Страница 2 из 2
Re: Подскажите кто-нибудь.Глюк имобиллайзера на Almera N16
Добавлено: 12 фев 2008 11:03
Zadov
Не приходило питание на мозги поэтому она и не заводилась.Сигналка не причем была.
Добавлено: 15 фев 2008 18:22
Демон 16 Алик
У меня Альмера 2005г.при включении зажигания стартер не крутит и горит красная лампочка с символом автомобиля,менял имобилайзер с ключом и тайм контроль на выходе тоже самое ,да смотрел мануал но там электрическая схема не моя, где найти схему QG 1.5
Добавлено: 15 фев 2008 19:19
Демон 16 Алик
Да, цз работает
Добавлено: 15 фев 2008 21:09
МБ посмотреть считывающюю антенну. Она расположена в замке зажигания.
Добавлено: 15 фев 2008 23:51
Демон 16 Алик
Имеешь ввиду иммобилайзер, ну чёрную коробочку на замке? меняли не она, схемы в книге не соответствуют в мануале тоже
Добавлено: 15 фев 2008 23:54
Демон 16 Алик
разве что tvn поможет с мануалом по винам, тогда может что-то прояснится, ща колупаем всю проводку и датчики, ставили блоки с другой машины - результат нулевой
Добавлено: 16 фев 2008 23:42
Демон 16 Алик
завели, после того как разобрали-собрали подрулевой переключатель, я  офигеваю с этих японских тачек
Добавлено: 17 фев 2008 02:32
электротехника это наука о контактах. Это не только в японских тачках, это даже в русских утюгах и телеках бывает
Добавлено: 22 фев 2008 16:57
Демон 16 Алик
каким образом влияет ***** подрулевой переключатель поворотов на заводку движка, ***** это значит, а не машина, Гелендваген моего друга едет, даже если там вообще ничего не работае, кроме зажигания, а мой бывший Форд Эскорт 87 года, ехалдаже сломанный на 95%, машина должна довезти до дома, а на Альмере только у сервиса кататься
Добавлено: 22 фев 2008 19:07
Ilja
Демон 16 Алик писал(а): каким образом влияет ***** подрулевой переключатель поворотов на заводку движка, ***** это значит, а не машина, Гелендваген моего друга едет, даже если там вообще ничего не работае, кроме зажигания, а мой бывший Форд Эскорт 87 года, ехалдаже сломанный на 95%, машина должна довезти до дома, а на Альмере только у сервиса кататься
За машиной надо следить, тогда и у сервиса кататься не придется!!!
