Какой парктроник установить?
Re: Какой парктроник установить?
Не берите откровенное фуфло, доплатите пару баксов и купите корейское...
+1 к Thunder
Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. :-D
Aleksis
Сообщение Aleksis »
Кто сам ставил парктроник,может выложить фотки по монтажу,если они есть,или хотя бы объяснить последовательность установки;что нужно снимать и каким образом,каким образом установить в консоли монитор и как подвести все провода?
Заранее благодарен!!!
Andrey
Сообщение Andrey »
Мужчины если я установлю парктроник сам , не сличу ли с горантии?
Сообщение Thunder »
Andrey, разве что лакокрасочное покрытие бампера снимут с гарантии :-o Но если руки из не того места растут, я бы не советовал лезть.
dimas
Сообщение dimas »
Ставил сам, фоток к сожалению нет, ибо был ограничен по времени установки. Открыл коробку, прочитал инструкцию, в ней схема разметки бампера. Разметил по ней бампер для сверления, только после этого обнаружил что будущие отверстия аккурат попадают в металлический усилитель бампера. Пришлось поднимать разметку чуть выше. Сверлим имеющейся (у меня) в комплекте спец. фрезой 4 дырки в бампере, согласно маркировки ставлю датчики в бампер, протягиваю аккуратно с обратной стороны бампера все провода и соединяю в один пучок. Теперь снимаем обшивку багажника в центральной его части и слева. Провода протягиваем через резиновую заглушку с проводами, идущими на заднюю противотуманку. Сам блок парктроника я закрепил на двухсторонний скотч прямо на кузов под снятой обшивкой под задним фонарем. Оголил провода заднего хода, подклил питание, заизолировал. Далее снимаю консоль с магнитолой, накладку на АКПП и консоль с подлокотником. Дисплей ставлю в нишу под магнитолой, провод протягиваю под снятыми консолями. Затем снимаю заднее сиденье и под обшивкой пола с помощью гибкой стальной проволоки протягиваю провод от дисплея, который подключается к основному блоку. Ставим обратно все снятое, проверяем. Вот в кратце так, сорри за слог, расписывать особо некогда :-) У меня ушло 2,5- 3 часа на все.
dimas
Сообщение dimas »
Забыл добавить, что после этого ездил к дилеру на ТО, либо не заметили, либо ничего просто не сказали. Вообщем по гарантии 50/50, имхо.
Crown Буржуй
Сообщение Crown Буржуй »
Решил поставить парктроники, какие лучше, подскажите)
1.Sho-me
2.PSS
3.Parkmaster
4.Ultravox
Не знаю, склонен брать Parkmaster :good:
Алька 1.5 2006 :)
паркмастер рулит, ага
GUU
Авто: Solaris
Сообщение GUU »
Dimon писал(а): паркмастер рулит, ага
+1
Уже 2 года пользуюсь!
Хотя, лучше взять систему парковки, она покруче, да и к ней в комплекте идет автомобиль!
И.О. героя Советского Союза
хХХХса177(Антоха)
Сообщение хХХХса177(Антоха) »
стоят на служебных авто лет по 5,самые простейшие без дисплея,пока не глючат)))
