Страница 11 из 12
Re: Переборка QG15
Добавлено: 29 мар 2012 13:37
mi3i2
ну тепер дружбана обрадую, что его выбор бенза не влияет на это. Спасибо Dimon-811!
Re: Переборка QG15
Добавлено: 24 апр 2012 21:28
sofashka
Всем привет! У меня вопрос к тем, кто уже менял кольца. Если не снимать цепь (снять звёздочки с валов), то можно боковую крышку не откручивать (соответственно не снимать ремни)? Спасибо.
Re: Переборка QG15
Добавлено: 24 апр 2012 23:32
боковую крышку снимать не надо, достаточно будет снять распредвалы со свездами, но я скидывал ремни и шкив чтоб поменять передний сальник коленвала
Re: Переборка QG15
Добавлено: 25 апр 2012 12:18
sofashka
Ок, спасибо! Собираюсь залезть в мотор, расход масла больше литра на тысячу. Думаю раскоксовку делать бесполезно, главное чтоб блок был в прядке. Пробег 95т.км...
Re: Переборка QG15
Добавлено: 25 апр 2012 23:49
я на таком же примерно пробеге в мотор полез, блок был на 4+
Re: Переборка QG15
Добавлено: 10 май 2012 18:32
sofashka
Короче раскидал-таки мотор, как и ожидалось кольца залегли, всё в нагаре. Неприятный сюрпиз что шатунные вкладыши в задирах, вал вроде в порядке. Придётся теперь вкладыши ждать, блин. Выпускные клапана все в нагаре, не закрывались-вот это непонятно. Цилиндры вроде норм, чуть даже хон виден. Завтра буду притирать клапана, собирать голову, всё мыть и чистить.
Re: Переборка QG15
Добавлено: 10 май 2012 18:36
sofashka
Возник вопрос по меткам на цепи (если не фиксировать и не дуть воздухом)- они при разборке должны совпадать со звёздами или на впускном вале метка должна быть на звено смещена?
Re: Переборка QG15
Добавлено: 11 май 2012 01:04
все должно совпадать, короче мой комет в первых постах ошибочен, я уже об этом писал, меня сбил отчет другого чувака.дуть никуда не надо
Re: Переборка QG15
Добавлено: 11 май 2012 04:42
sofashka
а собирать со смещением?
Re: Переборка QG15
Добавлено: 11 май 2012 09:18
Danon1982
я уже после переборки более 25 000 накатал. Масоа ни грамма не уходит
Re: Переборка QG15
Добавлено: 11 май 2012 13:22
sofashka писал(а):а собирать со смещением?
нет, все ставь по меткам
Re: Переборка QG15
Добавлено: 14 май 2012 13:30
sofashka
Попал я короче... Пока ждал запчасти решил проверить коренные вкладыши, отвернул средний бугель а там... короче тоже задиры. Видимо за уровнем предыдущий владелец(ица) не следил и прихватило... Завтра машину на эвакуатор и в сервис, а там разбирать, смотреть, мерить, шлифовать... Обидно, машинка очень нравится
Re: Переборка QG15
Добавлено: 20 май 2012 14:12
sofashka
Ну вот и кончились мои злоключения-вчера забрал машину из сервиса. Мотор работает граздо тише и мягче, впечатления самые положительные, про расход масла пока не скажу-время покажет.
Re: Переборка QG15
Добавлено: 28 окт 2012 15:11
sofashka
Пробег после замены колец уже 10000км, расход масла за это время грамм 200, доволен как слон)))
Re: Переборка QG15
Добавлено: 31 окт 2012 00:56
rjcnjc
Доброго всем времени суток. Хочу перетрехнуть свою двигу (заменить кольца колпачки) назрело несколько вопросов может из бывалых кто подскажет?
1 нет желания снимать переднюю крышку в связи с этим в каком-то из мануалов читал что цепь со звезды коленвала не соскочит так ли на самом деле?
2 не могу понять каким образом снять звезду впускного распредвала чтобы её не повредить толи стопорить в крайнем положении с помощью сжатого воздуха, толи откручивать вместе с распредвалом может кто подскажет как это сделать нашим русским языком?
3 в фото отчете у Dimon-811 до снятия звезды впускного распредвала метка звезды и цепи совпадает, а после сборки метка звезды на 1 зубец опережает метку цепи- это и есть ошибка про которую он писал (т.е в идеале метки после сборки должны стоять друг на против друга)?
Заранее спасибо!!
