Замигал индикатор неисправности подушки безопасности
- ssmolova
- Авто: ниссан тиида
спасибо за быстрое реагирование
Mobimaster
Рецепт по стиранию ошики, моргающий подушки безопасности.
Открываем дверь водителя, находим там прорезиненную кнопку (та из-за которой свет в салоне загорается при открывании двери) нажимаем на эту кнопку и держим, поворачиваем ключ в предпусковое положение и быстро 5 или 6 или 7 раз отпустить и нажать на кнопку, лампочка на панели приборов начинает медленно моргать, выключаем зажигание, затем заводим и радуемся. :pint: ( с первого раза может на получится, придется помучится)
Этот рецепт подойдет для тех, кто случайно создал для себя эту проблему, так как это было у меня при установки сигнализации.
А у кого она заморгала сама по себе рекомендую лудше обратится в сервис.
Re: Замигал индикатор неисправности подушки безопасности
На днях тоже замигала лампочка подушки безопасности,пару дней загораживал её пачкой от сигарет,чтоб глаз не резала
)) Потом вычитал где-то здесь,на форуме довольно простой способ сбросить ошибку:Поворачиваем ключ зажигания в режим самодиагностики,но не заводим машину.Как только лампочка подушки потухнет,тут же выключаем зажигание(не дожидаясь когда она моргнёт)Делаем так 5 раз(я,правда,для надёжности сделал раз десять
После этого заводим машину,и вот оно счастье-лампочка тухнет и больше не моргает.Большое спасибо тому,кто до меня это описал(просто второй раз не смог найти где я это вычитал)
А что может быть если сначало загорелся сигнализатор неисправности подушки безопасности,я пытался сбросить сам ошибку путем манипуляци с вкл/выкл ключа зажигания как на форуме описано,стало мигать по другому один длинный пауза 8 коротких,прочитал вроде ошибка пасажирской подушки,опять продел мантпуляцию ,опять частое ,постоянное мигание с интервалом 1-2 сек,и что делать???
Вообще, я так понял, какого-то конкретного ответа нет: так-так и так. У меня такая фигня в холодное время года !!! раза по 4 за сезон. Почему - х.з? Делаю так: по 4,5,6,7, раз выключаю зажигание в тот момент, когда гаснет индикеатор подушки (двигатель не завожу). Потом, после 4,5,6,7 раза завожу машину. Какого-то конкретного алгоритма я так и не вычислил. В общем надо пробовать. Кратко так: включил зажигание - дождался, пока индикатор подушки погас (примерно 9 секунд), сразу выключил, потом опять включил, опять дождался, пока он погас, и так раз 5,6,7,8, Потом, в последний раз, как только он погасзавёл машину. Не помогло - опять пробуешь всё сначала.Илья_27 писал(а):А что может быть если сначало загорелся сигнализатор неисправности подушки безопасности,я пытался сбросить сам ошибку путем манипуляци с вкл/выкл ключа зажигания как на форуме описано,стало мигать по другому один длинный пауза 8 коротких,прочитал вроде ошибка пасажирской подушки,опять продел мантпуляцию ,опять частое ,постоянное мигание с интервалом 1-2 сек,и что делать???
egor_sevast
- Авто: Nissan Almera n16
Сегодня столкнулся с такой же проблемой,замигала лампа подушки
этот метод не помог,наверное он действительно,только от сигналки работаетMobimaster писал(а):Рецепт по стиранию ошики, моргающий подушки безопасности.
а с этим всё получилось!Спасибо!garik75 писал(а):На днях тоже замигала лампочка подушки безопасности,пару дней загораживал её пачкой от сигарет,чтоб глаз не резала)) Потом вычитал где-то здесь,на форуме довольно простой способ сбросить ошибку:Поворачиваем ключ зажигания в режим самодиагностики,но не заводим машину.Как только лампочка подушки потухнет,тут же выключаем зажигание(не дожидаясь когда она моргнёт)Делаем так 5 раз(я,правда,для надёжности сделал раз десять
- sadrey
- Авто: Almera
За последнее время сбрасывал раз 10 уже, путем самодиагностики. а она всё появляется и появляется, и это только в мороз и холод, когда тепло не моргает. Что за фигня?
Контакты хреновые в разъемах. При морозе отходят и окисляются
- sadrey
- Авто: Almera
В каких именно разъёмах?
- sadrey
- Авто: Almera
Спасибо,посмотрю
- sadrey
- Авто: Almera
разъемы под сидениями отрезал и соединил на скрутку, проблема не исчезла,выдает ошибку,два длинных и один короткий!
Привет, у меня следующая ситуация.
Есть машина алмера классик, но вроде бы как без подушек безопастности. Но, красная лампочка подушек постоянно горит.
Что это может значить, подскажите плз.
Спс.
Спс.
- AutoLow
- Авто: Метрополитен
надо бы прикрыть тему-дублер и писать в одной.
быть не может что у тебя нет подушек.
При покупке сказали, что комплектация без подушек.
Зачем же тогда этот датчик нужен, если их нет?
Вообще, бывают алмеры без подушек? Я не в курсе просто. По идее, хотя бы для водителя, но должна быть.
