank_you:
Laki
Сообщение Laki »
ну с износом колодок понятно: ждем,  когда загорится соответствующий датчик, а ДИСКИ то как проверить?
Если диск колесный литой- то через рисунок можно увидеть толщину тормозного диска или же снять колесо...если не ошибаюсь толщина тормозного диска должна быть не менее 8 мм..
bumer-888, передние диски вентилируемые, так что толщина однозначно больше 8 мм. Но точную минимальную толщину не знаю.
nikolaich
Сообщение nikolaich »
Норма 22 мм.
Лимит 20 мм.
Nissan Almera Classic
neser
Сообщение neser »
Я катаюсь на родных колодках уже 38 тысяч, на ТО-3 дилер, сказал что замена не требуется!!!! износ передниз 55% задних 50%, чудеса. Сам лично не знаю что делать и сколько еще мне покататься:(
Alex77
Сообщение Alex77 »
2 neser а зачем что-то делать, если ничего делать не надо?
Вот сегодня например праздник Пятырница (у некоторых шаббат) необходимо взять пива (вина) и расслабиться.
Вперед и с песней!
Almera N16 1.8 AT
Dimon58
Сообщение Dimon58 »
Ребята, а кто-нить может привести цифры, отражающие износ торм. дисков в зависимости от пробега. Там ещё буртик токой образуется.. Кстати, именно так можно доподленно определить пробег авто.
bigsun
Сообщение bigsun »
Какой пробег ? Диски меняются.
Таких цифр нет и быть не может ! Это как спросить "а сколько будет моя машина тратить бензина ?" )))
Dimon58 писал(а): Кстати, именно так можно доподленно определить пробег авто.
определять пробег авто по тормозным дискам все равно что определять возраст женщины по цвету волос.
