На счет Электроники
4ekist
На счет Электроники
Сообщение 4ekist »
Недавно приобрёл nissan almera n16 , поездив 2 недели, заметил что освещение в салоне включается только при открытой двери или если выключить зажигание, перестал работать прикуриватель, и омыватель фар,и не могу найти как сменить время на летнее.Поиск не дал результатов, так же как и чтение мануалов,может быть плохо искал но всёже, где находится монтажный блок предохранителей в салоне?)Говорят гдето слева возле руля, но немогу понять где это именно , неплохо былобы в раздел faq добавить как найти монтажный блок в салоне, думаю что предохранители накрылись.
AutoLow
Авто: Метрополитен
Re: На счет електроники
Сообщение AutoLow »
1.омыватели фар вообще не жужат или не выдвигаются? если не выдвигаются, то долей жижи в бачок, они от давления выезжают.
2.свет в салоне прально работает. если нужно включить свет при заведенном двигателе и закрытой двери то надо перевести переключатель в правое положение.
4ekist
Сообщение 4ekist »
AutoLow писал(а):1.омыватели фар вообще не жужат или не выдвигаются? если не выдвигаются, то долей жижи в бачок, они от давления выезжают.
и не жужат и не выдвегаются
когда ставлю в правое положение ефекта ноль
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Судя по дверным ручкам, у тебя комплектация "комфорт"?
4ekist писал(а):....где находится монтажный блок предохранителей в салоне?)Говорят гдето слева возле руля, но немогу понять где это именно , неплохо былобы в раздел faq добавить как найти монтажный блок в салоне, думаю что предохранители накрылись.
В мануале прописано где он находится, действительно, плохо искал. Слева от руля, внизу, есть микробардачек - карманчик такой мелкий. Отщелкни его и, о чудо (!), обнаружишь блок предохранителей. :D :D :D
Fasolka
Авто: KIA Cee'd(EX) 1.6 AT
Сообщение Fasolka »
блииин, а у меня этот микробардачек открывается еле-еле на 1см может быть...если я конечно все правильно понял :? ...
я там еще от старого хозяина сюрприз нашел-пульт от майфуна :)
или это не тот микробардачек?
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
Fasolka писал(а):или это не тот микробардачек?
он там один, под кнопками и переключателями омывателя фар и регулировки зеркал.
4ekist писал(а):когда ставлю в правое положение ефекта ноль
сними плафон почисти контакты, 100500 % херовый контакт)
4ekist писал(а):и не жужат и не выдвегаются
что то с электрикой, посмотри предохранители за тем самым кармашком где пульт от майфуна прошлый хозяин оставил.
Fasolka писал(а):блииин, а у меня этот микробардачек открывается еле-еле на 1см может быть...если я конечно все правильно понял :? ...
https://www.nissanoteka.ru/nt/Блок_пред ... Almera_N16
4ekist
Re: На счет Электроники
Сообщение 4ekist »
нашел всётаки монтажный блок в салоне, на прикуривателе был перегоревшый предохранитель, заменил, теперь работает.
проверил предохранители остальные - целые, там где небыло повставлял на 10 ампер, будет ли вред от того что я их повставлял или побарабану?или лучше повытягивать?
проверил плафон, контакты в норме, заметил что там одна лампочка по середине ,по бокам левой и правой нету, но есть места для установки ,навреное изза этого нехочет работать при включеном зажигании.
также омыватель фар нехочет работать. комплектация вроде бы базовая,брал с рук автомобиль.
возможно ли такое , что там просто нет омывателей?хотя кнопка есть.
заметил еще что если солнечный свет светит на приборку то там отображаются знаки как abs,esp и прочее, хотя на самом деле их вроде как там нет.
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Тебе уже говорили, что омыватели фар выдвигаются давлением. У тебя моторчик омывателя жужжит, когда кнопочку нажимаешь? Если нет, то проверяй цепь насоса.
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
4ekist писал(а):заметил что там одна лампочка по середине ,по бокам левой и правой нету, но есть места для установки ,навреное изза этого нехочет работать при включеном зажигании.
у меня такой же плафон, с одной лампой и 2-мя дырками) в крайнем правом положении свет горит постоянно. скорее всего ченить с переключателем.
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
А замерить напряжение и прозвонить цепь не судьба?
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
Видать нечем. У меня вот тоже нет мультиметра, но есть возможность его с работы притащить)
прозвонить можно обычной лампочкой и двумя проводами ;)
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
Снимаю шляпу, не додумался бы :oops:
4ekist
Сообщение 4ekist »
плафон заработал, оказалось немного отходили контакты,прижал, стало работать
