не закрывает с ключа
MSel
Сообщение MSel »
перестали работать кнопки на ключе, закрывать и открывать приходиться ключем в дверь :( Не батарейка, и не контакты на кнопках точно! Предисторией отказа была мучительная смерть щеток на стартере, и заводилась бывало на тридцатый раз,вот после этих дрыньканий перестали работать кнопки..
Nissan Almera N16 1.8 AT
Nissan Primera P12 1.6 MT
Honda Accord VII 2.0 MT
Spektr
Re: не закрывает с ключа
Сообщение Spektr »
А второй ключ есть. Тоже не работает?
MSel
Сообщение MSel »
Spektr писал(а): А второй ключ есть. Тоже не работает?
Купил такую, без второго ключика. Но с проблемой этой я уже справился, по видимому ключ рассинхронизировался. Нашел инфу как  обратно подружить. Могу выложить инфу, если интересно..
alex97
Сообщение alex97 »
Выложи. У меня такой проблемы нет, но знать как лечить оч. хочу.
Dflbv
Сообщение Dflbv »
Добрый день! У меня тоже самое. Подскажите, пожалуйста, че делать?
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Сообщение DeSotta »
у меня не совсем так, но по теме. штатные ключи не открывают и не закрывают багажник. ключ в личинку только на половину проходит. в инструкции написано что все замки должны открываться 1 ключом. машина не билась, личинки не менялись. хз, что это
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Сообщение KoSoi GlaZ »
может стоит замки "пролить"  чем-нибудь типа ВД-шки(мало ли грязи, закис и прочее)
Spektr
Сообщение Spektr »
Да выложи пожалуйста. Хочу купоть новый ключ.
MSel
Сообщение MSel »
Итак вот инфа как подружить ключ, если не дай Бог вас конулась такая проблема как была у меня :) Инфа взята или с этого форума или с ниссан клуба, непомню:
/1. Берём оба ключа, садимся в машину.
2. Один из ключей (желательно именно больной) вставляем в замок зажигания и ставим в положение АСС (тоесть среднее)
3. 6 раз быстро вкл/выкл зажигание (положение вкл/ АСС) машина мигнёт поворотниками, при этом ключ находится в положении АСС.
4. На втором ключе (который у нас в руках а не в замке) зажимаем кнопку отпирания дверей и 3 раза быстро нажимаем запирание дверей, после третьего нажатия одновременно отпускаем обе кнопки.
5. Не вынимая 1й ключ из замка зажигания повторяем с ним пункт 4.
6. Вкючаем зажигание, выключаем, все готово.
На счет 6го пункта не уверен что надо вкл зажигание, но все же.
Вот такая не хитрая операция. Всем спасибо за содействие/
От себя добавлю: купив авто с одним ключем, данная инструкция прокатила без проблем, т.е. второй ключ не понадобился, делаем все так как написано одним ключем, и на своем примере могу сказать ключ и мафынка у меня дружат уже давно, и без проблем.. :)
Spektr
Сообщение Spektr »
Спасибо за инфу. А эта операция и кнопки и иммобилайзер прошивает?
MSel
Сообщение MSel »
Spektr писал(а): Спасибо за инфу. А эта операция и кнопки и иммобилайзер прошивает?
Честно сказать не знаю, надо наверное опытным путем проверять..
Ромарио1
Авто: Almera 1.8 Sedan 05
Сообщение Ромарио1 »
блин, такая же проблема - перестали работать кнопки на ключе. поменял батарейку - ничего. Кстати, подскажите, кто знает, как правильно ставить батарейку в ключ? Просто внутри ключа нарисован "минус", но не понятно, как ставить бараейку: минусом сверху или снизу. фото прилагаю:
Nissan Almera 1.8 Comfort AT Чорррная. :)
По логике рисунка - плюсом вниз, минусом вверх :)
dimastyj
Авто: N16E UK MAKE
Сообщение dimastyj »
Tim2000 писал(а):По логике рисунка - плюсом вниз, минусом вверх :)
+1. Не только по логике рисунка, но так же и по логике размещения контактов на крышке.
EMGSM
Авто: Альмера N16
Сообщение EMGSM »
У меня такая проблема.Я снял в в сервисе сигналку.Машина после этого нормально открывалась-закрывалась.В один прекрасный момент перестала открываться с кнопки на брелке.Теперь открываю только ключом-ужасно неудобно.Батарейки менял,брелок разбирал-чистил аккуратно контакты.Центральный замок нормально работает.Может есть какой предохранитель на него и на ключ?Подскажите-че можно сделать,плиз...
