Re: Помощь по АКПП (обсуждение)
- bigsun
И не забываем - после Р всегда держите тормоз - иначе машина дернется, когда на D переключитесь, и вы кого-то "поцелуете" в заднюю часть....
- Nutcracker
Я не переключаюсь на светофорах на паркинг.
И у меня сейчас механика.
[Posted by 217.170.219.166 via https://webwarper.net/ru This is added while posting a message to avoid misuse.
Try: https://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: https://webwarper.net/ww/~av/club-almer ... d1fbc3f2c5 ]
- Nutcracker
Нельзя в пробке ставить на паркинг, охлаждения нет тогда. Жижа на паркинге не поступает в радиатор.
[Posted by 217.170.219.166 via https://algart.net/ru This is added while posting a message to avoid misuse.
Try: https://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: https://webwarper.net/ww/~av/lycos.com
- bigsun
А ты зажигание не выключай (положение 3 ключа кажется) и будешь иметь возможность контролировать температуру системы охлаждения. Это лучше, чем тратить топливо в долгих пробках
- bigsun
И на светофорах на паркинг я тоже не переключаюсь и другим не рекомендую....я об этом не говорил ! На пробках - др. дело. На светофорах такое даже опасно - могут не рассчитать и въехать вам, извините, в зад...а вы стоите - не успели поехать....а он слишком успел...
У меня вопрос, так как автомат впервые. Подскажите пжста, кто знает.
Авто классик. Зима не за горами.
Люблю попить пивка в машине на стоянке. Мне что, нельзя заводить авто, чтобы не замёрзнуть? Т.к. рычаг АКПП на Р, а в этом режиме система коробки не охлаждается.
Как себя вести при заводке авто в холода. В мануле пусто про это. Сколько времени лучше ждать прогрева и на каком режиме. Надо ли прогревать коробку, держа рычаг на драйве, а ногу на тормозе?
KRS, насчет попить пивка в машине - сам неоднократно сидел подолгу в заведенной машине (и не одной) с АКПП. Никаких проблем после этого не выявил. Коробку прогревать обязательно, даже не в мороз, а и в прохладную погоду. Прогреваешь на паркинге, никаких драйвов и тормозов. В мороз примерно 5 минут, если потеплей, то можно поменьше. Даже летом не рекомендуется стартовать сразу после пуска двигателя, надо дать маслу разбежаться по коробке.
Прочитал у Net_Menya про дергание машины при переключении с 1-й на 2-ю.
Несмотря на уверения Dimonа, что ничего страшного, позвольте вас озадачить.
Именно, такое переключение им именно с 1-й на 2-ю стало причиной того, что я расстался сначала
с 22 000 руб, а через год и с 48 000, когда полностью поменял коробку на Ауди-80.
Так что нужно обязательно съездить в сервис на диагностику, потому что будут ли
обслуживать по гарантии столь дорогостоящую часть авто- вопрос, скажут- неправильная
эксплуатация и привет. А если и будут, то устанете ждать как я - 2 месяца.
Almera Classic PE+ МКПП Серебр.
Kalinka
У меня тоже автомат, и возникла парочка вопросов:
1. С самого начала эксплуатации при отпускании тормоза раздается непонятный глухой звук, особенно после полного выжимания педали (нельзя сказать, что звяк, бряк или скрежет - именно непонятный!). В принципе в мануале написано, что звуки возможны, но мне каждый раз не по себе
2. Машина дергается, когда переходит с 1-й на 2-ю скорости. Причем если разгоняешься быстро, то этого не происходит. Т.е. появляется при плавном разгоне.
3. В горку автомат ну ни как не вытягивает, вроде как мощности не хватает! На механике раньше переходила на пониженную передачу, и было все ок. Может, здесь есть какой-то секрет?
Рабочий звук включения передачи. Что поделать, данная коробка так устроена.С самого начала эксплуатации при отпускании тормоза раздается непонятный глухой звук
Не очень хорошо подобраны передаточные числа.Машина дергается, когда переходит с 1-й на 2-ю скорости.
Нажимаешь педаль газа в пол, коробка переключается на пониженную передачу. Прием называется "кик даун".В горку автомат ну ни как не вытягивает, вроде как мощности не хватает!
Kalinka
Педаль газа нужно резко в пол?"Dimon" писал(а): Нажимаешь педаль газа в пол, коробка переключается на пониженную передачу. Прием называется "кик даун".
Kalinka, по идее надо сначало отпустить газ-масло подаёт мало и гидромуфта сбрасывает передачу вниз,а потом резко в пол и машинка пошла("Мицуба Монтеро спорт).Честн думал,что кнопка стоит.
Да.Педаль газа нужно резко в пол?
