Тормозные диски
bigsun
Re: Тормозные диски
Сообщение bigsun »
IGO писал(а): bigsun, как бы сделать, чтобы приехав в Москву, я бы взял диски и колодки, которые ты советуешь? ....а может и раньше поменять?  :scratch_one-s_head:
я не продавец, просто зануда ) который любит свою машину... и как правило с помощью чужих рук ))) Посмотри в инете по кодам, найдешь немало розницы. В экзисте точно есть.
А если уж менять то на хорошие... тормоза - это безопасность.
GUU
Авто: Solaris
Re: Тормозные диски
Сообщение GUU »
Bumer писал(а):
X-lator писал(а): А то меня это уже замахало маленько - пробег 26000км - недавно поставили уже третий комплект колодок и сказали что диски пора меня
У  меня пробег 21.500км и ни разу не колодки не диски не менял
Пойми правильно. что-то уж сомнительно, что они еще живы!
И.О. героя Советского Союза
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Re: Тормозные диски
Сообщение IGO »
GUU писал(а):
Bumer писал(а): У  меня пробег 21.500км и ни разу не колодки не диски не менял
Вчера смотрел колодки при смене колёс - по-моему как новые.
Вот диски мне не понравились (ржа), прощупывается кромка, около 0,5 мм выше диска. Может быть чуть больше, но не 1 мм, меньше. Так должно быть?
Пробег 16 тыс
avialex
Re: Тормозные диски
Сообщение avialex »
Доброго времени суток. У меня алька 2004 года, колодки менял на 75 тыс. Диски не трогал. На сервисе сказали, что диски при следующей замене колодок надо будет поменять.
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Re: Тормозные диски
Сообщение DeSotta »
IGO писал(а): Вчера смотрел колодки при смене колёс - по-моему как новые.
Пробег 16 тыс
не помню где-то читал - раб. ход диска - 2 мм максимимум, после замена. у меня 106 тык. первая замена только планируется на след неделе. правда дорога - 90% МКАД. ржа тоже имеется по периметру. мне сказали - норм
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Re: Тормозные диски
Сообщение IGO »
Пробег 16 тыс
Тогда поезжу до октября, а там ТО-2
zicoil
Re: Тормозные диски
Сообщение zicoil »
Диски на Классик есть здесь >>>> https://www.oilzic.narod.ru/30.html
по 890 руб за диск дешевле чем в экзисте на пару сотен
Совертек Автозапчасти НАК (Ниссан Альмера Классик) /495/363-7603
fatman
Авто: Toyota Auris 1.6
Re: Тормозные диски
Сообщение fatman »
проехал 45000 ни разу не менял ни колодки, ни диски. Сейчс сказали, что надо будет поменять где-то через 10000 колодки и диски задние.
Stanislas
Re: Тормозные диски
Сообщение Stanislas »
На 60000 поменял колодки передние и задние, диски пройдут еще столько-же.  :dance:
fatman
Re: Тормозные диски
Сообщение fatman »
я сам был удивлен когда на 3-м ТО сказали, что задние диски подубиты и надо менять. Буду ездить пока не захрустят, а там посмотрим :)
Stanislas
Re: Тормозные диски
То есть не захрустят?
fatman
Re: Тормозные диски
Сообщение fatman »
пока не пойму, что их время пришло
Stanislas
Re: Тормозные диски
А как они захрустеть то могут?
fatman
Re: Тормозные диски
Сообщение fatman »
я в этом деле чайник, в салоне сказали будут похрустывать при торможении, сразу к нам
Stanislas
Re: Тормозные диски
Спецы однако!
