Включение печки в режим "на стекло + в ноги".
- DeSotta
- Авто: N16E 1.8A Sedan
Re: Включение печки в режим "на стекло + в ноги".
у меня из-за климата трещина на стекле расползлась. он открывает краники когда воздух уже прогрет и вот нате Вам! тоже ставлю вручную все и воздух нагревается вместе с двигателем.
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Соглашусь с Димоном- регулирую тоже вручную:Dimon писал(а): ничо в починку не надо, все работает в штатном режиме. просто я заморочками климат-контроля не пользуюсь вообще, каждый раз сам настраиваю вручную, на холодную - так, как прогреется - эдак.
не люблю я климат-контроль
Я после заводки ставлю 32 и направляю без кондишна на лобовое стекло, потом при прогреве ставлю 25 и направление тело-ноги
- GrivsFor
- Авто: 1.8AT '2003
Не то. Модуль-доводчик я уже поставил, сам, работы на 20 минут. Я говорил про ВСТРОЕННЫЙ, ШТАТНЫЙ блок комфорта. И он есть, точно знаю.DeSotta писал(а): https://www.abto-acc.ru/cat.php3?cat_id=28&id=63#label1
...кстати, по климат-контролю. Иногда бывает, что когда на дисплее горит индикация направления потока "только в ноги", на ощупь оказывается, что на стекло тоже дует.
Последний раз редактировалось CHERN 19 янв 2009 00:26, всего редактировалось 1 раз.
Как то так. - N-Drey
- Авто: N16 1.5 MT седан
при направлении в ноги на л.стекло дует примерно 20% это норма! Так и должно быть!
- KoSoi GlaZ
- Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
|| Регулировки кондиционера ||
Положение регулятора ||К голове ||К ногам || Оттаивание||
В лицо || 100% || - || - ||
В лицо и ноги || 60% || 40% || - ||
Только в ноги || - || 65% || - ||
В ноги и на лобовое || - || 55% || 45% ||
Только на лобовое || - || - || 100% ||
У меня альмера с климатконтролем, когда ставлю режим авто и выставляю температуру к примеру 23 гр. то сколько бы я не ждал поток постоянно идет в ноги и не меняется, аж жарко становится. пробовал после завода на холодную включал климат пока двиг холодный вентелятор не работает, по мере прогрева потихоньку набирает обороты - но все равно дует в ноги.
Почему направления потока не меняется?
Nissan Almera 1.8AT Luxury 2006 N16
- DeSotta
ну а как ты думаешь должно работать? физику из школы помнишь пример про свечки?
дует в ноги, потому что горячий воздух поднимается вверх, тем самым обеспечивается равномерный прогрев. зимой так. как температуру выравняет может переключить лицо+ноги. летом наоборот при включении холодного включается сначала в лицо, потом может переключится лицо+ноги
- GrivsFor
- Авто: 1.8AT '2003
не совсем
если ставить 23 - то режим остается только в ноги, если 22,5 и меньше - то после прогрева переключает в режим ноги+лицо
Как то так. Re: Включение печки в режим "на стекло + в ноги".
Уже интереснее... :king:
- GrivsFor
- Авто: 1.8AT '2003
Проверил на больших дистанциях - в любом случае, когда температура в салоне прогревается до заданной, режим переключается на ноги+лицо, при этом температура воздушного потока слегка уменьшается. ) Как только температура на датчике падает - сразу опять теплую и в ноги)
Как то так. -
Almera-Tekna
- Авто: Almera-Tekna
Постоянно включён климат-контроль, температура выставлена +22с, направление обдува - ноги. Какие манипуляции сделать для переключения в другие направления обдува, чтобы система не перешла в ручное управление,DeSotta писал(а):ну если потом вручную что то изменить потом автоматически не меняет поток.Dimon писал(а): всегда все выставляю вручную. само ничего потом не меняется
а оставался включённым климат-контроль?
При обдуве "в ноги" немного воздуха идёт и на лобовое стекло, что вполне для него достаточно, но в сильный мороз замерзают стёкла задних дверей.
Что включить: "ноги-стекло", "ноги-лицо-стекло"?
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
такого режима нет, есть :Almera-Tekna писал(а): "ноги-лицо-стекло"?
стекло
ноги-стекло
лицо
лицо-ноги
ноги
Almera-Tekna
Bumer писал(а):Almera-Tekna писал(а): "ноги-лицо-стекло"?
стекло
ноги-стекло
лицо
лицо-ноги
ноги
И какой из них лучше выбрать в морозные дни, чтобы самому не мёрзнуть
и пассажирам сзади что-то перепадало
ТыКоВка
- Авто: N16-хэтч-1,5МКП
мне кажется что несчастным пассажирам сзади перепадает кроха тепла только если включен режим ноги и то на полную (моё субъективное мнение после поездки на альке в качестве пассажир сзадиAlmera-Tekna писал(а): И какой из них лучше выбрать в морозные дни, чтобы самому не мёрзнуть
и пассажирам сзади что-то перепадало?
