Страница 2 из 3
Re: На счет Электроники
Добавлено: 05 апр 2012 12:23
4ekist
заежал на днях к официалам, сказали менять маторчик омывателя нужно
Добавлено: 05 апр 2012 14:12
Fasolka
вотжеж...а у меня этот самый микробарадачек едва-едва открываетя...пробовал сильнее открыть, ни че не выходит, как будто заблокирован...а тянуть сильнее боюсь, дури то хватает могу и сломать... :?
Добавлено: 05 апр 2012 17:26
Fasolka писал(а):вотжеж...а у меня этот самый микробарадачек едва-едва открываетя...пробовал сильнее открыть, ни че не выходит, как будто заблокирован...а тянуть сильнее боюсь, дури то хватает могу и сломать... :?
возьмись двумя лапами :) и тяни вниз, там сломать что-то крайне тяжело, если только не в лютый мороз
Добавлено: 05 апр 2012 21:22
Кот-Бегемот
SvaroG писал(а):возьмись двумя лапами :) и тяни вниз, там сломать что-то крайне тяжело, если только не в лютый мороз
Только машину на ручник поставь, ага? :lol: :lol: :lol:
Добавлено: 11 апр 2012 22:08
Юрген
также омыватель фар нехочет работать
У меня омыватель фар работает только при заведённом двигателе.тоже думал,что хана моторчику,а тут бац-сюрприз такой
Добавлено: 18 дек 2012 16:40
Irgy
у меня омыватель фар тоже не работает( пока не лезу, холодно.. а где моторчик омывателя фар находится хоть, кто знает? как к нему подлезть, как проверить цепь управления?
Добавлено: 19 дек 2012 08:11
внизу бачка
Добавлено: 19 дек 2012 09:46
Кот-Бегемот
Irgy писал(а):.... как проверить цепь управления?
Сними клеммы с насоса омывателя, подсоедини к ним лампочку и нажми на кнопку омывателя, если лампочка не загорится, проверяй цепь питания, загорится - насос.
Добавлено: 19 дек 2012 14:27
Irgy
Кот-Бегемот писал(а):подсоедини к ним лампочку
туплю... можно ж цешкой просто прозвонить при нажатой кнопке :?
Добавлено: 20 дек 2012 12:33
цэшки есть не у всех, а лампочи у всех) Но можно и цэшкой.
Добавлено: 20 дек 2012 15:36
Irgy
и смеюсь и плачу: бампер у меня походу не родной. Смотрел на омыватели фар со всех сторон, пытался пальцами выдвинуть вперед, т.е. вытащить - оказалось вместо них приклеены заглушки, одну сорвал случайно - теперь дырка :lol:
интересно конечно скока стоят омыватели и насос, хоть и заморачиваться на них не особо охота пока :D
Добавлено: 20 дек 2012 15:56
Старый
Irgy писал(а):и смеюсь и плачу: бампер у меня походу не родной. Смотрел на омыватели фар со всех сторон, пытался пальцами выдвинуть вперед, т.е. вытащить - оказалось вместо них приклеены заглушки, одну сорвал случайно - теперь дырка :lol:
а ты при покупке не проверял?
Добавлено: 20 дек 2012 15:59
Irgy
неа. они в основном на машинах такого возраста уже не работают, я и не стал проверять, да и не самый это важный элемент))
Добавлено: 20 дек 2012 16:47
Деня
да и забей на эти омыватели ;) Только не понятно, зачем предыдущему хозяину надо было так заморачиваться - ведь есть бампера без отверстий под омыватели. Нафиг было брать с дырками и потом их заклеивать?
п.с. а у нас сейчас морозы в районе -10, а сыночка мой успел "нарулить" папе - нажал на кнопку и теперь один из омывателей торчит миллиметрах в 5-ти от бампера :( или не смог убраться, или не смог полноценно вылезти... Вот теперь со страхом жду тепла т.к. сейчас боюсь нажимать чтобы там совсем чего-нибудь не навернулось.
Добавлено: 20 дек 2012 17:28
Irgy
Деня писал(а):да и забей на эти омыватели ;)
вот и я так подумал. но просто все же любопытно сколько они стоят.. на экзисте что-то не нашел.
Про то, что бампер был поставлен с заглушками под омыватели меня тоже удивило... мож на разборке какой нашел, пес его знает, гада :?
Деня писал(а):п.с. а у нас сейчас морозы в районе -10, а сыночка мой успел "нарулить" папе - нажал на кнопку и теперь один из омывателей торчит миллиметрах в 5-ти от бампера :( или не смог убраться, или не смог полноценно вылезти... Вот теперь со страхом жду тепла т.к. сейчас боюсь нажимать чтобы там совсем чего-нибудь не навернулось.
а не пробовал ВДшкой побрызгать.. ну или чуть теплым чайком полить? :D
