Страница 19 из 20
Re: Обкатка машины
Добавлено: 01 янв 2010 15:09
SvaroG писал(а):Amulet писал(а):Хотя 4 000 хватает за глаза, со светофора уходил и 9-ки прямотоки молодежные пукали где-то сзади
ну... разные бывают девятки. Ради интереса зарубился с девяткой друга (новая). Дак не намного его обошел. Где-то на корпуса 3. Гнали где-то до 120 км\ч.
Может просто там был убитый пердолетчик
А приора уходит от 1,5 литровой Альмеры на несколько корпусов, думаю с Альмерой 1,8 ,приора на равне поедет.
Re: Обкатка машины
Добавлено: 03 янв 2010 01:21
Это уже разговоры не про обкатку....
Re: Обкатка машины
Добавлено: 18 янв 2010 15:46
MARIHA
Жалею, что не сменила обкаточное масло... Во время не поставила на автозапуск. На улице всего то мороз -30, машина замерзла, стоит и даже не думает заводится... Пробег 9 000 АКПП
Re: Обкатка машины
Добавлено: 24 янв 2010 01:11
Mishankin
может не в масле дело? Я тоже не менял обкаточное масло ( пробег 11000) правда с механикой и в наши карельские морозы заводится,как говорится, c полвтыка.Может быть не каждый день рулишь?
Re: Обкатка машины
Добавлено: 11 мар 2010 00:17
Олег К.
Обкаточного масла небывает. Если машина не от официалов,то там льют полусинтетику. Нужно заливать только синтетику,желательно кастрол или мобил.
Re: Обкатка машины
Добавлено: 11 мар 2010 08:31
Как правило обкаточное масло имеет низкий уровень щелочи, в этом его отличие от обычных масел, тем самым намного сильнее чистит элементы. И оно не предназначено для повседневки. Тем более что пока детали новые и притрутся, то будет много микрочастиц, которые и загрязняют это масло, поэтому менять его нужно намного раньше
Re: Обкатка машины
Добавлено: 11 май 2010 18:58
+1 к Svarog, обкаточное масло изобилует наличием микрочастиц, которые пребывают там вследствие трения и притирки металлических деталей двигателя, все это неблаготворно может отразиться на движке...
менять обкаточное масло лучше побыстрее, думаю, тыщи 2-3-4 и под замену
Re: Обкатка машины
Добавлено: 29 авг 2010 05:50
kolevar
Musheg писал(а):На самом деле мое вождение тоже мало отличается от "обкатки".
За городом езжу 130-140... один раз было 180 на спидометре.
А по городу больше 80 и не получается, уж больно у нас дороги раздолбаны.
Как посоветовал мне менеджер по продаже при обкатке-1600км больше 4000 оборотов не давать-я уже нактал чуть больше-все окей!!!сам езжу каждую неделю в Алекс-там точно сильно не разгонишься)))Единственно меня напрягало то что бывало тахометр заваливал до 4500 т к у меня автомат при разгоне-думаю ничего плохого в эом нет???
Re: Обкатка машины
Добавлено: 31 янв 2011 11:09
Macintosh
Оленька писал(а):Добрый день!
Поделитесь пожалуйста информацией.
1. Что такое обкатка новой машины. С какой макс. скоростью надо ездить на новой машине первое время и до какого пробега?
2. Когда и на что! лучше всего променять масло в двигателе (наверняк, что в салоне сами не знают что там внутри залито).
3. Надо ли менять масло в АКПП?
4. Какая охлаждающая жидкось лучше ТОСОЛ или АНТИФРИЗ ?
1-Обкатка должна быть правильной (обкатывается не только двигатель все узлы и агрегаты, даже шины) в плане оборотов двигателя особенно если это авто с МКПП по причине того, что многие ездят в натяг, что еще хуже для двигателя получает не своевременную нагрузку.
2 Менять нужно тогда когда данное масло потеряло свои ТТХ параметры, а это зависит от самого продукта.
3 Нет не надо если конечно не было лишних нагрузок которые привели к преждевременной замене.
4 Тосол и Антифриз это по сути одно и тоже, но сделанный на разных основах предназначены для разных типов двигателей.
Как пример тосол изначально предназначался для АВТОВАЗА с блоком двигателя из чугуна.
Re: Обкатка машины
Добавлено: 11 янв 2012 14:22
Cekurs
я не думаю что в салоне будет обкаточное масло в машину залито...
Re: Обкатка машины
Добавлено: 11 янв 2012 15:21
Fasolka
я че-то вот тут сижу репу морщу...
а разве то самое "обкаточное" масло заливается не на заводе изготовителе??потому как авто на все виды тарнспорта (вагон, автовоз,паром или еще какая хрень) заезжает своим ходом...
так что получается в сервисе сливают маслице и люьт дешевую полусинтетику??
что с трудом верится в то что, официалы будут такой фигней заниматься, уж лучше на допах бабла закосить...
ну и как бэ резюмируя вышесказанное, все камни по поводу "обкаточного" масла должны лететь в сторону завода и про качество и про рекомендации по замене..
но вообще согласен с предыдущими ораторами, обкатка 3-5 тыщ дальше замена масла и никак иначе, рекомендации неукоторых производителей по 20-30 тыщ считаю мистикой
фуууух я опять кончил
Re: Обкатка машины
Добавлено: 20 янв 2012 21:08
AlexNP
+ 100
Re: Обкатка машины
Добавлено: 31 янв 2012 18:02
Бережная обкатка здорово помогает долго и хорошо ездить потом.
Re: Обкатка машины
Добавлено: 01 апр 2014 10:52
saprikin
IGO писал(а):Бережная обкатка здорово помогает долго и хорошо ездить потом.
истина )
Re: Обкатка машины
Добавлено: 01 апр 2014 16:58
paha5800kt
gamlet33 писал(а):Всего заправил 110 литров бензина.
Проехал 1550 км., т.е. 15,5 сотен километров.
110:15,5=7,09 л/100км.
Вроде все правильно.
Кондеем старался не пользоваться, чтобы не нагружать двигатель, открывал окошко.
при открытом окошке ты сильнее двигатель нагружать будешь.потому что аэродинамика становится никакая и авто тормозит и при этом съесть больше топлива чем с кондеем.соответственно и ехать она тож будет хуже чем с кондеем
