установка подсветки в ноги
Re: установка подсветки в ноги
Catalyst писал(а):
Кот-Бегемот писал(а):И: Что это за беленькая, прямоугольненькая штучка на фотке?
Molex
оно и есть
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Tim2000 писал(а):
Catalyst писал(а): Molex
оно и есть
Аха, панятненько. А при чем, таки, ЧАСТОТА питания? Или это о диете? :?
DANTES
Авто: N16;2004;1.5;мех.
Сообщение DANTES »
Кот-Бегемот писал(а): Вопрос: Бортовое напряжение от 12-и до 14-ти вольт постоянное, при чем здесь ЧАСТОТА питания? И: Что это за беленькая, прямоугольненькая штучка на фотке?
Имеется в виду не частота изменения полярности, как в переменном токе. Ключевое слово ИМПУЛЬСНЫЙ. Питание на светодиод подается импульсами,интервалы(читать частота) между которыми регулируются переменным резистором.чем меньше частота(больше интервалы между вспышками), тем меньше свечение. Как то так вроде :?
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
DANTES писал(а):Имеется в виду не частота изменения полярности, как в переменном токе. Ключевое слово ИМПУЛЬСНЫЙ. Питание на светодиод подается импульсами,интервалы(читать частота) между которыми регулируются переменным резистором.чем меньше частота(больше интервалы между вспышками), тем меньше свечение. Как то так вроде :?
Дык, в авто ток постоянный (не импульсный!), выпрямленный двухполупериодным мостом.... :?
Кот-Бегемот писал(а):Дык, в авто ток постоянный (не импульсный!), выпрямленный двухполупериодным мостом....
а драйвер его делает импульсным ;)
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Регулятор освещенности приборной доски вам в помощь от ШевиНива:2123-3710310 (еще названия: 87.3710 или 12.37.18) и не надо заморачиваться на пайку схем со стабисторами.
Кот-Бегемот писал(а):Регулятор освещенности приборной доски вам в помощь от ШевиНива:2123-3710310 (еще названия: 87.3710 или 12.37.18) и не надо заморачиваться на пайку схем со стабисторами.
Ну тогда уж лучше купить где-нибудь на разборке оригинальный ниссановский регулятор, например примьеровский: 25980-70J00, и вставить в "свободный разъем". :?
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Тоже выход, но разница по деньгам?
Masya87 писал(а): Ну тогда уж лучше купить где-нибудь на разборке оригинальный ниссановский регулятор, например примьеровский: 25980-70J00, и вставить в "свободный разъем". :?
На разборе заберешь за копейки, ибо это то, что нифига никому не нужно... ;) (ну а за новый отдавать ~1200р. действительно бессмысленно)
DANTES
Сообщение DANTES »
Чет я подозреваю,что регулятор этот представляет из себя тупо реостат, как и в тазах и подходит для регулировки яркости ламп накаливания (не уверен-приборку Шеви ковырять не доводилось). Если светодиод ограничивать по напряжению, ему быстро пи..ц придет. Уже убедился.Ставил через переменный резистор-две ленты из 9 погорели.
На Шниве светодиоды
