Страница 2 из 4
Замигал индикатор неисправности подушки безопасности
Добавлено: 05 фев 2007 12:21
ssmolova
спасибо за быстрое реагирование :-)
Добавлено: 04 апр 2007 21:28
Mobimaster
Рецепт по стиранию ошики, моргающий подушки безопасности.
Открываем дверь водителя, находим там прорезиненную кнопку (та из-за которой свет в салоне загорается при открывании двери) нажимаем на эту кнопку и держим, поворачиваем ключ в предпусковое положение и быстро 5 или 6 или 7 раз отпустить и нажать на кнопку, лампочка на панели приборов начинает медленно моргать, выключаем зажигание, затем заводим и радуемся. :pint: ( с первого раза может на получится, придется помучится)
Этот рецепт подойдет для тех, кто случайно создал для себя эту проблему, так как это было у меня при установки сигнализации.
А у кого она заморгала сама по себе рекомендую лудше обратится в сервис.
Re: Замигал индикатор неисправности подушки безопасности
Добавлено: 08 янв 2010 15:25
garik75
На днях тоже замигала лампочка подушки безопасности,пару дней загораживал её пачкой от сигарет,чтоб глаз не резала :))) Потом вычитал где-то здесь,на форуме довольно простой способ сбросить ошибку:Поворачиваем ключ зажигания в режим самодиагностики,но не заводим машину.Как только лампочка подушки потухнет,тут же выключаем зажигание(не дожидаясь когда она моргнёт)Делаем так 5 раз(я,правда,для надёжности сделал раз десять :)После этого заводим машину,и вот оно счастье-лампочка тухнет и больше не моргает.Большое спасибо тому,кто до меня это описал(просто второй раз не смог найти где я это вычитал)
Добавлено: 21 фев 2011 03:06
Илья_27
А что может быть если сначало загорелся сигнализатор неисправности подушки безопасности,я пытался сбросить сам ошибку путем манипуляци с вкл/выкл ключа зажигания как на форуме описано,стало мигать по другому один длинный пауза 8 коротких,прочитал вроде ошибка пасажирской подушки,опять продел мантпуляцию ,опять частое ,постоянное мигание с интервалом 1-2 сек,и что делать???
Добавлено: 23 фев 2011 00:13
Деня
Илья_27 писал(а):А что может быть если сначало загорелся сигнализатор неисправности подушки безопасности,я пытался сбросить сам ошибку путем манипуляци с вкл/выкл ключа зажигания как на форуме описано,стало мигать по другому один длинный пауза 8 коротких,прочитал вроде ошибка пасажирской подушки,опять продел мантпуляцию ,опять частое ,постоянное мигание с интервалом 1-2 сек,и что делать???
Вообще, я так понял, какого-то конкретного ответа нет: так-так и так. У меня такая фигня в холодное время года !!! раза по 4 за сезон. Почему - х.з? Делаю так: по 4,5,6,7, раз выключаю зажигание в тот момент, когда гаснет индикеатор подушки (двигатель не завожу). Потом, после 4,5,6,7 раза завожу машину. Какого-то конкретного алгоритма я так и не вычислил. В общем надо пробовать. Кратко так: включил зажигание - дождался, пока индикатор подушки погас (примерно 9 секунд), сразу выключил, потом опять включил, опять дождался, пока он погас, и так раз 5,6,7,8, Потом, в последний раз, как только он погасзавёл машину. Не помогло - опять пробуешь всё сначала.
Добавлено: 19 май 2011 01:13
egor_sevast
Сегодня столкнулся с такой же проблемой,замигала лампа подушки
Mobimaster писал(а):Рецепт по стиранию ошики, моргающий подушки безопасности.
этот метод не помог,наверное он действительно,только от сигналки работает
garik75 писал(а):На днях тоже замигала лампочка подушки безопасности,пару дней загораживал её пачкой от сигарет,чтоб глаз не резала :))) Потом вычитал где-то здесь,на форуме довольно простой способ сбросить ошибку:Поворачиваем ключ зажигания в режим самодиагностики,но не заводим машину.Как только лампочка подушки потухнет,тут же выключаем зажигание(не дожидаясь когда она моргнёт)Делаем так 5 раз(я,правда,для надёжности сделал раз десять :)После этого заводим машину,и вот оно счастье-лампочка тухнет и больше не моргает.Большое спасибо тому,кто до меня это описал(просто второй раз не смог найти где я это вычитал)
а с этим всё получилось!Спасибо!
Добавлено: 25 янв 2012 11:36
sadrey
За последнее время сбрасывал раз 10 уже, путем самодиагностики. а она всё появляется и появляется, и это только в мороз и холод, когда тепло не моргает. Что за фигня?
Добавлено: 25 янв 2012 12:04
Контакты хреновые в разъемах. При морозе отходят и окисляются
Добавлено: 25 янв 2012 13:56
sadrey
В каких именно разъёмах?
Добавлено: 25 янв 2012 14:00
Подушек, которые под сиденьем
Добавлено: 25 янв 2012 15:02
sadrey
Спасибо,посмотрю :?
Добавлено: 10 июл 2012 19:35
sadrey
разъемы под сидениями отрезал и соединил на скрутку, проблема не исчезла,выдает ошибку,два длинных и один короткий!
Добавлено: 10 июл 2012 22:26
frenzy
Привет, у меня следующая ситуация.
Есть машина алмера классик, но вроде бы как без подушек безопастности. Но, красная лампочка подушек постоянно горит.
Что это может значить, подскажите плз.
Спс.
Добавлено: 10 июл 2012 22:34
AutoLow
надо бы прикрыть тему-дублер и писать в одной.
быть не может что у тебя нет подушек.
Добавлено: 10 июл 2012 22:39
frenzy
При покупке сказали, что комплектация без подушек.
Зачем же тогда этот датчик нужен, если их нет?
Вообще, бывают алмеры без подушек? Я не в курсе просто. По идее, хотя бы для водителя, но должна быть.
