Re: Помощь по АКПП (обсуждение)
kronish
Авто: альмера
проблема с АКПП ??
Сообщение kronish »
Всем привет. проблемка такая: при переключении с 1 на 2ю ощутимый толчок. После часа езды намного плавнее переключается. Масло новое, пробег 45000, 2006 г N16 . В поиске ничего не нашел (мож не так юзаю) Может у кого так было? на диагн пока не ездил. Заранее благодарен
Laurenti
Авто: 03 Almera 1.8AT Lux
Сообщение Laurenti »
толчок или удар? у меня например эти толчки всю дорогу были, правда при скорости около 50, третий год катаюсь. Никаких ошибок в сервисе не нашли.
kronish
Авто: альмера
Сообщение kronish »
Не, не удар, но первые пол часа - час ощутимо именно с 1ой на вторую, потом вообще незаметно. Вот такая фигня
Semenoff
Сообщение Semenoff »
Всем привет. Искал через поисковик похожую проблему и ничего не нашел, а тут случайно открываю и о чудо! я не один такой. Я в смысле у меня такая же проблема. На холодном двигателе, хотя нет, даже если двигатель прогретый, в первые 20-30 мин. автомобиль с 1 на 2 передачу переключается с некоторым несильным рывком., т.е. переключение происходит не плавно. Но стоит немного покататься, как все пропадает. Думаю это все-таки не поломка или неисправность, а специфика АКПП на альмере. Если я не прав, буду рад от спецов услышать в свой адрес ликбез по этому вопросу. Спасибо!
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
Ребят, может это связанно с повышенными оборотами в режиме прогрева? АКПП 190тыс.км., но толчки могу еле почувствовать в первые минуту-две езды.
Laurenti
Я вобще заметил, что если качусь медленно до переключения на вторую, то перед переключением звук такой из моторного отсека, как будто компрессор включился и легкий лязг металлический - дальше этого не слышно.......
MartynovV
Авто: nissan bluebird sylp
Re: проблема с АКПП ??
Сообщение MartynovV »
kronish писал(а):Всем привет. проблемка такая: при переключении с 1 на 2ю ощутимый толчок. После часа езды намного плавнее переключается. Масло новое, пробег 45000, 2006 г N16 . В поиске ничего не нашел (мож не так юзаю) Может у кого так было? на диагн пока не ездил. Заранее благодарен
Вот почитай. https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/429- ... ylphy.html Тоже по началу все начиналось с толчков и закончилось благополучно))
Дядя БОБ
Авто: альмера N16
Сообщение Дядя БОБ »
Прива... а какой средний ресурс автомата на N 16?? :?:
slick007
Авто: n16
Сообщение slick007 »
Год назад всю голову сломал себе с толчком и гулким ударом при переключении передач. На сервисе ничего сказать не смогли. Потом поменял подушку крепления двигателя, та что ближе к водителю и опа!!! шумы и удары пропали. Правда год спустя история повторяется. Сгоняю в сервис может опять подушка порвалась
Роман21
Авто: nissan almera N16
Сообщение Роман21 »
neser писал(а):спасибо
Дружише !!! поддерживаю вышесказаные слова, а так. чем чаше меняешь масло в коробке тем лудше
Marken
Авто: N 16 седан 1.8 АТ
Сообщение Marken »
А ни у кого не затягивает переключение с 3 на 4, особенно в горку?
Наплевать на погоду, коль исправен мотор! (ЧиЖ)
ILM
Авто: еще нет
Сообщение ILM »
Приветствую!
Недавно купил Алмерку N16 1.8 АКПП 2001 годаю
При переключении режима АКПП из P в D чувствуется легкая вибрация. Как-будто сцепление не до конца выжато (если с механикой сравнивать). Тормоз при этом выжат. при переключении между D, 1 и 2 ничего такого не происходит.
При езде все переключается очень хорошо.
Грешу на сцепление. Я прав?
Примечательно, что загонял перед покупкой машину на сервис - там мастера ее погоняли многократно вперед-назад и ничего не сказали про коробку и сцепление. Хотя они не могли это не почувствовать. Но советовали заменить подушки двигателя (передние и задние). Может ли это действительно быть из-за подушек?
Спасибо!
Из-зп продушек может быть, ну и при перехоже из Р в D, будет небольшая потеря оборотов+потрясывание. Для автомата на льке это норма.
Ну и в АКПП нет сцепления ;)
JohnyR
Авто: N16
Сообщение JohnyR »
Всем привет!
Сейчас на руках альмерка n16 1.8 конца 2003 г.
115 000 км
недавно случился финт с АКПП - не ставится на паркинг. Вперед-назад ездит, стоит на нейтрали, ключ не отдает, блокиратор ключа не ковырял.
Есть идеи, что это может быть и сколько за эту пакость сдерут?
И вообще, порекомендуйте, плз, что с моим пробегом в этой машинке надо посмотреть :? Спасибо!
SINIX
Авто: N16 1.8A Luxury
Сообщение SINIX »
JohnyR писал(а):Всем привет!
115 000 км
Вообще не поставить на P? всмысле рычаг не хочет в паркинг ставиться?
Ну, предположим, что пробег скручен, поэтому смотри все))
калёса должны буксовать очень быстро и с очень большим выделением дыма!
