Признаки необходимости замены цепи ГРМ?
Alexandr58
- Авто: Almera klassik
Re: Признаки необходимости замены цепи ГРМ?
Всем здрасте!
У меня такой к вам вопрос.
Когда надо менять ремень ГРМ ? при пробеге 78000км. И как узнать что пора его менять?
И какие последствия могут быть если он оборвётся?
Машина Nissan Almera classik 2006 г.в. Просто купил себе альмеру вот и думаю стоит менять или нет.
Заранее огромное спасибо)))
Посмотри внутреннюю сторону ремня - если в трещинах то меняй. Да и так 80 тыщ, дак лучше поменять.
- srskent
- Авто: almera 1.5 lux 06
это когда на классиках ремень грм был?Alexandr58 писал(а):Всем здрасте!
+1srskent писал(а):это когда на классиках ремень грм был?
Там цепь, так что не стоит заморачиваться
Ребята нужен совет, когда на холодную или в мороз машина постоит, при запуске двигателя слышен звук, как будто цепь обо что то лязгнет и сразу пропадает звук буквально десятые секунды слышно, потом в течении дня эксплуатации бывает но редко, восновном каждое утро когда заводиш, к чему это может привести, ни какой ошибки, машина ведет себя нормально, или заехать на диагностику, я читал они как то могут замерить растяжение цепи, мне вот кажется натяжитель в момент запуска не успевает сразу цепь натянуть, масло кастрол 5w40 всегда использовалось, пробег 140 ткм, и еще вопрос коль залез сюда ))) взял и с дуру залил в коробку ATF масло, проехал уже 40 ткм, как это черевато или нечего страшного не будет ??? кто что знает отпишите , буду ждать за ранее благодарен
Жизнь - план покажет
- Dimon-811
- Авто: Opel Zafira B 08
гидронатяжитель стоит в фиксированном положении всегда, там принцим трещётки, он не ослабляется, а только подтягивается в процессе эксплуатацииСерgik писал(а):не вот кажется натяжитель в момент запуска не успевает сразу цепь натянуть, масло кастрол 5w40 всегда использовалось,
это...млин для механики очень жидка АТФка...Серgik писал(а):взял и с дуру залил в коробку ATF масло, проехал уже 40 ткм, как это черевато или нечего страшного не будет ???
извеняюсь конечно за бестактно выраженную проблему, просто со стороны открытого капота не приходилось слушать этот звук, а только из салона, а аказывается дело в бендиксе есть, весь день убил лазия по вашему форуму, удобная вещ раньше и не приходилось пользоваться а теперь буду подглядывать иногда сюда, спасибо Димону что ответил на счет натяжителя и масла приму к сведению, ну вобщем теперь знаю что и где )))) на ремонтировать
- Sinik
- Авто: Хочу купить
Характерный шум в области цепи. Не спутате ни с чем. Но это уже когда цепь потянуло
У меня вот никакого шума не было, но цепь была вытянута на 2 см, что машина даже глохла. Так что грохот цепи не на всех авто слышен
Аналогично, правда я глох только когда крутил до отсечки, машина производства ноябрь 2005 года, цепь вытянулась на 16мм.SvaroG писал(а):У меня вот никакого шума не было, но цепь была вытянута на 2 см, что машина даже глохла. Так что грохот цепи не на всех авто слышен
з.ы. после меня ребята на СТО меняли цепь на НАКе с пробегом 85 тысяч, у него вытянулась сильнее.
- Dimon-811
НАКи видать еще все молодые и с такой проблемой не сталкивались, по крайней мере этой больячки у них не слышно
есть вопрос, расскажите мне плз, если кто сталкивался про цепь польского производства, как они? можно ли брать, либо стоит оригинал подождать???
давай код детали.
А так смотри внешне, чтобы цепь была без замка, цельная
вопрос решен, друг с мазда сервиса сказал, что не стоит, если не хочешь менять цепь раз в год.....SvaroG писал(а):давай код детали.
E91031 это код аналогаSvaroG писал(а):давай код детали.
13028-4M51A это оригинал
