Страница 2 из 3
Re: Подшипники ступиц колес
Добавлено: 21 июн 2011 23:45
Возникла необходимость замены передней ступицы, как оказалось была кривая, отчего при торможении на скорости более 100 км/ч бил руль (довольно-таки сильно
, ощущения не из приятнейших).
Выбор остановил на оригинальных запчастях, вот что нам показало вскрытие:
1) 40210-4M400 - Подшипник ступичный передний. На подшипнике обнаружил две надписи. Первая о том что он изготовлен в Японии, а вторая что фирма-производитель NSK (по каталогу Exist его цена меньше на ~400р, а если нет разницы, зачем переплачивать
2) 40202-4M405 - Ступица колеса переднего. Производство вопреки ожиданию оказалось корейское (samsung), а не японское, так что тоже думаю смело можно брать неоригинал.
Добавлено: 19 июл 2011 00:09
irreal
Подскажите пожалуйста срочно: металлический свист спереди справа особенно на 80 км .ч . Иногда пропадает. После остановки на какое то время проходит (3-5 минут) потом опять. Потрогал диск - с этой стороны намного горячее, чем с другой. Подшипник? И какой неоригинал выбрать, если он. Спасибо!
Добавлено: 19 июл 2011 05:21
либо подшипник, либо суппорт клинит. Брать только оригинал, благо он не дорогой (около 1000р)
Добавлено: 20 июл 2011 13:39
irreal
Спасибо! На сервисе сообщили - клинило колодки. Выбивали молотком. Заменил. Посмотрю, как теперь будет себя вести.
Добавлено: 31 июл 2011 18:27
tipok
Подскажите, может кто-то умудрился поменять подшипник с зади а не ступицу?
Как это сделать? просто ступица стоит много
Добавлено: 31 июл 2011 18:53
На N16 с дисковыми тормозами сзади мне меняли подшипники ступицы. Как именно - не знаю, так как в этот момент рядом с авто не находится, но то ччто поменяли это факт. Ароде бы как снимали кромку у ступицы, а потом снова завальцовывали
Добавлено: 31 июл 2011 23:09
tipok
SvaroG писал(а):На N16 с дисковыми тормозами сзади мне меняли подшипники ступицы. Как именно - не знаю, так как в этот момент рядом с авто не находится, но то ччто поменяли это факт. Ароде бы как снимали кромку у ступицы, а потом снова завальцовывали
жалко что небыло рядом с машиной
Добавлено: 01 авг 2011 07:25
за замену задних денег взяли больше, чем за перед, так что думаю геморроя там побольше
Добавлено: 21 сен 2011 14:50
МиХха
tipok писал(а):Подскажите, может кто-то умудрился поменять подшипник с зади а не ступицу?
https://nissan.moeauto.ru/%D0%B7%D0%B0% ... nny/Незнаю получилось или нет Cskre передать посмотри вот это
Добавлено: 22 сен 2011 02:52
Borisovich
умудрился, на сто поменяли получилось дешевле, сам не менял так что не помогу
Добавлено: 22 сен 2011 16:42
Добавлено: 22 сен 2011 17:16
у меня 9ка была с нова и проехал я на ней почти 220000.подшипники сзади не разу не менял и намека на замену не было.
Добавлено: 23 сен 2011 12:32
EGORKA писал(а):у меня 9ка была с нова и проехал я на ней почти 220000.подшипники сзади не разу не менял и намека на замену не было.
Ну вес то не одинаковый
Люди с опытом использования подшипников от 8-ки, отзоооооооооооооовитесь
Добавлено: 23 сен 2011 13:03
ну разница то не в пол тонны)
Добавлено: 24 сен 2011 00:10
KLN
Разница в триста килло ..Между хэчбекаме ..альмера и ваз 09 и же сними ..
