Не работает стеклоподъемник
Кирюха
Авто: пересел на х-трейл
Re: Не работает стеклоподъемник
Сообщение Кирюха »
Пошел ковырять!))) :)
Алюшечка уехала ...
X-Trail Т31:) 2,5 M-CVT
Кирюха
Сообщение Кирюха »
Все! реально ничего сложного оказалось. Контакты кнопки почистил и все как по маслу пошло! ;)
Алюшечка уехала ...
Sensei21
Авто: Almera n15
Сообщение Sensei21 »
Помогите люди добрые ! :o
Еду я еду и вдруг захотелось нам с товарищем пострелять по знакам из пистолета, и в этот момент обнаруживаю что стеклоподьемники не работают, хотя буквально 10 минут назад, когда мы стреляли по "обгон запрещен", они работали ! ! ! :?
Покатавшись по окресностям и подьехав уже почти к гаражу я начинаю снова пытаться завести стеклоподьемники - один правый заработал.... Не пойму в чем дело ...помогите разобраться ... ((( :cry:
разбирай место где идет управление на водительской двери, скорее всего там контакт плохой
Sensei21
Авто: Almera n15
3 сильных, но аккуратных удара рядом с кнопками исправили эту проблему. :D
Как будет время - разберу, контакты все почищу и чем-нибудь смажу от коррозии ...
13 лет дают о себе знать ...
Отремонтировал по-русски, чо :D
Olejan
Сообщение Olejan »
Подскажите пожалуйста, как разобрать БУС... ни как не получается его разобрать, ну тоесть долезть к плате. Все никак не пойму, как кнопки снять, или как отделить верхнюю часть от нижней?
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Sensei21 писал(а):3 сильных, но аккуратных удара рядом с кнопками исправили эту проблему.
Добрейшей души человек! А ведь мог бы расстрелять! :lol:
sergik06
Авто: Almera n16
Сообщение sergik06 »
Привет всем помогите не опытному купил я машину месяц назад и когда покапал знал что кнопки стеклоподъемника в правой двери нет сейчас купил ее ставлю а окно на месте стоит что может быть
Димка138
Авто: Ниссан
Сообщение Димка138 »
перестала работать клавиша стеклопод. пер.пассажир. двери, при этом с пульта водительской двери стекло работает как надо. что с клавишей, в чем проблема?
контакт плохой. Разбери и посмотри саму кнопку
Димка138
Авто: Ниссан
SvaroG, спасибо, все верно, разобрал и почистил почерневшие контакты кнопки, все пашет как надо ;)
Влад4969
Авто: Nissan
Сообщение Влад4969 »
У меня тоже был случай, когда пассажирское стекло перестало открываться/закрываться. С водительского места всё работало отлично, а с пассажирского нет. Причина оказалась в контактах переключателя на пассажирской двери. Кстати, через некоторое время дефект повторился, но стеклоподъёмник перестал реагировать на переключатель и с водительской, и с пассажирской стороны. Дело опять оказалось в контактах на пассажирской двери. Они тупо подгорают!
Влад4969 писал(а):У меня тоже был случай, когда пассажирское стекло перестало открываться/закрываться. С водительского места всё работало отлично, а с пассажирского нет. Причина оказалась в контактах переключателя на пассажирской двери. Кстати, через некоторое время дефект повторился, но стеклоподъёмник перестал реагировать на переключатель и с водительской, и с пассажирской стороны. Дело опять оказалось в контактах на пассажирской двери. Они тупо подгорают!
Привет! А как дверь разбирать? Я просто водительскую однажды начал разбирать, надоел скрип при поднятии\опускании стекла, хотел смазать, а не смог снять обшивку. Снизу штуки 3-4 шурупа пластиковых выкрутил, дергал дергал и не смог дальше понять че делать.. :|
