Подогрев сидений
- IGO
- Авто: NAC GBE МКП
Re: Подогрев сидений
Мне летом сынок включил обогрев сиденья. Говорит - по ошибке. И так-то жарко было, поэтому я не сразу допёр, а когда уже стал доходить до крутизны яйца, то понял, что не только уличная жара тому причиной...
Kalinka
IGO писал(а): а когда уже стал доходить до крутизны яйца,
DimKING
- Авто: Mondeo III, 2.0, MT
В моей комплектации нет подогрева сидений, но я снял сие чудо с другой машины.
Отсюда вопрос: что нужно, для того, чтобы его подключить?
Понятно, что нужно реле, понятно, что нужен предохранитель, ну и выключатели естественно.
Нужно ли что-нибудь еще?
Какой предохранитель стоит на подогреве?
Сколько положений у выключателя? Судя по количеству контактов на фишке положений 3 - выкл / hot / mega hot, а судя по тому, что нагревательных элемента 2 (один в спинке, один в подзаднике) и к каждому элементу подходит по два провода, получается, что положение "hot" включает подзадник, а положение "mega hot" добавляет к подзаднику спинку.
И еще, откуда лучше взять "+"?
разве что питаниеDimKING писал(а):Нужно ли что-нибудь еще?
Три. Только нормально греет и нифига не греет.DimKING писал(а):Сколько положений у выключателя?
В обоих положениях греет и спинка и сидушка, но с разной интенсивностью.
как вариант взять из прикуривателя, либо если не лень взять из общего жгута.DimKING писал(а):И еще, откуда лучше взять "+"?
DimKING
Где штатно стоит реле подогрева?
При таком раскладе на участке цепи "нифига не греет" должно быть сопротивление. А если нифига не греет нафиг оно надо, лучше сделать выкл./вкл., т.е. выкл./нормально греет.SvaroG писал(а):Три. Только нормально греет и нифига не греет.
Если не ошибаюсь на 15АDimKING писал(а):Какой предохранитель стоит на подогреве?
Вот только почему-то его он отключается через некоторое время. Видимо чтобы избежать перегрева. Да и ездить с африкой под задницей ничего приятногоDimKING писал(а):При таком раскладе на участке цепи "нифига не греет" должно быть сопротивление. А если нифига не греет нафиг оно надо, лучше сделать выкл./вкл., т.е. выкл./нормально греет.
Так что режим почти нифига не греет полезен, если включить на постоянку.
Где-то была на форуме электросхема всех элементов, там думаю и можно посмотреть, что за сопротивление стоит, и какая релюшка и где.
DimKING
Стопудово 15А.SvaroG писал(а):Если не ошибаюсь на 15АDimKING писал(а):Какой предохранитель стоит на подогреве?
А там прямо в сидушках и в спинке и под задом стоят какие-то хрени, типа термостатов.SvaroG писал(а):Вот только почему-то его он отключается через некоторое время. Видимо чтобы избежать перегрева. Да и ездить с африкой под задницей ничего приятного
Нет там никакого сопротивления, блин, не могу найти схему нашего подогрева, всетаки интересно было бы посмотреть...SvaroG писал(а):Так что режим почти нифига не греет полезен, если включить на постоянку.
Народ а у меня такая проблема выезжал вчера с работы завел машину включил печку и подогрев сиденья сел в теплую машину но на холодную сидишку ехал потом всю дорогу и тыка эту кнопочку в надежде что заработает но чуда не произшло
по пути домой заехал в магаз за пивасиком оставив кнопку включенной на максимальном режиме. возвращаюсь завожу и о чудо работает греет аж улыбка на лице но не долго она продержалась заехал домой после чего решил покататься по району в поисках знакомых автолюбителей и снова попу не греет. Почему так то работает то не работает что с ним? Помогите подскажите! Заранее спасибо!
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Нужен душевный сынок летом и нежная жена зимой...., и нафиг тебе подогрев ?DimKING писал(а):В моей комплектации нет подогрева сидений, но я снял сие чудо с другой машины.
Fasolka
- Авто: KIA Cee'd(EX) 1.6 AT
- Откуда: сибиряк родом из Белоруссии, проживающий в Москве
кнопки не торопись разбирать, посмотри разъемы под сидением можетпросто плохой контакTrof писал(а):Народ а у меня такая проблема выезжал вчера с работы завел машину включил печку и подогрев сиденья сел в теплую машину но на холодную сидишку ехал потом всю дорогу и тыка эту кнопочку в надежде что заработает но чуда не произшлопо пути домой заехал в магаз за пивасиком оставив кнопку включенной на максимальном режиме. возвращаюсь завожу и о чудо работает греет аж улыбка на лице но не долго она продержалась заехал домой после чего решил покататься по району в поисках знакомых автолюбителей и снова попу не греет. Почему так то работает то не работает что с ним? Помогите подскажите! Заранее спасибо!
Добрый вечер всем, народ подскажите плиз у меня не греет подогрев 2 сидений а кнопки вкл. горят...В чем причина?Есть ли какой то предохранитель на попогрелки?А то я что то не пойму,под сидушки заглядывал,фишки на своем месте.
Есть, https://www.nissanoteka.ru/nt/Блок_пред ... Almera_N16
Он под номером 10, если не ошибаюсь
PS в факе есть тема целая phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=2712
- Кот-Бегемот
В ниссанотеке этот пред называется "Электропакет" это он?SvaroG писал(а):Есть, https://www.nissanoteka.ru/nt/Блок_пред ... Almera_N16
А по второй ссылке: схем не видно нифига, а на картинке от классика что-ли расположение предов...., у меня ваще все по другому!!!
Думаю он.
Подзабыл уже как выглядят предохранители на альке.
Ну или искать что-то наподобии Heat seat
