Датчик температуры воздуха за бортом N16
Alexey88
Re: Датчик температуры воздуха за бортом N16
Сообщение Alexey88 »
а  с ними делать то, зачистить и запаять или как? Там нет никакого разьема даже!? Ну вплане я не увидел визульно...
У тебя решилась проблема?
B_B
Авто: N16 1.8
Сообщение B_B »
Посмотри повниматальнее провода, если нечего не увидишь то пиши в личку отдам датчик за пиво !
Жить чтобы ездить, любить, напиваться
Верить в друзей и с уродами драться
Чувствовать скорость и запах свободы
Знать что ты просто такой вот породы
Правило это не надо учить
Ездить, любить, напиваться чтоб жить!
Devchonka
Авто: N-16, 1.8
Сообщение Devchonka »
B_B писал(а): Посмотри повниматальнее провода, если нечего не увидишь то пиши в личку отдам датчик за пиво !
Доброго времени суток. Две недели назад столкнулась с проблемой поломки датчика температуры за бортом, показывает -30. В сервисе Nissana по телефону сказали посмотреть провода датчика, которой находится на бампере. Никак не могу найти его место расположение. Как он вообще выглядеть должен??? Нашла какой-то датчик под капотом с правой стороны в алюминевом корпусе. От чего он, тоже не понянто... Помогите пожалуйста мне его обнаружить...
B_B
Авто: N16 1.8
Сообщение B_B »
Открываете капот! и с правой стороны рядом с язычком открывания капота весит чёрный кусочек пластмассы! к сожалению фото прекрепить не могу папка загрузки переполнена.
Последний раз редактировалось B_B 14 апр 2009 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Devchonka
Авто: N-16, 1.8
B_B писал(а): Открываете капот! и с правой стороны рядом с язычком открывания капота весит чёрный кусочек пластмассы! к сожалению фото прекрепить не могу папка загрузки переполнена.
Спасибо... Сейчас пойду смотреть ))... Может Вы мне тогда подскажете что же я обнаружила под капотом с правой стороны в алюминевом корпусе? В умной книжке ничего не сказано...((
Последний раз редактировалось Devchonka 14 апр 2009 16:10, всего редактировалось 1 раз.
B_B
Авто: N16 1.8
Сообщение B_B »
Забыл у вас спросить авто у вас какое ? и если есть возможность фото алюминеевой коробочки!
Последний раз редактировалось B_B 14 апр 2009 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Devchonka
Авто: N-16, 1.8
B_B писал(а): Забыл у вас спросить авто у вас какое ? и если есть возможность фото алюминеевой коробочки!
Nissan Almera N16
Залезла... посмотрела... кусочек пластмассы есть!!! Провода в порядке, не поломаны, не оплавлены... И что же теперь мне делать??? Неужели поездка в сервис неизбежна?
Последний раз редактировалось CHERN 14 апр 2009 18:18, всего редактировалось 1 раз.
B_B
Авто: N16 1.8
Сообщение B_B »
Я конечно же посоветовал бы отсоединить его! но уж лучше в сервис на диагностику!
Devchonka
Авто: N-16, 1.8
B_B писал(а): Я конечно же посоветовал бы отсоединить его! но уж лучше в сервис на диагностику!
Спасибо за помощь )
Alexey88
B_B: Ок, сегодня вечерком откручу его полностью гляну)) Заметил странную особенность: сел как то, поехал, смотрю - показывает -17 потом остановился на -15....думаю надо провода пошевелить)) пошевелил....теперь всегда опять -30 стало) гг
Chip
Сообщение Chip »
Привет всем многоуважаемым альмераводам ! Принимайте в свои стройные ряды.
Машину приобрёл уже с этой проблемой, датчик постоянно показывает -30. Климат при этом работает как попало. Если ставишь 18 градусов - холодно, ставишь 18.5 - жарко, из сопел идёт горячий воздух. Полез проверять разъём датчика - намучался пока снимал, разъём ацки неудобный. Разьём в порядке, пины тоже, провода нигде не оплавлены. Датчик проверял опытным путём - подключил к нему мультиметр в положении для измерения сопротивления и стал наблюдать за изменением сопротивления в процессе нагревания и охлаждения датчика. Судя по показаниям - исправен. Следующим шагом полез снимать управление климатом в надежде что там какой-нибудь разъём соскочил. Все разъёмы на месте, провода от датчика не нашёл, они там уже другого цвета видимо. Собственно вопрос - схемка есть у кого ? Или может на память по цветам проводов скажете какие от датчика к климату подходят ?
Almera N16 2006г 1.8A sedan black
B_B
Авто: N16 1.8
Сообщение B_B »
Бело-зелёный, Чёрно-жёлтый!
Chip
Сообщение Chip »
Откуда инфа ? В любом случае спасибо !
Devchonka
Авто: N-16, 1.8
В поиске датчика обзвонила с десяток магазинов. Везде спрашивают VIN. Запрос по ВИНу показывает, что производитель не устанавливал датчик вообще. В центре обслуживания Ниссана сказали, что у них он есть, а вот номер по каталогу говорить отказываюся. Подскажите номер по каталогу этого датчика кто знает... на улице жара вот-вот начнется, а кондиционер не  работает...((( А мне так его купить надо!!!
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
в алюминевом корпусе это датчик давления кондиционера
эттоо......оп па....
