откуда такая инфа?cool_bass писал(а):В холодную погоду(от -15) на любом авто гудит,т.к застывает,когда по системе разойдётся перестаёт гудеть.
Если жижа нормальная, то никаких посторонних звуков не должно быть.
в -30 никаких признаков воя
МАшины,на которых я работал с ГУР...VW T4,Газель Бизнес,Газ "Валдай",Isuzu NQR75P,Hyndai HD78,Mercedes Axor 1835...,на всех этих машинах при пуске двигателе при малых температурах от -15 и ниже,если долго стоит к тому же,начинает гудеть!! На последних двух начинал с нулячего киллометража,так что жижа я думаю не старая! )SvaroG писал(а):откуда такая инфа?cool_bass писал(а):В холодную погоду(от -15) на любом авто гудит,т.к застывает,когда по системе разойдётся перестаёт гудеть.
Мож просто мы про разный "вой" говорим....,при пуске может быть как я описал,а если воет постоянно или на горячую,то это уже проблема либо в насосе,либо в ремне,хотя если ремень,то до-конца если выворачиваешь баранку-жуткий свист,либо руль подклинивает!SvaroG писал(а):откуда такая инфа?cool_bass писал(а):В холодную погоду(от -15) на любом авто гудит,т.к застывает,когда по системе разойдётся перестаёт гудеть.
Может и так..! Ну тогда дело явно в насосе!! У меня тоже жидкость в Альке уходит понемногу,причину нашёл,течёт трубка низкого давления ,но никакого воя и скрежета нет,жидкость не меняна километров эток с рождения машины с 2002года!!! Доливаю понемногу и всё путём работает! Будут средства-заменю,но пока не криминально! =))SvaroG писал(а):в том то и дело, что у меня никакого воя нет, все работает ровно так, как и в жару.
Возможно что на грузовичках по другому принцику построен насос ГУРа, может усилие нужно сильнее
Вой и скрежет появляется только когда нету жидкости в бачке гура, жидкость доливаешь - вой уходит..cool_bass писал(а):Может и так..! Ну тогда дело явно в насосе!! У меня тоже жидкость в Альке уходит понемногу,причину нашёл,течёт трубка низкого давления ,но никакого воя и скрежета нет,жидкость не меняна километров эток с рождения машины с 2002года!!! Доливаю понемногу и всё путём работает! Будут средства-заменю,но пока не криминально! =))SvaroG писал(а):в том то и дело, что у меня никакого воя нет, все работает ровно так, как и в жару.
