вибрация
Re: вибрация
Юрец1982 писал(а):Подушки кстати очень легко проверить.
Юрка опиши как все подушки проверить, а?
Юрец1982
Авто: Ниссан альмера
Re: вибрация
Сообщение Юрец1982 »
передние визуально,а заднюю при помощи монтировочки на яме или подъёмнике.....уж если это она причина вибрации то видно по неё сразу будет))))
AutoLow
Авто: Метрополитен
Re: вибрация
Сообщение AutoLow »
Сегодня появилась страшная вибрация на хх и при троганьи, особенно назад. Грешу ну подушки, ибо когда немного давишь или преподнимаешь (рукой) двигатель, вибрация пропадает. Уменя такой вопрос, на сколько критично эта вибрация? На что она влияет в плане износа? Просто сечас нахожусь в 1000км от дома, сервиса нету, выявить причуну и темболее устранить ее нет возможности, глухомань одним словом. Через 2 дня ехать домой, как то очкую... или не стоит очковать? Или может на автобусе ехать затариваться падушками и гнать назад менять у "дяди васи в гараже", а если дело не в подушкахдело... посоветуйте пожалуйста. :oops:
Re: вибрация
Дрыгатель поднял рукой :shock:
У меня подушка задняя была порвана, а она чаще всех рвется, дак вибрация была на скорости только, обороты гдето 3000. Хз подушки ли у тебя, на яму надо.
AutoLow
Авто: Метрополитен
Re: вибрация
Сообщение AutoLow »
ну не поднял, а так немного надовил на него:) Гонял седня на яму, оказалось, что подогнул защиту и выхлопная труба дрыгалась об нее. Снял выгнул и все тип-топ... а как переживал... деньгу уже приготовил на подушки новые :)
японец
Активист
Активист
Авто: Хёндай солярис
Re: вибрация
Сообщение японец »
Защита частенько даёт вибрацию,если прижата к дрыге.
Re: вибрация
Всё хорошо, что хорошо кончается :)
Максим Волков
Авто: Ниссан
Re: вибрация
Сообщение Максим Волков »
У меня случай был зимой когда я думал что тоже подушкам двигателя хана. Оказывается просто снег набился и замерз и тарабанил.
Сбежим, но не сдадимся
Михан
Авто: Almera N16 1.5
Re: вибрация
Сообщение Михан »
Максим Волков, Это куда тебе там снега столько могло набить? :)
Innuenze
Re: вибрация
Сообщение Innuenze »
А у меня вот ситуация такая. При езде вибрация незаметна, а когда стоишь на ХХ, то если прикоснуться к рулю или к обшивки двери, то чувствуется, что машина секунды 3 работает ровно, потом секунд 5 маленькая вибрация идет, потом опять ровно. Стрелка тахометра скачет на доли миллиметра, оборотов на 15, не больше. Даже не видно, что она скачет, нужно очень долго вглядываться, чтоб заметить. Это ведь не цепь, я надеюсь?
Re: вибрация
Innuenze писал(а):А у меня вот ситуация такая. При езде вибрация незаметна, а когда стоишь на ХХ, то если прикоснуться к рулю или к обшивки двери, то чувствуется, что машина секунды 3 работает ровно, потом секунд 5 маленькая вибрация идет, потом опять ровно. Стрелка тахометра скачет на доли миллиметра, оборотов на 15, не больше. Даже не видно, что она скачет, нужно очень долго вглядываться, чтоб заметить. Это ведь не цепь, я надеюсь?
очень на нее похоже. но точно модно сказать когда вылезет ошибка коленвала или распредвала
Но еще могут быть свечи. Вчера поменялс себе, дак стала заметно ровней работать.
PS фильтр то поменял воздушный?
Innuenze
Re: вибрация
Да свечи как-бы новые... Кстати я у себя не видел лампочки чека. Она загораться должна при повороте ключа? Ну диагностика когда идет. Фильтр не менял пока.
Re: вибрация
Innuenze писал(а):Да свечи как-бы новые... Кстати я у себя не видел лампочки чека. Она загораться должна при повороте ключа? Ну диагностика когда идет. Фильтр не менял пока.
Конечно горит, выглядит как оранжевый движок
Innuenze
Re: вибрация
А, дак это она и есть ))) Ладно, пока переживать не буду.
avkorets
Авто: N16 2005 103т.км.
Re: вибрация
Сообщение avkorets »
Те же симптомы, грешу на цепь, т.к. свечи и фильтр новье, подушки все живые.
весной буду менять прокладку ГБЦ, заодно и цепь продиагностируют.
