Подшипники ступиц колес
lemur
Сообщение lemur »
Добрый день форумчане!
Кто уже менял ступицы колес? Можете привести производителя и обозначение? И какой тип используется? :moil:
Круглоff
Авто: N16 1,8М Luxury се
Re: Подшипники ступиц колес
Сообщение Круглоff »
Рекомендую Koyo - основной поставщик подшипников на конвейер. 40210-4M400 оригинальный номер подшипника,  40BWD15 - по каталогу Koyo. Сзади меняется ступица в сборе.
lemur
Сообщение lemur »
Koyo? основной поставщик? И это при том что NTN купивший SNR входит в группу Nissan-Renault? ;) не поверю. Да и мне на самом деле подшипник не нужен, а вот их размерности-жизненно необходимы  :cray:
Круглоff
lemur писал(а): Koyo? основной поставщик? И это при том что NTN купивший SNR входит в группу Nissan-Renault? ;) не поверю.
Ну и напрасно. Из всех подшипников, которые через меня прошли, в т.ч. и оригинальные - NTN попадались только, наверное, в 30% случаев - остальное Koyo. А если нужны размерности - штангенциркуль в помощь!  ;D
lemur
Сообщение lemur »
Так нету самих подшипников на руках. И покупать увы тоже не вариант. А вот ежели кто замерить может я буд глубоко признателен
Круглоff
не думаю, что кто-то из форумчан этим когда-либо заморачивался. это нужно кликать на форум любителей подшипников...  ;D
а вообще можешь поискать в инете, может и есть где параметры подшипников. номер по Koyo тебе теперь известен..
fatman
Авто: Toyota Auris 1.6
Сообщение fatman »
добрый день! а кто-нибудь знает номер ступицы задней по каталогу на N16 2006г?
Круглоff
для дисковых или барабанных тормозов?
fatman
Сообщение fatman »
дисковых
Круглоff
432009F510, 43200BM400, 43200BM500 - три варианта всего. более точно можно определить только по VIN
Леха Браун
Сообщение Леха Браун »
А примерно на каком пробеге менять эти подшипники? у меня 83 000 прошла N-16.
АЛЬМЕРА- N16 БЕЖЕВЫЙ СЕДАН.
после одного сезона разворачиваний на ручнике на неровном льду:)
Леха Браун
прочел посты -надо проверять на люфт или биение если есть.У меня на ходу какое то цоканье в подвеске передней -вот и интересуюсь
constant
Сообщение constant »
А у меня свистит че то  :(  При вывешеном колесе свиста нет. Вот теперь думаю, надо ли мне подшипничек поменять?!?!?!?
vano80
Сообщение vano80 »
Круглоff писал(а): 432009F510, 43200BM400, 43200BM500 - три варианта всего. более точно можно определить только по VIN
У меня по вину выдаётся 432009F510 и 43200BM400. Как определить какой брать? (N16E 2005г)
Almera 2005 1,5 MT
