Выбор амортизаторов
Re: Выбор амортизаторов
Передок проседает крайне редко. Замени для начала амортизаторы, 95%, что пружины нормальные.
Sacha3
Сообщение Sacha3 »
Спасибо!!!!
AlaDer
Сообщение AlaDer »
Привет!!!Такая проблема, вообщем стучат передние стойки, съездил на диагностику, мастер сказал, что стойки нормальные, почему стучат неизвестно...но нет ничего опасного!Вот думаю поменять их, поставить новые газовые. задние менять не хочу, устраивают(стоят штатные)! Вот и вопрос, надо менять сразу все 4 или поменять передние и не париться????
Если хочешь, чтобы машинка получше держала дорогу, на газ поменять желательно все. Но, в принципе, можно и только одну из осей, ничего страшного в этом нет.
Если стойки не стучат, значит стучит что-то другое. Рабочая стойка стучать не может.
AlaDer
Сообщение AlaDer »
Ну, Димон, диагностика ничего не показала, а звук есть!!!Просто на мой слух, такое впечатление что есть люфт между внешней частью и штоком и вот между собой они постукивают, а там хрен его знает....
Если есть такой люфт, то стойка нерабочая.
Сообщение Thunder »
AlaDer писал(а): Ну, Димон, диагностика ничего не показала, а звук есть!!!Просто на мой слух, такое впечатление что есть люфт между внешней частью и штоком и вот между собой они постукивают, а там хрен его знает....
Не изцчал устройства альмер, но на 10 часто стучит опорная чашка амортизатора.
Zergy
Сообщение Zergy »
Альмера классик 2007 стойки SACHS газовые кренит и на волнах пробивает.
Очень плохо! НА Тойоту ставил KYB эффект как у всех: повороты на скорости 100-120км\ч не пробивает ни при каких условиях. EXEL G сочтение мягкости и устойчивости. Вощем  для классиков  KYB еще не делают?
samodelkin
Сообщение samodelkin »
Привет всем! если кому интересно https://www.carstart.co.kr/bemarket/boa ... kind=ґєSM3
samodelkin
samodelkin
Круглоff
Авто: N16 1,8М Luxury се
Сообщение Круглоff »
По внешнему виду похоже, что стойки от N16. Но не видно самого главного - каталожных номеров.
Павлик
Сообщение Павлик »
Альмера не исключение!
Zergy
Сообщение Zergy »
Скажите все таки подходит или нет?
DriveSoft
Сообщение DriveSoft »
А что помимо стоек (передних) нужно менять? на этой картинке видно что полно всяких прокладок да опор
https://www.japancats.ru/nissan/image.a ... d=B170009C
также в книжен по альмере нашел сноску "Не используйте старую контрогайку штока поршня повторно!"
я так понимаю это  54080ВВ ?
еще присутствует Прокладка передней пружины, видимо тоже новую ставить ? деталь: 54038
а также
Опора амортизатора,  Подшипник опорный переднего амортизатора, Опора амортизатора переднего,  Кольцо уплотнительное
вроде мелочевка а стоит от 500 до 1000руб, итого не мало набегает :)
Almera 1.5 2003.
