Омыватель фар.
ТыКоВка
- Авто: N16-хэтч-1,5МКП
Re: Омыватель фар.
Ура!!!
омыватель фар заработал :dance3:
а дело было в том что в самом шланге образовалась какая то пробка (от грязи или чего ещё - хз).
в общем на СТО сегодня с моим любимым механиком через форсунку левого омывателя продули это дело воздухом
(есть там у них апаратик такой - сразу зубного вспомнила)
после этого заработали омыватели на обоих фарах
- Devchonka
- Авто: N-16, 1.8
Re: Омыватель фар.
Добрый вечер всем! Не работают омыватели фар. Моторчик жужжит, но сами омываетели не выезжают. Вода не откуда не сочится. Кто может помогите...
Evgen_S
- Авто: ---
Re: Омыватель фар.
Добрый вечер,попробуйте воды долить в бачёк,у меня тоже самое было.Devchonka писал(а):Добрый вечер всем! Не работают омыватели фар. Моторчик жужжит, но сами омываетели не выезжают. Вода не откуда не сочится. Кто может помогите...
- Devchonka
- Авто: N-16, 1.8
Re: Омыватель фар.
Вода под завязку. Омыватели НЕ ВЫЕЗЖАЮТ!!!Evgen_S писал(а):Добрый вечер,попробуйте воды долить в бачёк,у меня тоже самое было.Devchonka писал(а):Добрый вечер всем! Не работают омыватели фар. Моторчик жужжит, но сами омываетели не выезжают. Вода не откуда не сочится. Кто может помогите...
Конечно предполагала что их работа может быть связана с наличием жидкости, но её , как уже писала, много.... )))
Re: Омыватель фар.
Тогда попробовать АККУРАТНО вытащить сам омыватель и посмотреть, может там что-то неладноеDevchonka писал(а):Вода под завязку. Омыватели НЕ ВЫЕЗЖАЮТ!!!Evgen_S писал(а): Добрый вечер,попробуйте воды долить в бачёк,у меня тоже самое было.
Ах да, если не работают оба омывателя, то смотреть предохранители, затем проводку.
- Devchonka
- Авто: N-16, 1.8
Re: Омыватель фар.
Ах да, если не работают оба омывателя, то смотреть предохранители, затем проводку.[/quote]
Предохранители тоже в порядке. Проводку не смотрела...
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
Re: Омыватель фар.
Омыватели фар выезжают только под давлением, если моторчик жужжит, то с предохранителями все ОК. После пробы включения омывателей лужи нет на земле под передком? Если да то герметичность трубочек смотри. Могли закиснуть направляющие. Самой лучьше не вытаскивать накладку омывателя на бампере в которой находятся сами брызгаки, т.к. можно выдрать ОНЫЙ со стопорного кольца.
- Devchonka
- Авто: N-16, 1.8
Re: Омыватель фар.
Моторчик жужжит, накладки с брызгалками не выезжжают, но воды на земле нет.((
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
Re: Омыватель фар.
Ближний свет включен? Омыватель выезжает тока при включенном ближнем свете!
Сам так один раз запараноился
- Devchonka
- Авто: N-16, 1.8
Re: Омыватель фар.
Всем день добрый.
Только вернулась из Питера. (но неисправность от этого не исчезла!!
Спасибо за советы, но к сожалению все отрекомендованное проверено и испробованно.
Еще раз о проблеме: моторчик жужжит, брызгалки не выезжают, лужа под бампером не появляется, предохранители в порядке, вода есть, фары включены.
Так понимаю остается лезть под бампер и искать/смотреть там?..
- monarch
Re: Омыватель фар.
Вода есть... Должна быть больше половины бачка (из опыта соклубников).
Re: Омыватель фар.
У меня перестает работать омыватель фар, когда воды осталось менее 1 литра (проверял, полный бачек около 5,5 литров, а доливалось где-то 4,5)monarch писал(а):Вода есть... Должна быть больше половины бачка (из опыта соклубников).
Re: Омыватель фар.
+1. так же бывает. но только када воды уже нету. можно и поллитра залить и буут брызгать...monarch писал(а):Вода есть... Должна быть больше половины бачка (из опыта соклубников).
- Devchonka
- Авто: N-16, 1.8
Re: Омыватель фар.
Всем день добрый.
Разрешился сегодня вопрос почему не работали омыватели.
В кратце: сломался насос. НЕ эл.моторчик, он то исправно жужжит, а именно так называемая "pump" часть. Для наглядности мне даже показали: подают питание на клему, эл.моторчик жужжит, а вал помпы не крутится. Сломался наверное...
Вот так.
Теперь ищу новый насос. Не у кого не завалялся???
Спасибо за поддержку и советы всем участникам обсуждения.
Вот так.
