Диодные подфарники а-ля Ауди :))))
- Авто: n16,vw polo sedan
- Котяра
- Авто: Almera N16 хэтч
Re: Диодные подфарники а-ля Ауди :))))
Простите за дурацкий вопрос: то есть если я снял фару разобрал-собрал поставил обратно, регулировка фар не пострадает? И еще: разборка с помощью фена обратная сборка просто с герметиком? Если всё так то такими темпами я к вам скоро присоединюсь)))
регулировка не собьется если разобрать потом собрать.
нагрел фару феном,разодрал.потом опять нагрел клей и собрал.
- Котяра
Хорошо! Уточню вопрос: собьется ли регулировка при снятии фары и постановке на место???
нет.регулировка не собъется не при каких условиях.снял ,поставил.разобрал,собрал.
- Котяра
Мужики, помощь нужна. Кто в электронике немного шарит? Короче заморочался я всё таки с поворотниками в зеркала. Сделал ряд диодов 9 штук (в параллель) на конце сопруха (1кОм 1ватт мощности). Характеристика диодов 2.3 Вольта, 20 мА напряжуха. Так вот, в этой комбинации диоды у меня горят оооочень вяленько (ну не должны они так гореть блин). По программке подбора сопротивлений, сопруха должна быть примерно 500-560 Ом. Соответственно вопрос: если я найду полукилоомную сопруху и вкорячу вместо килоомной измениться ли у меня свечение и не сожгу ли я диоды. Спалить очень боюсь так как диоды недешевые. Пардон за безграмотность, жду совета
короче берешь переменное сопротивление(потенциометр) или подстроечный резистор на 1кОм и регулируй как надо.... они стоят 10р... можно отрегулировать и замерить сопротивление и впаять уже постоянный резюкКотяра писал(а): Спалить очень боюсь так как диоды недешевые. Пардон за безграмотность, жду совета
или чтоб не спалить: берешь резюк на 560Ом и переменное сопр или подстройник на 500 Ом или около того и коннектишь последовательно и все)))
переменники типа СП 3(три)
подстроечники типа https://tda2000.ru/pic/foto/fp/f10401_10800/10539.jpg
- Котяра
Вариант не подходит. Я живу в жо... в провинции пардон, купить что-либо так просто мне очень сложно. Поэтому спасибо за совет, но думаю придется методом тыка с дрожащими ручками всё делать))) За совет спасибо, хоть я и тупой и не понял что такое подстроечный резистор и как он выглядит и что делает))
Во: теперь понял что это такое)) Врятли найду, но попробую
Из БП от компа выпаял парочку деталюшек: нашел сопруху на 500Ом, но она такааая мееелкая. Вот думаю выдержит ли она нужную силу тока и напряжение. И еще тупой вопрос: для чего на переменнике 3 контакта. Я какой то выпаял из того же блока покрутил между двумя контактами сопротивление меняется как мне нужно, а для чего третий? Может я чё недопонял?))
- Котяра
Сделал сопротивление на 500Ом, стали гореть ярче почти как хотел, но теперь другая проблема, третий диод (не важно с какой стороны, пробовал перепаивал) горит не так ярко как другие. Есть ли варианты обойти это, кроме как ставить на каждый диод свою сопруху. Замучался уже
не все диоды одинаковой аркости. возможно попался брак.... еси ты все диоды запаралелил то напруга на них одинакова, а вот ток разный ввиду разного сопротивления диодов..... меняй диод...
переменник это как реостат есть проволосные а есть пленочные, а вот подстроетник всегда пленочный...
средний это управляющий, а между крайними сопр всегда одинаково. цепляй средний и крайний и получаешь переменное сопротивл от нуля до 1 кОм......
рисовал чтоб панятно было, а то рисуном ваще не научный))))
- Котяра
Спасибо, Жень, стало намного понятнее. В общем в конечном итоге, на втором комплекте я погорел)) Спалил диоды, чето где то мыканул. Буду ждать следующую партию диодов. Решил всё таки купить кучу 500Ом-ных сопрух и паять на каждый диод свою сопруху. так грамотнее хоть и гемор нереальный. Так что опять откладывается. Да, кстати, вопрос не совсем по теме, где находиться предохранитель на обогрев стекла и зеркал? Спалил походу пока проверял. И как докопаться до проводки поворотников?)))
- Котяра
Спасибо, в ответочку еще один глупый вопрос, а на поворотники нет отдельного предохранителя?
про это не знаю но думаецо они в одной цепи с габаритами и др предами освещения..
- Котяра
Был очень удивлен: по схеме (фак ниссанотеки) обогрев заднего стекла (и зеркал) это предохранитель №7, но сгорел №13, поменял, обогрев заработал. У меня другая схема предохранителей?
