Диодные подфарники а-ля Ауди :))))
Котяра
Авто: Almera N16 хэтч
Сообщение Котяра »
Итак, зачесались руки. Захотелось оживить машинку, сделать узнаваемой и прибавить, так сказать, безопасности. Решил сделать нижние диодные реснички под фарами. Размусоливать не буду. Бюджет:
1) Диодная лента: 1 метр, 96 диодов, белая (производитель неизвестен) стоимость 590 руб.
2) Силиконовый герметик, примерно 100 руб
3) Проводочки, нахаляву, изолента тоже
4) Пиво - примерно 2 бутылки
5) Жидкость для снятия лака тихо стибрена у супруги для обезжиривания
(Даты на фотках не соответствуют действительности, всё делалось сегодня :) )
Соответственно это лента и причиндалы.
Это лента уже расрезанная пополам и концы немного заплавлены зажигалкой дабы сохранить влагонепроницаемость. Лента спокойно переносит разрезку, особенно пополам, у нее даже проводка сделана с двух сторон.
Далее отслегнул верхние пистоны крепления переднего бампера, на фото обозначено красным, чтобы немного приопустить бампер и увеличить зазор между фарой и бампером. У меня там вследствие возраста довольно просторно :D
После этого фотик сломался :D Поэтому расскажу на словах. Обезжириваем верхнюю кромку ленты и нижнюю фары. Ленту сверху промазываем герметиком и впихиваем в зазор. Провод предварительно без особых проблем проходит в ту же щель. Далее всё равномерно размещаем периодически поджимая ленту, чтобы пристало. Запитал всё дело с правого габарита (если смотреть спереди) тооонкий провод пропустил прямо под резинку крышки фары, а внутри воткнул их через небольшие клеммочки прямо в разъем габарита. Остальное - изолента стяжки и тыды. А результат соответственно на фото ниже:
Это не ночь, это такой режим сьемки странный
Если уважаемые модераторы считают, что данная тема не нова, переместите в "светодиоды в консоль и не только". Хотя у нас это вроде впервые :)
Re: Диодные подфарники а-ля Ауди :))))
Если честно, то все что видел, и на других авто - как-то хреново смотрится... Вот если бы туда воткнуть неон, то есть сделать равномерное свечение, вот тогда было бы супер!
PS Особенно бросается в глаза разная нарпавленность светодиодов, то есть они свеття все немного под разными углами
Котяра
Сообщение Котяра »
Не вижу особого смысла. У меня не шоу-кар и в стоячем виде не так часто дефилирую, а в движении или в темноте смотрится как вполне равномерное свечение. Не говоря уже о том что неоном не запаривается даже Ауди :D Их вполне устраивают диоды. Причем везде
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Сообщение Ixtiandr »
Дим, вот такой вопрос.
Т.е. лента прямо "на улице" что-ли? :D
Или она внутри фары спрятана?
banan45
Авто: Cerato,Almera)
Сообщение banan45 »
на улице по ходу :D
Котяра
Сообщение Котяра »
Мужики хва ржать :D Да "на улице" :D Если смотреть в упор может и не шарман, а вообще в глаза не бросается. Самой ленте пофиг. Короче начинайте пинать ногами и кричать "колхоз" :oops:
Есть еще нюанс, хотя очень возможно, что я совсем не прав: в общем если зафигачить всё в фару то это изменение конструкции авто, а так это просто дополнительные габаритные огни )))
Ixtiandr
неа пинать не будем :D , за что? смотрится норм (на фотке по крайне мере :D :) ), да и опять же сам сделал, бесплатно.
Ну всё же по чесноку - "на улице" не "айс".
Котяра
Сообщение Котяра »
Ну не айс, так не айс. Извиняйте. Просто раскурочивать фару для того чтоб это сделать посчитал нецелесообразным. Процесс разборки/сборки фары полюбому для нее не гуд, после возврата на место регулить тоже надо. Да и свет после вставки внутрь всё равно рассеиваться будет уже по другому от диодов. В общем в данном случае пошел легким путем. Не считаю что всегда самый сложный путь - самый красивый и "крутой". В общем то данная тема не сколько руководство к действию сколько показ че примерно на наших машинах из этого получиться. Кстати, ночью эта хрень смотриться ужасно борзо 8-)
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
молодец ! я уже встречал альки с полосками подсветки но сверху фар, а тут аж смотрится по другому.
Котяра
Сообщение Котяра »
Кстати, два фактика: первое - так как у нас ближний свет приближен к центру авто, данная приблуда тёмной ночью очень неплохо обозначает габариты машинки спереди. И второе, сегодня на заправке стоял рядом с гайцами, те долго и с загадочной ухмылкой рассматривали мои светляшки. Как думаете, что они по идее могут предъявить и какие варианты отмазок?)))
banan45
Сообщение banan45 »
они тебе ничего не могут предъявить!!!
banan45 писал(а):они тебе ничего не могут предъявить!!!
Хех, а внесение изменений в конструкцию? Правда 100р штрафа.
Либо вариант. Гаец фоткает на свой кривой телефон, с ужасным балансовм белого, на фото диоды отчетливо отдают в синеву и оформляет как за синие писалки.
Уже были кучи прецедентов, из-за светодиодных габаритов. Конечно же в суде есть шансы отстоять свою правоту, но все же, сам факт развода есть.
+1 к SVAROGу,у меня нескольких знакомых так разводили с диодными габаритами,а диоды стояли не из дешовых,а нормальные которые реально белым светят.на клуб ниссан даж кто то писал,что права забирали,он потом гонял в гаи с какими то справками из автосервиса,но права вернул.
блин, круть! аффтор, где такую ленту светодиодную приобретать???
Да почти в любом автомагазине, коих пруд-пруди
