Страница 2 из 2
Re: Таз под капотом..., или карыто...
Добавлено: 06 янв 2009 01:26
kalina
А у меня на Классике - новом - такая примерно проблема была в том, что стал тарахтеть капот! Звук слышен на мелких кочках - "стиральная доска". Устранил путем подбора количества оборотов резиновых упоров крышки капота - у меня получилось 2,5 оборота выкрутить от полностью закрученного положения - вуаля - звук исчез!
Добавлено: 06 янв 2009 03:17
mishanya84
Да я тоже пробывал, сначало вроде показалось что пропал, но потом стало также, может это было внушение...
Добавлено: 06 янв 2009 12:38
N-Drey
замок ещё можно опустить...
Добавлено: 04 фев 2009 10:14
RAL
Когда двигатель"троил", наконец-то нашел источник этого звука. Оказалось корпус воздушного фильтра разболтался и барабанил по кузову...
Добавлено: 04 фев 2009 16:18
mishanya84
Спасибо, посмотрю...
Добавлено: 25 мар 2009 21:44
mishanya84
Опять кто то таз положил под капот, пока меня не было...
Зимой как то не замечал, теперь опять барабанит зараза.
