Неровномерный износ тормозных колодок
джек
- Авто: Almera N16
Re: Неровномерный износ тормозных колодок
Направляющие смазываются специальной смазкой котороя немерзнет и негустеет
Вот номерочки можете где нибудь прикупить TEXTAR-81000400/ATE-03.9902-1001.2 или 03.9902-1002.2
- СерыйАИБ
- Авто: OPEL Zafira
monarch писал(а): той же смазкой сто и крестовины на тазиках, или на крайняк литолом
iurik168 писал(а): [У себя смазал шрусовой смазкой.
Нарыл вот такой текст.Oxygen писал(а): Я у ся графиткой мазал.
К написанию данной статьи редакцию подтолкнули появившиеся в последнее время в автомобильных и интернет- изданиях, а также на форумах некорректные, а зачастую и ложные рекомендации по применению смазок в дисковых тормозах, которые, к сожалению, могут привести к трагедии на дороге. Возникает ситуация, когда многие прислушиваются к советам различного рода «специалистов», рекомендующих применять стандартные смазки типа нигрол, Литол-24 или «графитки» (графитная смазка на базе солидола, работоспособная до +65 °С) для смазывания суппорта. Сразу скажем, что это делать категорически нельзя!
Вся статья https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=30535.0
Последний раз редактировалось СерыйАИБ 06 мар 2009 23:58, всего редактировалось 1 раз.
- iurik168
- Авто: Ravon R4
Шрусовая держит 140 градусов, хотел графитку но из за малой температуры не стал. Вскрою по весне, посмотрю что там, если плачевно, то заменю на подходящую для суппортов.
Последний раз редактировалось iurik168 13 апр 2009 22:36, всего редактировалось 1 раз.
- СерыйАИБ
- Авто: OPEL Zafira
Пока искал предыдущий пост натыкался (2 раза на разные источники) на инфу, что всеж не надо мазать другими смазками. В первом случае по сле промывки и замены смиазки для шрусов(и графитки тоже) на спецовую болезнь проходила, а во втором чел замерил температуру тормозных дисков после 40 км по городу, итог - 102 и 118 градусов(в смысле одно столько, другое столько). Так это пока он вылез из машины, пока достал термометр, пака мерил, тож не моментально межпрчим, т.е. еще +5 гродусов. А при резком тормажении? Тото и оно...
- СерыйАИБ
- Авто: OPEL Zafira
А к какой из групп она относится?джек писал(а): Я же вам дал номера смазок пользуйтесь!
джек
- Авто: Almera N16
Специальная смазка только для тормозной системы!СерыйАИБ писал(а):А к какой из групп она относится?джек писал(а): Я же вам дал номера смазок пользуйтесь!
- СерыйАИБ
- Авто: OPEL Zafira
Поменял колодки. Поставил TEXTAR, предварительно выкинув все противоскрипные пластины. Направляющие вытаскивал, мыл очистителем тормозной системы, мыл в общем-то весь узел. Перед установкой смазалнаправляющии, место контакта колодок со скобой и суппортом смазкой LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste.
https://www.polstr.ru/products/Chemistry/V4/text/section/r_id60_m5039.html
Поездим, посмотрим...
- СерыйАИБ
- Авто: OPEL Zafira
3000 км - полёт нормальный ;D
Ни тебе скрипо ни тебе уводов в сторону.
В следующие выходные переобуваюсь - посмотрим износ.
А может быть так, что дело уже не в колодке а в самом диске?
Все случается...
- iceben
- Авто: Almera N16 1.8MT 05'
вчера поменял задние колодки - тормоза дисковые
левые стерлись в 0, правые чуть ли не как новые
на машине езжу 5000 км, что делал предыдущий хозяин - хз
пообщался с людьми, предложили:
1) прокачать тормоза
2) подтянуть трос ручника (субъективно ручник в норме, но надо проверить на уклоне)
3) забить, поездить некоторое время так, затем перекинуть колодки местами и посмотреть потом, что будет, проехав опять сколько-то тысяч км
так как может быть тому хозе на сервисе забыли поменять просто какие-то колодки
вариант для тупых)
вариант для тупых)
- iceben
+ субъективно: левый диск изношен меньше, чем правый!iceben писал(а):вчера поменял задние колодки - тормоза дисковые
вариант для тупых)
lolo
- Авто: N16, 04 г.р.
вариант для тупых)
Для начала я бы посоветовал все снять, почистить, смазать и собрать. Если не поможет - все по пунктам выше.
На днях делала ТО, попросил сделадь диагностику ходовой и тормозов. Результат предние и задние колодки изношены на 80% при этом не равномерно.Замена. После получения авто, посмотрел старые колодки, действительно износ неравномерный и перед и зад, вот только было не понятно, где эти колодки стояли, толи вся правая сторона больше стирает, толи во внутренних частях. Так же обратил внимание, что все новые колодки покрыты, какой-то белой смазкой, видимо из балончика брызгали. скажите для чего это смазка?
- Dimon-811
- Авто: Opel Zafira B 08
типа чтоб не скрепели
