Страница 3 из 4
Re: Диодные подфарники а-ля Ауди :))))
Добавлено: 27 апр 2010 20:42
регулировка не сбивается когда разбираешь.
Добавлено: 27 апр 2010 20:49
Котяра
Простите за дурацкий вопрос: то есть если я снял фару разобрал-собрал поставил обратно, регулировка фар не пострадает? И еще: разборка с помощью фена обратная сборка просто с герметиком? Если всё так то такими темпами я к вам скоро присоединюсь)))
Добавлено: 27 апр 2010 20:59
регулировка не собьется если разобрать потом собрать.
нагрел фару феном,разодрал.потом опять нагрел клей и собрал.
Добавлено: 27 апр 2010 21:43
Котяра
Хорошо! Уточню вопрос: собьется ли регулировка при снятии фары и постановке на место???
Добавлено: 27 апр 2010 22:11
нет.регулировка не собъется не при каких условиях.снял ,поставил.разобрал,собрал.
Добавлено: 11 май 2010 10:23
Котяра
Мужики, помощь нужна. Кто в электронике немного шарит? Короче заморочался я всё таки с поворотниками в зеркала. Сделал ряд диодов 9 штук (в параллель) на конце сопруха (1кОм 1ватт мощности). Характеристика диодов 2.3 Вольта, 20 мА напряжуха. Так вот, в этой комбинации диоды у меня горят оооочень вяленько (ну не должны они так гореть блин). По программке подбора сопротивлений, сопруха должна быть примерно 500-560 Ом. Соответственно вопрос: если я найду полукилоомную сопруху и вкорячу вместо килоомной измениться ли у меня свечение и не сожгу ли я диоды. Спалить очень боюсь так как диоды недешевые. Пардон за безграмотность, жду совета
Добавлено: 11 май 2010 10:37
Котяра писал(а): Спалить очень боюсь так как диоды недешевые. Пардон за безграмотность, жду совета
короче берешь переменное сопротивление(потенциометр) или подстроечный резистор на 1кОм и регулируй как надо.... они стоят 10р... можно отрегулировать и замерить сопротивление и впаять уже постоянный резюк
или чтоб не спалить: берешь резюк на 560Ом и переменное сопр или подстройник на 500 Ом или около того и коннектишь последовательно и все)))
переменники типа СП 3(три)
подстроечники типа
https://tda2000.ru/pic/foto/fp/f10401_10800/10539.jpg
Добавлено: 11 май 2010 10:42
Котяра
Вариант не подходит. Я живу в жо... в провинции пардон, купить что-либо так просто мне очень сложно. Поэтому спасибо за совет, но думаю придется методом тыка с дрожащими ручками всё делать))) За совет спасибо, хоть я и тупой и не понял что такое подстроечный резистор и как он выглядит и что делает))
Во: теперь понял что это такое)) Врятли найду, но попробую
Из БП от компа выпаял парочку деталюшек: нашел сопруху на 500Ом, но она такааая мееелкая. Вот думаю выдержит ли она нужную силу тока и напряжение. И еще тупой вопрос: для чего на переменнике 3 контакта. Я какой то выпаял из того же блока покрутил между двумя контактами сопротивление меняется как мне нужно, а для чего третий? Может я чё недопонял?))
Добавлено: 12 май 2010 10:14
Котяра
Сделал сопротивление на 500Ом, стали гореть ярче почти как хотел, но теперь другая проблема, третий диод (не важно с какой стороны, пробовал перепаивал) горит не так ярко как другие. Есть ли варианты обойти это, кроме как ставить на каждый диод свою сопруху. Замучался уже
Добавлено: 12 май 2010 10:44
не все диоды одинаковой аркости. возможно попался брак.... еси ты все диоды запаралелил то напруга на них одинакова, а вот ток разный ввиду разного сопротивления диодов..... меняй диод...
переменник это как реостат есть проволосные а есть пленочные, а вот подстроетник всегда пленочный...
средний это управляющий, а между крайними сопр всегда одинаково. цепляй средний и крайний и получаешь переменное сопротивл от нуля до 1 кОм......
рисовал чтоб панятно было, а то рисуном ваще не научный))))
Добавлено: 12 май 2010 11:39
Котяра
Спасибо, Жень, стало намного понятнее. В общем в конечном итоге, на втором комплекте я погорел)) Спалил диоды, чето где то мыканул. Буду ждать следующую партию диодов. Решил всё таки купить кучу 500Ом-ных сопрух и паять на каждый диод свою сопруху. так грамотнее хоть и гемор нереальный. Так что опять откладывается. Да, кстати, вопрос не совсем по теме, где находиться предохранитель на обогрев стекла и зеркал? Спалил походу пока проверял. И как докопаться до проводки поворотников?)))
Добавлено: 12 май 2010 12:39
Добавлено: 12 май 2010 13:11
Котяра
Спасибо, в ответочку еще один глупый вопрос, а на поворотники нет отдельного предохранителя?
Добавлено: 12 май 2010 13:41
про это не знаю но думаецо они в одной цепи с габаритами и др предами освещения..
Добавлено: 13 май 2010 09:31
Котяра
Был очень удивлен: по схеме (фак ниссанотеки) обогрев заднего стекла (и зеркал) это предохранитель №7, но сгорел №13, поменял, обогрев заработал. У меня другая схема предохранителей?
