Неровномерный износ тормозных колодок
- СерыйАИБ
- Авто: OPEL Zafira
Второй раз замечаю у себя проблему: ЛЕВОЕ колесо - обе колодки равномерно изношены, условная толщина 10 мм. ПРАВОЕ колесо - внутренняя колодка износ до 8 мм, наружняя - до 4 мм.
У кого какие есть мысли в чем дело? :help:
- N-Drey
- Авто: N16 1.5 MT седан
Re: Неровномерный износ тормозных колодок
с правой стороны всегда износ колодок больше. т.к. со стороны обочины,на проезжей части больше грязи,которая литит на т.диски и колодки и увеличивает их износ
- СерыйАИБ
- Авто: OPEL Zafira
Меня больше всего волнует почему на одном колесе колодки стерлись поразному.
У меня та же история , только на внутреней стороне больше ест, чем на внешней (справа).
- N-Drey
для собственного успокоения можешь разжать колодки не откручивая суппорта и посмотреть как он ходит в направляющих,если без закусываний,значит всё дело...
N-Drey писал(а): с правой стороны всегда износ колодок больше. т.к. со стороны обочины,на проезжей части больше грязи,которая литит на т.диски и колодки и увеличивает их износ
- СерыйАИБ
- Авто: OPEL Zafira
И всё ж я думаю, что из-за песочка ТАКОЙ разницы в износе быть не должно.
И почему с левой стороны они износились равномерно?
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
грязи меньше... по-любому колодка не свободно ходит, вот и сносилось...
Тоже самое и у меня.Только стерлась внешняя сильнее,т.е. совсем стерлась,аж до метала и покарябало диск.Теперь поставил новые колодки,проехал 1000км и начался свист-гул справой стороны,как будто зажимает колодку и она начинает свистеть.Причем проявляется на длительных расстояниях.По городу нет.
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
в точку, направляющие нужно смазывать при каждой замене колодок (меня на днях просветили когда протачивали диски. Когда направляющие "сухие" происходит перекос и подклинивание суппорта, отсюда и неравомерный износ колодок и биениеджек писал(а): смотри направляющие
- СерыйАИБ
- Авто: OPEL Zafira
А чем смазывать-то?monarch писал(а): в точку, направляющие нужно смазывать при каждой замене колодок (меня на днях просветили когда протачивали диски. Когда направляющие "сухие" происходит перекос и подклинивание суппорта, отсюда и неравомерный износ колодок и биение
- monarch
той же смазкой сто и крестовины на тазиках, или на крайняк литолом
- iurik168
- Авто: Ravon R4
У себя смазал шрусовой смазкой.СерыйАИБ писал(а):
А чем смазывать-то?
Я у ся графиткой мазал.
Попробуй еще смазать сам поршень (тот который выходит из тормозного цилиндра). Для этого сними откинь суппорт вверх, сними резиновый пыльник с нажимного цилиндра, после чего аккуратно что-бы только поршень совсем не вылетел из цилиндра, путем нажимания на педаль тормоза выведи поршень на максимальное расстояние и осмотри. Если при осмотре выявишь что-то вроде накипи или плесени, это надо убрать, но только не шкуркой! Тряпочкой смоченной в тормозухе. И все буде ОК.
