Датчик температуры воздуха за бортом N16
- neser
Ребята, кто сталкивался, у меня комп стал показывать температуру за бортом, как в Майами или 0 градусов. Что такое??? Может датчик накрылся, если так то где этот врун находиться?
Re: Датчик температуры воздуха за бортом N16
когда машина стоит то датчик врать начинает так как стоит под капотом(около улитки сигнала)
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
+1Shurik писал(а): когда машина стоит то датчик врать начинает так как стоит под капотом(около улитки сигнала)
Тепло от радиатора и двигателя сказывается- на ходу истинную температуру показывает..
То что он врет на градус это нормально, но когда на улице снег и лед, он мне показывает +10, а может и +17. Радиатора есть гудок и еще пимпа это и есть датчик???
Я с десяток переставлял этих датчиков с новых машин (есть возможность)- все брешут
она и естьneser писал(а): То что он врет на градус это нормально, но когда на улице снег и лед, он мне показывает +10, а может и +17. Радиатора есть гудок и еще пимпа это и есть датчик???
- LisHuliganis
У меня датчик накрылся прошлой осенью. показывал +40 при +2 поменяли кстати от него зависит работа климатконтроля
Nissan Almera N16 2003, Luxury, 91500, 1,5;
almera n16 td yd22, заглох и не заводится, компьютер показал что температура всасываемого воздуха 79 градусов....где находится датчик всасывания воздуха? заранее спасибо!
- B_B
- Авто: N16 1.8
Такая же проблема, только датчик показывает -30 причём постоянно!
Жить чтобы ездить, любить, напиваться
Верить в друзей и с уродами драться
Чувствовать скорость и запах свободы
Знать что ты просто такой вот породы
Правило это не надо учить
Ездить, любить, напиваться чтоб жить!
- alexnav
- Авто: n-16 1,5 /
тихий! датчик температуры всасываемого воздуха встроен в датчик массового расхода воздуха(ДМРВ) похоже ты попал на замену ДМРВ где-то на форуме в двигателе эта тема есть! удачи
эттоо......оп па....
Хм, а ты уверен что датчик температуры в МАФе? У меня он на решетке радиатора поцентру снутри отдельно.
- alexnav
- Авто: n-16 1,5 /
если всасываемого то да в мафе он в мозги инфу дает а если датчик температуры за бортом то на решетке
forum/index.php/topic,8093.msg106051.html#msg106051
Последний раз редактировалось alexnav 06 мар 2009 15:23, всего редактировалось 1 раз.
А я думал, что проблема с Т. только у меня одного. -30 для меня уже в порядке вещей. Попробую поменять )))
Сколько стоит датчик, кто поменял то в итоге? помогло? тож -30
- B_B
- Авто: N16 1.8
посмотри провода перед датчиком!
у меня они оплавились, но заметил я это после того как новый купил!
