не закрывает с ключа
Evgenij
Авто: Nissan n16
Re: не закрывает с ключа
Сообщение Evgenij »
Нужно просто перепрописать брелок, в умной книге написано как это делать)))
laiho
Авто: Nissan
Сообщение laiho »
Плохо, что нет второго ключа
belkiska
Авто: PGGEPGE
Сообщение belkiska »
У меня в тексте 11 вхождений ключа и при проверке рекомендуется убрать 7, а при заказе текста у сеопульта "контентная оптимезация" рекомендует сделать 22 вхождения этого ключа... Кому верить?
Михан
Авто: Almera N16 1.5
Сообщение Михан »
Скажите пожалуйста, предусмотрена тоже какая нибудь синхронизация брелка сигнализации? :?: второй брелок не работает никак, батарейки менял
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
Михан писал(а):Скажите пожалуйста, предусмотрена тоже какая нибудь синхронизация брелка сигнализации? :?: второй брелок не работает никак, батарейки менял
брелки надо обязательно прописывать в память сигналки. Тогда будет работать!!! ;)
эттоо......оп па....
Михан
Сообщение Михан »
Alexnav, пожалуйста подробней, как где и когда прописывать в память?
От прежнего хозяина кстати досталось...и и брелок сигналки другого цвета
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
Миш смотри инструкцию к сигналке поскольку у разных производителей может отличаться последовательность действий, если старлайн а бумажки нет то напишу ;)
Михан
Сообщение Михан »
Блин, инсрукции не осталось конечно же, сигналка Аллигатор! че делать :? погуглить что ли! в инете есть?
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
должно быть
Михан
Сообщение Михан »
alexnav писал(а):должно быть
А как сформулировать правильно?
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
да так и напиши "инструкция к сигн..аллиг.." :)
Михан писал(а):А как сформулировать правильно?
Инструкция Alligator [модель сигналки]
Михан
Сообщение Михан »
Спасибо,попробую! Знать бы ещё модель то мою! :?
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
Миш у меня были старлайн В9 и А6 процедура прописки брелков ни чем не отличалась. Так что думаю у аллигатора тоже разницы между моделями в этом случае не должно быть.
https://www.ugona.net/remote/page2.html а вообще по идеи если разобрать брелок там на плате может быть написана модель.
