Признавайтесь, кто мудрил с CARAUDIO в Альмере Н16?
Re: Признавайтесь, кто мудрил с CARAUDIO в Альмере Н16?
так вон выше фотки с переделанными,ток фото г.
darkAge
Авто: Almera n16 lux
Сообщение darkAge »
Всем доброго врямя суток )
Такой вопрос, возможно ли засунуть двухдиновую магнитолу, за место штатного дисплея в альмре н16 luxury, по размерам должно подойти, возможно не много будет упираться из за глубины, но есть пионеры с глубиной 160мм, и как это будет выглядеть.
Вроде тут на форуме проскакивала инфа, вообще в место монитора ставили тв и делали carpc, штатный монитор в место очечника.
думается мне, что это не так сложно, главное что б магнитола влезла, крепление думаю смогу сделать.
зы
на форуме много лазил, и читал, плохо много старых фоток не отображаются.
И ещё
На алмере провод к динамикам какой из них + а какой -
я все время думал что +с полосой или цветной, а минус белый или одноцветный, исходя из этого, так и подключал новые динамики, хотя тут не давно наткнулся на инфу, что на оборот.
Desire
Сообщение Desire »
К сожалению весь мафон туда не влезит.
Я вставил двухдинку вместо штатного и перчаточного ящика, где у топовых компликтаций двд..
Всё никак руки не доходят фотки выложить..
Провод на динамики... расскажу один маленький секрет))))
Снимаешь обшивку. Снимаешь мафон, берешь два провода, они должны идти витой парой на каждый динамик.
Берешь пальчиковую батарейку, и замыкаешь, если диффузор выскакивает наружу, то всё правильно, если он уходит вглубь, то плюс с минусом перепутан.
Далее по логике все остальные. Там по идее всё понятно. К примеру!!!!!!! синии провода - левые динамики. а желтые правые.
Красная полоска - плюс на передних колонках а зеленая полоска плюс на задних колонках.
П.с. не бойся перепутать + и - это по сути не важно. Главное чтобы они были подключены одинаково!!!
darkAge
Сообщение darkAge »
С полярностью все понятно, задние я подключил правильно, передние надо проверить, хотя если "+" это с полоской то скорей всего все верно )
Далее, 2din не влез по длинне, или вообще, просто по ширине и высоте размеры совподают, а вот глубина разная
на пример у сонек 178мм а у пионеров 160мм.
Есть идея собрать из фанеры ящик, по размерам заявленным как магнитола, и попробовать его впендюрить :-)
если влезет и закроется кожухом, значит все ок, мне думается что пионер все таки влезет.
зы
если несложно, как нибудь хотелось бы увидеть фотки ;-)
Jishi38k
Авто: Nissan Almera (N16)
волнения
Сообщение Jishi38k »
добрый день всем, хотелось бы заменить стандартную магнитолу на обычную однодиновскую, n16 2006 год, комфорт. Рамку нашел, переходник я так понимаю этот https://www.avsystem.ru/cat/home/iso/?pid=6468
остается вопрос, потянет ли выбранная 4*50вт магнитола родную акустику, будут ли проблемы? стоят 6 сателитов по хз сколько :oops: ватт
потянет, штатная магнитола выдает не так уж много
Jishi38k
посмотрел, не поленился. по 40 они и есть, плюс пищалки по 3-5 ватт, черт их знает. все банально и просто
Desire
Сообщение Desire »
А штатная магнитола выдает то ли 18 то ли 12 Вт на канал))))
Поэтому ничего и не горит)))
darkAge
Сообщение darkAge »
В итоге заказал себе сегодня Пион 3300bt, всё-таки хочу поставить за место штатного монитора, если не получится - воткну снизу, в место штатного мафона и ящика под ним.
Ждите отчет по моему рукоблудию )))))
darkAge
Сообщение darkAge »
Вобщем начало положено, скоро будет полный отчет.
https://www.drive2.ru/cars/nissan/almer ... 6164958332
darkAge
Сообщение darkAge »
В общем почти всё закончил, осталось пару мелочей.
Если кому интересно, вот обещанный отчет.
https://www.drive2.ru/cars/nissan/almer ... 5723/#post
Desire
Сообщение Desire »
Интересно. А моник в поталке тоже не доделал?))
У меня пока в бордачке вообще лежит))) Пока по соревнованиям катался.
А что за Компопласт? Столько лет работаю, ни разу не встречал...
darkAge
Сообщение darkAge »
Моник можно сказать доделал, установлен за место очечника, подключен и работает, осталось змутить только рамку, а на счет компомласта, это что то типа холодной сварки, какая-то двух компонентная фигня, после смешивания, как пластелин, а через часов 5-6 становится чемто среднем, между пластиком и камнем, в итоге он очень твердый и тяжелый, но легко поддается обработке шкуркой или напильником, а так же он очень липкий, и очень хорошо все пачкает, так что пока он не засох, легко отмывается обычной водой.
Desire
Сообщение Desire »
Так в этом то вся и проблема, его там надо закрепить, и рамку красивую придумать.. а на светлом потолке это сложно.
darkAge
Сообщение darkAge »
Сам монитор очень плотно прижат потолком к крыше, а для рамки думаю очечник обрезать, имею в виду рамку очечника.
